Автор Тема: Тяжелый и долгий запуск на холодную. 1GR-FE.  (Прочитано 82469 раз)
arkash1k
    • Audi A3 8PA
стартер крутит с такой-же скоростью как и в тепле?
В сильные морозы (прошлой зимой) крутил медленнее, сейчас ещё тепло, разницы c «кручением» в тепло не заметил.
Sandro
    • LC 200 2016
Может тогда стартер поставить временно от заведомо исправного авто? ??? попробовать как будет.Был случай ,что стартер при запуске брал на себя больший чем положено ток,в результате просадка и заводится с большим трудом.
AlexGhost
  • В перед и вверх!
    • Prado 120 4.0
Может сначала аккумулятор другой попробовать.
Sandro
    • LC 200 2016
Может и так.
arkash1k
    • Audi A3 8PA
Где б его ещё взять такой, будем думать.
Может и так.
Попробую тогда подменить аккумулятор и поставить манометр.
Sandro
    • LC 200 2016
Может и так.
можно попробовать замерить ток при прокрутке стартера,на сколько будет просадка.
Smart
Пробуйте с малого АКБ/фильтр/другая заправка.
Далее сканером техстрим-тойота: дайте мне фото страницы раздела Engine ECU(Data List) на ХХ при полностью прогретом ДВС.
Далее - состояние клапанов абсорбера, как ведет себя клапан перепуска паров топлива- сильно щелкает при работе?
Что с бенз.насосом/баком/сеткой?
Далее проверка -компрессия, клапанные зазоры и муфты.
arkash1k
    • Audi A3 8PA
Фильтры топливные ставил год назад, насос новый, форсунки новые, бак чистый.
По Techstream – у самого нет ни опыта использования, ни оборудования, доберусь до электрика, тогда поделюсь.
Сегодня открыл новую главу в изучении проблемы. Утром скинул трубку с топливного фильтра и оттуда выкатились несколько ленивых капель. Поставил назад, прокатился, повторил процедуру – брызнуло ого-го как! Итак, после долгого простоя уходит давление. После короткого – давит отлично.
Вижу следующие варианты:
1. 23280-31010, регулятор давления (перед топливной рампой);
2. Вроде как существует клапан на топливном насосе (читал здесь, на форуме), но я найти его не смог.
Что ещё можно/нужно проверить?
Sandro
    • LC 200 2016
Теоретически,даже если обратный клапан не держит, при включении зажигания насос накачивает давление (секунд 10 примерно) ,а затем производить запуск. На холодную я так делаю. При автозапуске предстартовая подготовка поменьше по времени, но достаточно для запуска двигателя.
Sandro
    • LC 200 2016
Попробуйте включить зажигание, подождать до отключения бензонасоса, выключить зажигание и повторить процедуру, затем запуск.
