Повышенный износ задних колодок
Автор Тема: Повышенный износ задних колодок  (Прочитано 56926 раз)
aik86rus
  • ТутОнХамОн:)
  • TLC PRADO 150 - STD 2,7-6АКПП 2017
Re: Повышенный износ задних колодок
« Ответ #40 : 13 11 2016, 21:35:34 »
Пробег 168 тыс. Комплектация без КДСС. Задний стаб и линки издавали характерный стук, после диагностики приговорили линки, стаб. Из рычагов ничего не менял, пружины родные, амор-ты родные. Медленно не езжу ) трасса+город практически каждый день.
Выкрою время да сам полезу смотреть на суппорта. Ну и тормозуху соответственно поменяю.
На такой пробег тормозуху уже надо на первый а второй, а то и третий раз менять. Ну и как пишут, супорта на перебор. Это ваша безопасность на дороге, не стоит ей принебрегать!
Alexfin
« Ответ #41 : 13 11 2016, 21:43:01 »
aik86rus, тормозуху естественно менял. Просто написал что уже пора ее тоже заменить)
кот
    • 120 4,0
« Ответ #42 : 13 11 2016, 22:50:24 »
Ремкомплект сразу покупайте и в переборку, в направляющих резиновые втулки разбухают.
Александр21
  • Верю в смерть на войне, да в Жар-птицы перо, В солнце - то, что встаёт над туманом... А из тех, кто со мной пьёт один кислород, Верю только своим трём собакам!!!
« Ответ #43 : 13 11 2016, 23:23:53 »
абсолютно в дырочку)))
darky
  • Игорь
    • 150D, 11, Lux, Stage2, EGR Off
« Ответ #44 : 15 11 2016, 10:36:07 »
А подскажите, пожалуйста, наиболее подходящий код ремкомплекта на зад и перед, а то читал тему про 120-ый и видел там несколько кодов, ремкомплект по которым идёт с разным наполнением. Со 150-ками не тоже самое?
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #45 : 15 11 2016, 10:39:43 »
darky,
зад 04479-60030
перед 04478-60080
других вариантов оригинала нет
Serg177
  • ВИТУшник
« Ответ #46 : 20 11 2016, 12:38:28 »
3-х литровый дизель. Стал пожирать с безумной скоростью задние колодки и тормозной диск съедает только с внутренней части. Последних колодок хватило тысяч на 5. А диск съел примерно за 20-25 тысяч пробега. Суппорт вроде нормально работает, не клинит нигде. С чего начать  !?
Alexfin, ну как нашли проблему ? У меня такая же хрень, задние диски изнутри в хлам, естественно колодка тоже, износ на косую. Хотя до 80 тыс. проблем вообще не было, а как только поменял колодки с тормозухой, началось. Менял на оригинал у партнеров, хватило на 6 тыщ., жесть. Обращался к другим нашим партнерам, ковырялись долго, заход был два раза, НО проблема осталась.  Естественно суппорта, тормозуха  и т.д. все под контролем, все в оригинале . Что это может быть ?
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый !
mr.gio
    • 2010 TLC Prado 150 2.7
« Ответ #47 : 26 11 2016, 16:43:59 »
похожое проблема было и уменя
передних и задних менял одновременно, ставил оригиналы и задние истерлись, а вэтот момент передние были минимум 70-60%
поставил опять оригиналы, смазали , помыли супорта, после этого проехал пока  10 ткм но калотки не истёрлись, если опять рано испортятся то потом уже буду супорта  лечить с рем  комплектом
вот надоело менять передние опорные диски
што посоветайте, поставить оригиналы или есть какойнибудь другой вариант каторы работает долго (этих ели  хватает на год)
igorvl68
    • Prado 150, D4D и N.Leaf
« Ответ #48 : 26 11 2016, 19:06:48 »
почитал всю тему. Понял одно, что после того как что то поменяли и начались проблемы... Всегда ищите там откуда началось.
Поставив типа "оригинал" и заплатив за него 5-8 тыс руб. не факт что это не самопал (Китай и то лучше)
Себе колодки и перед и зад поменял, кажись на 95 тыс. Бывший хозяин передние менял на 55 тыс, задние не трогал.
Колодки я купил за 2000 тыс комплект перед и зад. Сейчас пробег 113 тыс. Все ну если не как новое, но замена еще долго потерпит, наверное еще тыс 25 отходят. Стиль вождения не очень резкий, но иногда люблю прохватить)))
Владивосток далеко... но город то нашенский)))
igorvl68
« Ответ #49 : 26 11 2016, 19:11:42 »
А по поводу поднятия машины. - На 95 Прадике у меня тож стояла механическая регулировка тормозов, типа если зад нагружен, то он активней тормозит. Там датчик на мосту с тросиком.
Ну так вот при поднятии машины пружинами +2", колодки чувствовали себя отлично. Правда я немного ослабил тросик.
У 150 Прадо это тож явно есть, но наверное уже в электронном виде. Нужно просто отрегулировать.
