Автор Тема: Вопрос-ответ  (Прочитано 1288526 раз)
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3480 : 08 07 2020, 05:58:28 »
Господа, осталось проверять вентилятор, включая его крепления. подшипник и пр., а главное - вискомуфту.
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3481 : 08 07 2020, 06:40:36 »
У меня вентилятор на холодную не смог остановить даже толстым журналом, он постоянно крутится. У всех дизелей так?
Проблем с охлаждением нет, даже в 35 жару ездил по горам, дальше середины стрелка  не поднималась. Ранее промывал систему дистиллированной водой с промывкой и залил новый антифриз синий от Шелл.
ton
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3482 : 08 07 2020, 07:27:25 »
Подскажите, в чем может быть проблема в биении в руль на скорости 100 км час (выше или ниже биения нет). Авто новый - пробег 3 тыс. км. (4 литра бенз). Балансировку делал, резину даже поменяли по гарантии - плохо балансировалась. Стало лучше после замены, но совсем мелкое биение осталось, если отпустить руль на скорости - это точно не от дороги. Самое странное, что это биение то пропадает, то появляется. Закономерности нет.
Ильич
  • Живее всех живых
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3483 : 08 07 2020, 12:03:40 »
По скорости судя - балансировка.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3484 : 08 07 2020, 12:05:53 »
А биение ступицы не меряли?
ton
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3485 : 08 07 2020, 13:12:10 »
Нет, не измеряли. На совсем новом авто сомнительно, конечно. Попрошу измерить.
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3486 : 08 07 2020, 13:40:40 »
ton, это балансировка .. убедись сам .. после того как с нулями сняли со станка проси проверить снова, если опять дисбаланс -спроси какой дисбаланс был правильный, тот что балансировали, или тот что сейчас. а если серьезно то вал станка погнут, разбит подшипник(люфт) все. какой бы не был компьютеризованный станок толку от него будет ноль. при каждой установке колеса будет показывать новый груз и в другое место .... и еще обязательное условие конус должен ставится только по внутреннему посадочному диаметру . у многих шиномонтажек просто нет такого конуса а есть больше диаметром и они его ставят по тем местам где крепится декоративная крышка диска  -нужно понимать что это место ни как не участвует в центровке колеса на ступице..
я у себя в городе нашёл место где на старом станке был заменен вал (почему его никто не меняет он стоит 35-50тр) и имелся не самодельный а заводской конус ... процедуру с повторной установкой я проводил, разница пять грамм в тоже место где и приклеен груз не существенна.. теперь руль не трусит ни на какой скорости .. а раньше все как и у вас .. с точностью 100% биение было со дня покупки .. чистил под тормозным диском .. проворачивал колесо по шпилькам .. балансировал с приблудой по отверстиям гаек по моему хавека называется ... как мне сказали правильные шиномонтажники - если в очереди на балансировку видишь что груз набивают не снимая колесо на валу станка, или колесо грубо накидывают на вал станка можно оттуда уезжать
Крутов
  • Прадо дизель Престиж 2014. РАФ4 2,5 2021.
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3487 : 08 07 2020, 15:01:05 »
Поставь и резину и диски  от другого Прадо. Сделай это у Дилера. Например от тест драйвовского.
Это самое простое в нашем случае, с чего надо начать.
Можно сделать балансировку всех колес в новом шиномонтаже.
Делай людям добро и бросай его в воду
Amalio
  • Старшина
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3488 : 08 07 2020, 19:51:13 »
У меня тоже такое наблюдается только на летней резине на 18 дисках. Балансировал на хавеке с приблудой со шпильками особо не помогло, а вот на зимней резине на 17 дисках такого нету. В общем нужно хороший шиномонтаж найти и сделать очень точную балансировку.
Иванофф
    • 120. 2008. 2,7. АКПП.
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #3489 : 08 07 2020, 21:47:00 »
Еще как вариант.Предложил бы слить антифриз и залить водой,желательно десятилированной.Покупать ее конечно накладно просто так,но бывают варианты что ее просто завались.Я вот ванну могу набрать бесплатно))).
Теплоотдача воды намного выше,но и температура закипания ниже,нельзя высоко поднимать.
Проехать и посмотреть ,что получится.А если туда еще лимонной кислоты добавить то и промоется заодно,а потом свежий антифриз.
Нормальный мотор будет работать что на воде, что на антифризе, это никакого значения не имеет.
