Автор Тема: Постоянный полный привод, помогите разобраться.  (Прочитано 21111 раз)
Там принцип такой.
Когда у тебя постоянный полный привод, передний мост подключается через межосевой дифференциал. и на вывешеном автомобиле, на передаче, ты можешь остановить любой из карданов. Т.е. по сути при пробуксовке в грязи будет крутиться только одно колесо.
При включении блокировки межосевого диффа, в грязи гарантировано будут крутиться два колеса, одно на переднем мосту, и одно на заднем.
При включении межколесной блокировки  на заднем мосту- крутятся оба задних колеса и одно из передних.
При включении межколесной блокировки  на переднем мосту - крутятся все 4 колеса.
что то помоему вы ерунду пишите !
это получается,что если вывесить 1 колесо,то прадик не поедет при не заблокированной принудительно межосевой ? бред ! такое возможно только у Нивы...
Всё правильно он написал.
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
Все верно как на ниве.Поддомкратьте одно колесо и включите передачу,колесо будет спокойно крутится при включенной передачи на заведенном авто(блокировка отключена)и машина никуда не поедит.
Так у нас же торсен самоблокируемый, даже без принудительной блокировки будет крутиться минимум два колеса одно спереди одно сзади.
Нет у нас самоблокирующихся диффиринциалов,только принудительная блокировка.
вы считаете что торсен не самоблокирующийся?
tyn19
    • Прадо 120
Нет не самоблокирующийся.Прадо же не ГАЗ-66.
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
ошибаетесь
зачем же по вашему там дорогущий торсен а не дешевый конический как на ниве?
у газ66 не было торсенов, там кулачковые диффы, совсем другая тема.
White
  • Prado 120, 5L-E, 11.2008
    • Suzuki Samurai, SJ413, 1991
К "блокировкам" он отношения не имеет.
Он там чтобы поведение машины было прогнозируемым на скользкой дороге. Торсен там чтобы центродиф был не симметричным и чтобы он передавал больше момента на зад. В результате 120 имеет всегда чуть избыточную поворачиваемость на скользком покрытии. И нормальный водятел всегда должен об этом помнить и сохранять "заднеприводные" повадки.
В то время как автомобили с симметричным средним дифом (Нива, 90 and so on) имеют разные повадки в скользком повороте в зависимости от положения педали акселератора. Эта грань, от "переднеприводной" с недостаточной поворачиваемость до "заднеприводной" с избыточной в случае симметричного центродифа очень тонкая и надо быть очень опытным водятлом чтобы управляться с такой трансмиссией в критических ситуациях.
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
он конечно не блокирует наглухо, но при увеличении разницы скоростей выходных валов растет его сопротивление.
торсен может быть и самоблокирующимся и просто повышенного трения, все зависит от угла зуба червячного редуктора.
White
Совершенно верно.
Я о том что он тут на 120 не для блокировки на "бездорожье", а для упрощения жизни на скользком покрытии.
Не более.
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
для простого деления момента например 60х40 или 70х30 не обязательно ставить торсен. это весьма дорогой узел...
можно обойтись более простым несимметричным коническим или планетарным дифом. торсен и интересен тем, что у него возрастает сопротивление в зависимости от разницы скоростей на выходе.
вы попробуйте вывесить два диагональных колеса. на холостых вы спокойно сможете затормозить любое вывешенное колесо руками.
а потом поддайте газку. рванет так что мало не покажется ;)
 а на ниве такого не будет
Где он стоит?
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
Где он стоит?
в раздатке
