Автор Тема: Система ЕГР дизельных двигателей Прадо  (Прочитано 381641 раз)
tundra
    • LC150 3.0TD Элеганс
Вчера после работы хотел снять клапан почистить не получилось не все там просто
А именно чего не просто-то?
Дроссельную заслонку снял а как болты крутить которые под "лобовым"
Fenix
Это же придумали ЯПОНСКИЕ ИНЖЕНЕРЫ  ;D .А они, как всем известно ВУМНЫЕ  ;D
tundra
Клапан снял, коллектор не стал снимать надо антифриз сливать и кучу всего откручивать неудобного. Если кому надо пишите  подскажу как снять.
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
Cто пудов! Всем и так понятно, что любой чип дает лишнюю нагрузку на поршни. Но они трещат и без чипа! Достаточно заправить машину топливом с малым цетановым числом, а если егр еще заглушен, то считай приехал. Просто у других производителей поршни выдерживают такие нагрузки!
amstrad1973,а расскажи как заглушка ЕГР,влияет на трещину поршня? Чот я не догоняю мальца......)
У меня лопнул поршень после заглушки ЕГР примерно через 4,5 тыс км. До этого меня уверяли что заглушка ЕГР к трещине ни коим боком
amstrad1973
    • LC150 3.0
Да я как бы сам не очень понимаю, был в литве у мотористов, другу сажевый удаляли, спросил про егр, сказали не надо удалять, растет температура в камере сгорания, достаточно почистить раз в 100т
amstrad1973
    • LC150 3.0
Я как бы спросил, что он на холостых практически только работает, сказали что они заморачивались и меряли, температура растет. Я так понял, что он на холостых и охлаждает поршень.
Arsenal
Я как ж.. чувствовал. Тока заглушил ЕГР и поршень пополам. Я в ТАКИЕ совпадения не верю если честно (!)
С другой стороны на стописятых поршни трещат и без заглушки ЕГР.      icon_crazy2
amstrad1973
    • LC150 3.0
А я слышал, что в арабах вообще егр отсутствует, хотя может там что то по другому организовано
Arsenal
Я почему то после трещины поршня сразу подумал на ЕГР......т.к после покупки Прадика я ЛИЧНО проехал на нем 90.000 за почти три года и по Испании он катался с 09 го по 13 год (!) и все ОК, а здесь тока заглушил ЕРГ и НА тебе.....)))
Еще раз повторяю,что лично Я,в ТАКИЕ совпадения НЕ ВЕРЮ
Dzhaks
  • TLC 150 3.0D Элеганс
У арабов... ВНИМАНИЕ!!! ...стоит заглушка и егр нет... Просто дырка в блоке, из которой идёт трубка ЕГР закрыта заглушкой и всё... Первая часть глушителя представлена просто трубой, без нейтрализатора, как у нас. Ну и софт другой.
Двиг я откапиталил, чипанул (с отключением программным ЕГР). Теперь вырезаем нейтрализатор (арабская труба уже в пути, а пока поездием на сварке). ЕГР глушим. Маслопомойку попробуем поставить. Ну и посмотрим, как оно всё заработает.
