Автор Тема: Тяжелый и долгий запуск на холодную. 1GR-FE.  (Прочитано 82492 раз)
arkash1k
    • Audi A3 8PA
Утром перед запуском включаю зажигание, открываю капот, вынимаю реле. Накидываю провод одной стороной на указанный контакт, другой – на плюсовую клемму. Жду секунд 10, убираю провод, ставлю назад реле. Запускаю мотор. Значительно лучше. Похоже, придется менять клапан на стакане насоса. Данную процедуру повторил дважды, разница ощутима оба раза.
Sandro
    • LC 200 2016
Ну вот и причина нашлась.
arkash1k
    • Audi A3 8PA
Знаем только что давление уходит, а где – пока вопрос открытый.
Smart
придется покупать стакан в сборе. отдельно в программе клапана нет.
UKa
Обратный клапан, если не изменяет память находится не в пластиковом корпусе, а в самом насосе.
arkash1k
    • Audi A3 8PA
Есть несколько корпусов с японских машин, будем смотреть, может что и подойдёт.
arkash1k
    • Audi A3 8PA
Хотя и новую деталь назвать дорогой не могу. Можно и прикупить.
Кто-нибудь знает наверняка где находится обратный клапан?
arkash1k
    • Audi A3 8PA
В каких местах ещё система может сбрасывать давление? Мнения на счет регулятора давления как-то разделились. Он является клапаном? Обратный клапан находится в пластиковом стакане насоса или в нём самом?
Smart
насколько мне не изменяет память- в самом нижнем стакане. а в верхней части- резиновое колечко,- при
совмещении это колечко входит в этот клапанок.
В насосе- еще свой клапан. В верхней части. односторонний-запорный.
arkash1k
    • Audi A3 8PA
Понимаю я так: в насосе клапан сбрасывает излишнее давление в бак, а тот, что в стакане, обеспечивает правильное давление по всей топливной магистрали от выхода насоса. Таким образом, чтоб разрядить топливную должны быть неисправны оба: сначала давление уходит с магистрали в насос, а лишь затем – из насоса. Но ведь вероятность единовременного выхода из строя двух клапанов низка, разве нет? Вчера был у ребят в сервисе, по их опыту клапан в стакане ни разу не ломался, могут поменять, но ранее нужды в этом не было.
А с другой стороны, начиная от фильтра тонкой очистки система полностью герметична? Кроме форсунок выхода для давления ведь нет? Как можно точнее диагностировать?
Пока писал это сообщение появилась ещё идея сузить зону поиска неисправности. Вечером скинуть шланг подачи топлива с фильтра и поставить на него манометр. Накачать давление насосом и уйти спать (хотя тут надо быть уверенным в герметичности соединения с манометром). Утром смотрим, если давление ушло, то ищем в стороне и баке, если нет – рампа, регулятор давления, форсунки.
