Автор Тема: Тяжелый и долгий запуск на холодную. 1GR-FE.  (Прочитано 82465 раз)
Vladptz
    • ТЛК 120 4,0 2004г.
Первая цифра, это вязкость при отрицательных температурах. Чем она меньше тем лучше. Араба я и 0ку при -25 смотрел... как кифир.. смотрел мобил, кастрол, нгн, тотал. Друган говорил что мотюль не густкет при-25.
Вторая цифра это вязкость при положительной температуре. Относительно хорошо когда она больше, но и слишком большая цифирка не хорошо, может повыдавить чего. Если низкая цифра будет, да еще и летом, то масло будет как вода и будет просто стекать, а не защищать двигатель. Для турбомоторов лучше 5в50
Ага только прикол в том что например в мануале форда экспа указанно масло 0w20))))) как рекомендованное))))
а на отдельные турбо моторы и 10w60 льется))))) хотя я и на 5w40  на этом же моторе прекрасно ездил))))
по мне половина о масле профонация, ехали с пробитым радиатором охлаждения масла и поврежденным поддоном, лили все что попадалось на заправках, лишь бы лампа не горела, не чего не свернулось)))) хотя смесь там была адская последней очередью тнк минералку заливали, до этого и синтетику и все что моторным маслом называлось
Дмитрий-73
    • ТЛК 200
Отмечусь по теме опять: машина простояла примерно 30 часов, на улице -23˚C, сейчас сработал автозапуск по температуре. Взял брелок, подошел к окну, открыл и слышу, что стартер все еще крутит (секунд 20 точно шел). Очень тяжко, но мотор запустился. Смело делаю вывод - замена насоса проблему не решила. Неужели все-таки форсунка капает? Есть еще какие-то варианты?
Напомню что имеем:
1) свечи новые
2) масло 5w40 еще свежее
3) дроссельная заслонка мытая
4) воздушный фильтр чистый
5) топливные фильтр тонкой и грубой очистки новые
6) бензонасос заменен
7) аккумулятор скорее жив, чем мертв (не знаю как диагностировать наверняка)
Еще той зимой этот же Прадо запускался после ночи при -32. Сломалось что-то недавно.
У меня после регулировки клапанов-запускаться стала даже с брелка сигналки в любой мороз. Но 30 и выше, не рискую(т.к. малое время кручения стартера выставлено), чтоб не залить свечи-выхожу и запускаю с ключа. Запускается отлично.
arkash1k
    • Audi A3 8PA
На каком пробеге возникла необходимость? Какие симптомы были?
alek67
    • Прадо 120, 2007
газ стоит? если есть пропускает газовая форсунка
arkash1k
    • Audi A3 8PA
Газа нет.
Дмитрий-73
    • ТЛК 200
Подергивалась на ХХ и долгий запуск(газ стоит)
arkash1k
    • Audi A3 8PA
Наступили первые осенние деньки и проблема вылезла опять. После долгого простоя запуск двигателя долгий. С падением температуры длительность увеличивается. Таким образом, за ночь простоя (+2/+5˚С) стартер крутит дольше обычного. При температуре холоднее, уверен, будет ещё хуже.
Входные данные только поменялись. Итак, поехали:
1. Пробег 220 000;
2. Установлены новые форсунки Aisan;
3. Вновь почищены МАФ и дроссельная заслонка;
4. Заменены оба передних катализатора;
5. Заменены все кислородные датчики;
7. Заменен бензонасос;
8. Заменены топливные фильтры (тонкой и грубой очистки);
9. Ранее, как оказалось, было поддельное масло в моторе, сейчас Toyota SN 5W40;
10. Новый воздушный фильтр;
11. Аккумулятор Varta Blue 70Ah 2013 года выпуска;
12. Два комплекта свечей, замена одного на другой изменений не вносит;
13. Заправляюсь на ГПН АИ-95.
В ближайшее время постараюсь внедрить манометр в топливную.
На что еще обратить внимание? Что может быть причиной столь неприятного недуга? Проблема прогрессирует, а к разгадке я так и не приблизился.
Sandro
    • LC 200 2016
А попробуйте 92 залить.
arkash1k
    • Audi A3 8PA
Ездил пару месяцев – эффекта не было.
Sandro
    • LC 200 2016
стартер крутит с такой-же скоростью как и в тепле?
