Автор Тема: Тяжелый и долгий запуск на холодную. 1GR-FE.  (Прочитано 82462 раз)
UKa
На хорошем стенде, чистой жидкостью ВИНС, и заставить слесаря поменять на стенде фильтр, иначе хуже будет. Ни каких ультазвукавых ванн не использовать. Если начинают вам предлагать ультразвук, уходите от них.
AntonAntuan
28 марта поставил новые форсунки, опять Aisan. До позавчера работали превосходно, в любую жару после кратковременной стоянки пуск моментальный. Был. А тут решил я поменять масло, перед заменой залил промывку LM 1920. Вчера разок показалось, что мотор крутит дольше. Сегодня снова. Буду наблюдать. Увлекательно это всё, даже не предполагал что эта химия может оказать какое-то влияние на топливную систему. Не совпадение же? В прошлый раз тоже пользовался этой химией, но не сопоставил эти факты. Кто-нибудь имел опыт использования этой промывки? Какие наблюдения?
Обновление. Да, точно, машина после короткого простоя снова крутит долго. Ровно через 2 дня после промывки LM 1920.
Могла ли промывка, а еще и подделка - нашлепать Вам задиров?
Не уверен, что понимаю о какой подделке вы говорите. Думаете, что промывочная химия поддельная? Можете дать более развернутый ответ?
LM 1920 и подобные "5 минутки", как и любые другие промывки(что Вы там, кстати,  хотите отмыть?)- есть зло, в чистом виде.
Особенно, учитывая, количество контрафакта на рынке такой продукции..., которая уже близка к 100%, ведь никто
этот товар не сертифицирует и госта по их составам просто нет, достаточно написать "ноу-хао компании" ...
В конечном итоге, Вы понятия не имеете, что Вам там налили в этот тюбик.
При взаимодействии с маслом могут образовывать эмульсию, которая в свою очередь- не имеет смазывающих свойств,
а в некоторых случаях имеет свойства абразивные.
На таком составе ваш ДВС работает несколько минут. После чего начинает дрожать/плохо заводиться и т.д.
Я Вас спрашиваю- так может дело в этом?(только другими словами)
Возьмите теперь эндоскоп и посмотрите на стенки цилиндров- возможно вы обнаружите там такие вертикальные полосочки...
Вообще, любители присадок/добавок и прочей химии - рано или поздно, сталкиваются с последствиями применения такой продукции.
Очередная чушь и полет мысли очередного форумного «умника» -)
Smart
Всё это время я пытаюсь отмыть то, что, как мне хочется верить, является причиной разброса компрессии, которая, в свою очередь, по моему мнению является причиной неровной, дёрганной работой мотора. Если мой перфекционизм не сведёт меня с ума окончательно, то осенью скинем головы, посмотрим состояние ЦПГ и самих головок. Мой механик предполагает, что ревизия головок решит мою проблему. Там заодно и цилиндры посмотрю.
Что касается промывки – думаю, вы правы. Не стоило лить эту дрянь. Жаль, что обсуждать это сейчас уже поздно. Определенный опыт я извлёк.
В защиту этой процедуры хочу сказать следующее. Применял по инструкции. Слили жуткую жижу. В прошлый раз было так же. Двигатель сейчас работает лучше, нет прежних сильных разовых вздрагиваний.
Сейчас хотелось бы обратить внимание на другой момент. Месяц машина заводилась потрясающе. В любую погоду так, как ей положено. Даже после самых «противных» 20-40 минут на жаре. Сразу после промывки ситуация поменялась. Сейчас я знаю следующее:
1) В прошлый раз инжекторы померли, на первый взгляд, внезапно. Тогда были в точности те же симптомы, но идентифицировать проблему моих знаний не хватило.
2) Тогда я пользовался этой же химией.
3) Замена самих форсунок проблему решила;
Если предположить что промывка каким-то образом попадает в форсунку, то дальше я вижу два варианта развития событий:
1) Химия невозвратно портит форсунку (физически уничтожает какие-либо её компоненты);
2) Химия образует взвесь, которая попадает в форсунку, которая впоследствии не позволяет ей полностью закрыться, отсюда и плохой пуск.
Если вариант первый, то печально. Если второй, то после чистки предыдущие форсунки должны пройти тест в кипятке с компрессором. Это, конечно, меня изрядно обрадует потому как в этом случае я поимею 2 комплекта рабочих инжекторов. Те, прежние, давали 2-4–секундный пуск после непродолжительной перерыва в работе. Для меня они сейчас мертвы. А так как терять им уже нечего, а некоторый шанс позитивного исхода есть, то желаю им воспользоваться.
В связи с этим встаёт вопрос. Как бы вы предложили попробовать очистить их? Мне известно, что УЗ только убьёт их. А что касается химической чистки? Чем стоит попробовать их оживить?
Вот фотографии одного из ЖРов, пробег 300. масло менялось от случая, к случаю. перегрев. газил.
Я его чинил года два назад...
Выкладываю, чтоб Вы посмотрели уровень грязи. Согласитесь, мыть там особо нечего, коричневый налет, т.н. "лак"- это полезный нагар.
Конечно, перегретая ГБЦ содержит шлам, но это все-таки мотор, который "кипел"
Вариантов- как укатать мотор любой "маркетинговой" химозой целая масса. Это могут быть и задиры, и убитый масляный насос, и все, что
связано с ЦПГ. Я же говорил- никто не знает кто и что туда льет. Ладно, если это просто дешевое масло в тюбике, а если это сильно щелочной состав?
Предлагаю, кроме эндоскопа и осмотра цилиндров(пусть даже беглого)- проверить компрессию(тут мы косвенно глянем на клапаны) и сделать горячий тест форсунок(в кипятке).
Мне кажется или в теме про форсунки Вы брали форсы с алиэкспресс?
Smart
Слушай выскочка, я терпел много твоих высеров, теперь же поправлю тебе карму. И буду это делать столько раз, сколько ты будешь "срать" в ветках.
p/s я перебрал моторов больше, чем ты лет прожил. когда сделаешь- хотя бы пяток , будешь писать в тех.ветках и тебя будут слушать,
а пока - лесом иди.
arkash1k
    • Audi A3 8PA
Форсунки китайские я не ставил. Заказывал их, дело было, но передумал и заказ отменил. В итоге оба раза брал нормальные Aisan (5000/шт в 2016, и 2300/шт месяц назад). Компрессию мерил год или два назад. Были следующие цифры – 14, 12.5, 13, 13, 13.5, 13.5. Горячий тест перед установкой новых форсунок проводил, держали отлично. Старые давали немного пузырей.
Выше тут предлагали ещё раз обратить внимание на систему зажигания. Попробую изучить тему по диагностике катушек. Свечи всякие разные были, пробоев нет, работа моторы с их сменой остаётся прежней. Одну заведомо рабочую катушку ставил во все цилиндры попеременно. Дрожание никуда не девалось.
Smart
проверяли когда-нибудь зазоры клапанов?
arkash1k
    • Audi A3 8PA
Не проверял. Пытался найти тех, кто возьмется, но так и не удалось. Мало кто желает заниматься такого рода диагностикой. Даже официальный дилер не проводит данную процедуру.
Smart
Сделай сам или возьми рукастого друга... у всех есть такой друг, который вечно тачки ковыряет..
arkash1k
    • Audi A3 8PA
Руки, увы, только под клавиши заточены. :-)
Если серьёзно, то пробег уже немалый. 257 тысяч. Собираю сейчас всю информацию для обслуживания головок (замена выпускных клапанов, колечек, прокладок) и превентивной замены ГРМ. По неровной работе нашел интересное мнение (http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=183267.msg7064017#msg7064017)
Кстати, на форуме нигде не было хорошего отчета по регулировке клапанов или я его пропустил?
kranium
А чего там отчитываться то, скидывай крышки да мерь, если не в допуске по формуле высчитываем шайбочку и меняем....
