Автор Тема: Тяжелый и долгий запуск на холодную. 1GR-FE.  (Прочитано 82493 раз)
Sandro
    • LC 200 2016
Они и без ГБО могут уйти. А признаками может быт еще подрагивание двигателя на холостых, именно подрагивание, а не троение. :)
У меня стоит ГБО,на холостых все норм.
Так это хорошо, значит все настроенно и работает правильно. :)
arkash1k
    • Audi A3 8PA
Продолжаю наблюдать. Сейчас чаще мотор запускается быстро и легко, хотя иногда всё равно крутит дольше обычного. От чего зависит – не понимаю.
jekaslav
  • TLC 200 - управляю мечтой!
arkash1k, вы манометр так и не ставили?
arkash1k
    • Audi A3 8PA
Манометр не ставил, с давлением и так всё ясно. Под утро его нет.
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
Это УТТ
Погуглите эти 3 буквы)
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
То я бы посоветовал снимать бак и смотреть то самое колечко, предварительно заказав новое.
Это про него речь? Номерок его не могу понять, если знаешь, поделись пожалуйста
90301-08020 оно?
Smart
90301-08020 оно?
90301-08019, там их два одинаковых- одно на насосе, второе в стакан.
arkash1k
    • Audi A3 8PA
Наступила зима, первые утренние морозные запуски (было до -26 самой холодной ночью) подтвердили факт отсутствия проблемы. Склонен считать, что виной всему были именно форсунки.
hazard4
  • Старший Сержант
  • Родился в СССР.
    • Прадо 120
У меня пару недель назад начались трудности с запуском двигателя. 1GRFE. 4 литра. Установлена ГБО 4-го поколения. Утром при -9 завожу, стартёр весело крутит, вроде уже и двигатель схватывает, отпускаю ключ - двигатель начинает проваливаться, слышно как стартёр продолжает крутить в провалах двигателя, опять вроде схватывает, опять проваливается, наконец-то заводится и пусковое реле отходит. Сегодня ещё и обороты на холостом ходу плавали при холодном запуске, но с прогревом устаканились. На горячую заводится с пол-пинка. В какую сторону смотреть? Аккумулятор новый и заряжен.
ТЛК Прадо 120, 2008, 4 л бензин, 5АТ, пневмо, ГБО, 265/65/17
