Автор Тема: Омыватель задней камеры LC200  (Прочитано 47135 раз)
EagleRay
  • Димитрий
  • Fiat Ducato )
Re: Омыватель задней камеры LC200
« Ответ #160 : 28 09 2019, 22:30:57 »
хорошо, что написал, надо сфотать, как должно выглядеть
Пысы: 11 год, аналогично на родной камере
Замаялся крутить, с телефона только вверх ногами
EvaSmart
« Ответ #161 : 28 09 2019, 22:38:14 »
Doroteos, поскольку расположение самой камеры смещено относительно центра автомобиля, ожидать симметричную картинку просто не приходится. Правая часть будет охвачена меньше левой исходя из особенности расположения "точки зрения". Быть развёрнутой она по углу рысканья тоже не может априори, поскольку таким образом будет некорректное восприятие.
При разработке омывателя самое первое, чего мы добиваемся - сохранение штатных углов обзора и наклона.
Для того, чтобы понять, есть ли проблема или она Вам причудилась, нужно чтобы кто-то из автовладельцев сделал фото обзора камеры. А Вы поиграйте с установкой штатного кронштейна, пока не добьетесь привычной картинки.
Если различие, всё-таки, обнаружится, то допускаю, что камера могла быть установлена изначально не вполне корректно.
Doroteos
  • Алексей
    • TLC 200 TD
« Ответ #162 : 28 09 2019, 23:13:55 »
EagleRay, мне кажется, у вас гораздо больше видна правая сторона. Это родной кронштейн?
EagleRay
  • Димитрий
  • Fiat Ducato )
« Ответ #163 : 28 09 2019, 23:18:51 »
100% родной, там с правой стороны лежит синяя формочка для песка см 10 так размером, её не видно в камеру совсем
завтра светло будет положу линейку, посмотрим
Doroteos
  • Алексей
    • TLC 200 TD
« Ответ #164 : 28 09 2019, 23:24:50 »
EagleRay, спасибо!
Doroteos
  • Алексей
    • TLC 200 TD
« Ответ #165 : 29 09 2019, 09:14:56 »
Сейчас померял, правую сторону видно до 110см из 140. "Играться" камерой некуда
Doroteos
  • Алексей
    • TLC 200 TD
« Ответ #166 : 29 09 2019, 09:16:24 »
Ничего нового
EvaSmart
« Ответ #167 : 02 10 2019, 00:49:53 »
По всему судя камера на своём родном месте с привычным углом обзора. Хорошая идея - фотографировать вид с камеры до установки омывателя и после него.
Преподобный
    • Lexus LX 570
« Ответ #168 : 02 10 2019, 01:04:39 »
Получилось две темы о камерах)
Один не разберёт чем пахнут розы.
Другой из горьких трав добудет мёд.
Кому-то мелочь дашь, навек запомнит. Кому-то жизнь отдашь, а он и не поймёт.
Doroteos
  • Алексей
    • TLC 200 TD
« Ответ #169 : 02 10 2019, 07:29:24 »
EvaSmart, камера на своём месте, но с углом обзора совершенно другим. Никак не связано расположение камеры с тем что она показывает, конкретно в тлк 200 так. Знакомый диагност из тойоты сказал (по телефону), что малейшее отклонение от первоначального положения и имеешь вот такой гемор, они с подобным сталкивались. Будешь ловить положение. Ещё очень интересно кто рисует линейку камеры, сама камера либо голова, есть ощущение, что камера, так как показывает некорректно. На днях надеюсь доехать до сервиса, чем закончится напишу.
Пысы. вот так должна показывать родная камера, прислал знакомый.
