Автор Тема: Система ЕГР дизельных двигателей Прадо  (Прочитано 381630 раз)
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
Я  и не хочу,убеждать.Живу  в близи дороги.И когда сижу на лоджии наблюдаю за фурами.Все дымят и чадят.И отечественные дрочепоты ,и усталые и новые буржуйские фуры.Они гадят а я должен душить свой мотор.Порядок нужно там наводить.
Иииииииии, в чем плюсы то ???
На пальцах можно для отсталых  :-[
Fenix
Нужно было было хваленным японским инженерам при проектировке этого чуда инженерной мысли которое зовется - Кд , думать немного головой. Я с гайками дружу, но чтоб разобрать и почистить впуск я отплевался. Подкапотного пространства много, а толку нет. Я один раз сделал, забыл и забил.
Крутов
  • Прадо дизель Престиж 2014. РАФ4 2,5 2021.
буду немного читать.
Делай людям добро и бросай его в воду
скептик
надо тебя поставить главным конструктором :-)
Manowar
    • TLC Prado 3.0
Почитаю
max74
    • LC Prado 150 3.0 2010 г.в.
Если я правильно понимаю, то в случае, когда мы не выбрасываем охладитель и прочее добро, достаточно одной глухой заглушки на блок, где выходят газы первого цилиндра.
Вот размеры этой заглушки. Отвестия пропилены, чтобы не разбирать, а подсунуть сбоку.
Спасибо!
max74
Хотя на мой вопрос так никто толком и не ответил. Хватит ли одной заглушки ? Думаю, что это будет интересно не только мне.))
Fenix
Не нужно ставить меня главным КОНСТРУКТОРОМ, я простой пользователь. Не Боги горшки обжигают. Скептик,ты все ерничаешь? Если полезешь чистить впуск и меня вспомнишь и япону мать. 8D
скептик
Для этого так глубоко не надо залазить. Достаточно запаску один раз опустить-поднять)))
darky
  • Игорь
    • 150D, 11, Lux, Stage2, EGR Off
Я не специалист, но форумы читал и своё мнение сформировалось. Его и скажу, но подчеркну, что это ИМХО.
На ебее австралийцы продают одну. Кашу маслом, конечно, не испортишь, но сомневаюсь в том, что вторая заглушка нужна настолько, чтобы ради этого разбирать систему для её установки. Лично я не до конца понял даже то, зачем нужна первая заглушка, учитывая, что после прошивки с EGR off клапан всегда на 100% закрыт и сам является заглушкой (смотрел в Техстриме - и целевое и реальное положение клапана "закрыт на 100%"). Слышал, что из-за нагара клапан может не до конца закрываться и поэтому её ставят. Подозреваю, что если бы он не закрывался до конца из-за нагара, то реальное положение не было бы "закрыт на 100%", но точно этого не знаю. В общем, я попытался найти, где бы сделать такую заглушку по чертежам, понял, что дело это непростое и плюнул. Решил, что достаточно клапана в качестве заглушки.
Конечно, если разбирать и чистить впуск, то лучше поставить две заглушки, т.к. трудозатраты на это нулевые.
Если же чистить ничего не планируется, то разумнее подсунуть одну заглушку, ничего не разбирая, да и то если сделать её не особо сложно. Разбирать систему специально ради установки второй заглушки, на мой взгляд, неразумно.
