Автор Тема: Компактные пуско-зарядные устройства  (Прочитано 122451 раз)
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
Ни кто не пробовал такой?
(Понимаю, что Стек самый правильный, но всё-таки))
Foxsur 12 В 2A 4A 8A Автоматический Смарт Батарея Зарядное устройство, 7-этапе Смарт Батарея Зарядное устройство, автомобиль Батарея Зарядное устройство для гель мокрый AGM Батарея
Serge_L
    • TLC120 2TR-FE
Взял такой. Очень доволен.
Двигатель 2,7 л в мороз минус 15 завел с первого раза. Аккумулятор разрядился от простоя до 10,6 В
Крутит очень шустро. Заряд самого старт-джампера снизился процентов на 15-20.
Edison
    • Комфорт 2.8d 2017
[/quote]Нет там никаких конденсаторов. Есть литий-ионный аккумулятор.
[/quote]
Этот литий-ионный аккумулятор (всего 16 А*ч?) на стартёр даёт  ток больше чем кислотный аккумулятор? У него внутренее сопротивление меньше?
Zhmot
    • TLC Prado120
Любопытная приблуда. Как я понимаю, внутренний аккумулятор не даст тока в сотни А для работы стартёра. Чем ток "догоняют"? конденсаторами? какая приблизительно ёмкость конденсаторов? На сотни фарад? но как они тогда всё в маленькую коробку впихнули с ценником ниже стоимости конденсаторов?
Спецы может прокомментируют схему, конструкцию, принцип работы Компактного пуско-зарядного устройства.
Я не спец, но стоит там инвертор и плата защиты батареи.
Zhmot
    • TLC Prado120
[/quote]
[/quote]
Не поверишь. 16 а\часов там очень сложно найти. Когда покупал свое пусковое, продавец честно сказал, что больше 16000 мА\ч впихнуть нереально. Просто по размеру не влезет, а все цифры больше 16 виртуальны. Больше того. Когда столкнулся с этим поближе, оказалось, что реально там стоят батареи на 6-8-10, иногда 12 ампер\часов, причем чаще всего и эти цифры завышены. На фото китаец объясняет, что одна батарейка равна четырем по 2000 мАч, но она меньше.
Zhmot
    • TLC Prado120
Вот реальные аккумуляторы для пусковых, видно сразу по припаяным разъемам. В каждой спайке по три аккумулятора на 3.7 вольта \ 2000 мАч
Edison
    • Комфорт 2.8d 2017
[/quote]
Этот инвертер через себя несколько сотен ампер пропускает? Что то не верится.
Zhmot
    • TLC Prado120
[/quote]
Не знаю я, как устроено, но пишут, что 300 ампер отдача. Попробую найти. А пока еще картинка в тему
Edison
    • Комфорт 2.8d 2017
Под такой ток проводники должны быть диаметром более 6 мм.
Zhmot
    • TLC Prado120
И даже здесь наеб... изначально написано 10001 мАч, а реальных 3 * 2000 мАч = 6000 мАч и то вряд ли. И написано, скорость разряла 300 Ампер в течение 50 секунд, как я понимаю
