Автор Тема: Надо ли разбавлять антифриз для дизеля 1VD при доливке?  (Прочитано 21207 раз)
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
  • SLOWER TRAFFIC KEEP RIGHT
    • ТЛК 200
Отвечая на собственный вопрос, сформулированный в начале темы.
Если бы в канистре антифриз "Toyota SUPER LONG LIFE COOLANT", 1л. (розовый), о которой идёт речь в материале был "100%-й концентрат", то его температура замерзания была бы - 24 градуса Цельсия.
Измерения показали, что она составляет порядка (не выше) -65 градусов Цельсия. Это означает, что этот так называемый "концентрат" по факту является смесью примерно 64% чистого этиленгликоля и 36% дистиллированной (деионизированной) воды. Кроме того, в него добавлены ингибиторы коррозии и всякие моющие, противопенные и прочие улучшающие присадки на основе гибридной органо-кислотной технологии.
Разбавив его 50/50 дистиллятом получим смесь 32% этиленгликоля и 68% дистилированной воды. Температура замерзания составит примерно -17 градусов Цельсия, что явно мало даже при мягкой зиме на Северо-Западе.
Поэтому его и надо доливать не разбавляя, что и написано на лицевой стороне бутылки (это для любителей германо-романской филологии).
Однако "по Гамбургскому счёту" при доливке небольшого количества разбавленного антифриза в расширительный бачок по 300-400 грамм за год ничего не произойдёт!!! Даже если просто лить дистиллят. Всего антифриза в системе 18 литров и 2 литра дистиллята за 5 лет до замены заводского антифриза никак существенно его плотность не ухудшит и температуру замерзания существенно не повысит (подробно см. выше).
А всякие россказни про "выпадение хлопьев в осадок" при доливке чистого дистиллята (лучше брать химический би-дистиллят) - чистый бред... ;)
Конечно, если взять палёный антифриз из Кунцева и смешать его с "дистиллированной" жидкостью ".", то результат будет непредсказуемым... :)
НЕ ВСЁ ГОВОРИ, ЧТО ЗНАЕШЬ,
НО ВСЕГДА ЗНАЙ, ЧТО ГОВОРИШЬ!
ВСЕГДА НАЙДЁТСЯ ТОТ, КТО УМНЕЕ ТЕБЯ!
AqBOKAT
    • TCL 120, TLC200(дизель)
Блин так что залить то у нас в Сибири -35 как то неактуально
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
    • ТЛК 200
С завода антифриз в ТЛК 200 имеет температуру замерзания не выше - 51 градус Цельсия. Розовый для доливки (если не разбавлять) - 65.
Мало? В Сибири морозы сильнее? :)
AqBOKAT
-51 вполне хватит я думаю)))
но концентрат надо разбавлять же, я вообще думал что вот этот 08889-01005 можно разбавить 6:4,
то есть 6 частей этого концентрата и 4 воды деионизированной, можно такой например 4014835300453
carlo21
Вчера был на ТО. Проверяли температуру замерзания антифриза ( я разбавлял супер розовым в соотношении 50 на 50 с водой - ссылка выше в теме), температура -45 цельсия - -долил около литра.
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
    • ТЛК 200
Повторю: "Если бы в канистре антифриз "Toyota SUPER LONG LIFE COOLANT", 1л. (розовый), о которой идёт речь в материале был "100%-й концентрат", то его температура замерзания была бы - 24 градуса Цельсия."
Поэтому берём ареометр и измеряем температуру замерзания "концентрата" 08889-01005 Антифриз концентрат "Toyota SUPER LONG LIFE COOLANT", 2л.(розовый).
Если она -24 градуса, то это действительно концентрат и его можно разбавить 60/40. Если температура замерзания -65 градусов Цельсия, то он уже разбавлен: это смесь примерно 64% чистого этиленгликоля и 36% дистиллированной (деионизированной) воды.
Выше мною написано: "Разбавив его 50/50 дистиллятом получим смесь 32% этиленгликоля и 68% дистилированной воды. Температура замерзания составит примерно -17 градусов Цельсия, что явно мало даже при мягкой зиме на Северо-Западе."
Читайте внимательно...
carlo21
Всегда считал что у концентрата температура замерзания должна быть меньше( отрицательней) - так как плотность другая. А тут при разбавлении водой - температура ещё становиться меньше( отрицательней)- хотя у воды - да ещё и обессоленной  -температура замерзания около нуля. Чудеса - век живи - век учись.
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
    • ТЛК 200
"Отрицательней" при температуре ниже нуля - это более низкая температура замерзания, но абсолютное значение (по модулю) будет выше!
"Положительнее" при температуре ниже нуля - это более высокая температура; модуль значения будет ниже.
Для температур выше нуля всё обычно: более высокая температура  - более высокая и по значению и по модулю... 8D
Уже приводил выше графики зависимости температуры замерзания для смеси этиленгликоля с водой и для антифриза. Читать надо внимательно, а не так как в школе: "Мы проходили..."  Переводя на русский язык: проходили мимо... :)
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
    • ТЛК 200
Вообще-то полезно в школе учиться rtfm, а не груши околачивать...
Вода тоже не самое простое вещество: её плотность максимальна при 4 градусах Цельсия. Это уберегает достаточно глубокие водоёмы от промерзания...  На дне вода, таким образом, имеет температуру +4 градуса Цельсия. :)
carlo21
Ну хорошо, хорошо уел.. каюсь так глубоко физику не учил :).
Теперь получается следущее - -замеряешь температуру замерзания и  думаешь - -воды доливать или концентрат - -ведь как то нужно определить - -больше 60 % у тебя концентрация иле менее 60 % - от этого зависит что добавлять в смесь.
