Автор Тема: Реанимация аккумуляторов ТЛК 200 (1VD)  (Прочитано 151111 раз)
Doroteos
  • Алексей
    • TLC 200 TD
Re: Реанимация аккумуляторов ТЛК 200 (1VD)
« Ответ #160 : 12 09 2017, 19:21:44 »
Это фурукава? Спасибо
Муж
    • TLC200уехал)BMW R1200GS
« Ответ #161 : 13 09 2017, 07:30:09 »
По гугли) она самая
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #162 : 13 09 2017, 09:55:35 »
Doroteos, вот http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=61194.msg6467098#msg6467098 , у вас такие же стоят )))))
Doroteos
  • Алексей
    • TLC 200 TD
« Ответ #163 : 13 09 2017, 10:52:09 »
Спасибо!
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
  • SLOWER TRAFFIC KEEP RIGHT
    • ТЛК 200
« Ответ #164 : 07 12 2017, 01:43:25 »
Не подскажете парт номер фурукавы? Тлк 200, 2011 год, дизель. Спасибо
В начале темы мною всё подробно расписано про Фурукаву. "Специалист" один из вариантов. Есть и посерьёзнее Фурукава, например, для Сибири.
СМ. здесь http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=165698.80
НЕ ВСЁ ГОВОРИ, ЧТО ЗНАЕШЬ,
НО ВСЕГДА ЗНАЙ, ЧТО ГОВОРИШЬ!
ВСЕГДА НАЙДЁТСЯ ТОТ, КТО УМНЕЕ ТЕБЯ!
Nordmen
  • TLС 200 4,5 TD
« Ответ #165 : 07 12 2017, 20:57:10 »
Заменил штатные аккумуляторы......
Основная причина замены - наличие кнопки "пуск", если бы был обычный ключ для запуска машины, то они прослужили бы ещё 1-2 года...)))  Эта кнопка просто не хочет даже пытаться запустить машину, если напряжение на клеммах 12.1 В или ниже...  При длительной стоянке (4-5 дней с включённым спутником) напряжение быстро падает до этой величины, особенно в морозы.  Для запуска мотора надо было подзаряжать аккумуляторы примерно 30 минут. Напряжение восстанавливолось до 12.3-12.4 В (этого достаточно, чтобы пусковая кнопка "не выделывалась") и машина нормально пускалась.
Недавно стёрлись щетки генератора и я в ожидании щёток ездил 2 дня ездил без подзарядки, так вот двигатель запускался от кнопки при напряжении 11 вольт.
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
    • ТЛК 200
« Ответ #166 : 16 12 2017, 01:11:36 »
При морозе исправный двигатель не запускается при напряжении 12.1 Вольт в сети при наличии двух старых подуставших аккумуляторов.
При таком напряжении ненагруженных аккумуляторов заряженность (степень заряда аккумуляторов) составляет около 30% при плотности электролита 1.18
При нагрузке 100А, подключённой к этим акуумуляторам,  напряжение в сети упадёт при температуре +15 градусов Цельсия до 9.5 вольт, а при морозе - можете померять сами.
Берём нагрузочную вилку, закручиваем на ней обе гайки и проверяем пару аккумуляторов прямо на машине, которая отсояла сутки на морозе - думаю результат удивит)))
Правда если на машине компрессия низкая (сильно изношена поршневая группа - износ щёток генератора, тому косвенное свидетельство), нагрузка на аккумуляторы при пуске будет ниже, и машина даже может завестись. :)
Nordmen
  • TLС 200 4,5 TD
« Ответ #167 : 16 12 2017, 07:30:48 »
-30 с пол оборота, компрессия в норме
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
    • ТЛК 200
« Ответ #168 : 19 12 2017, 00:44:40 »
На аккумуляторах, которые перед запуском без нагрузки имели напряжение 11 вольт?
Не смешите...
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
    • ТЛК 200
« Ответ #169 : 19 12 2017, 00:46:30 »
Я думаю, что надо проверить вольтметр в машине, он просто врёт! 8D 8D 8D
Рекомендую в следующий раз открыть капот и померять при -30 оС напряжение севших аккумуляторов корректно тестером)))
