Автор Тема: Вот и я начинаю стройку...  (Прочитано 47865 раз)
скептик
Re: Вот и я начинаю стройку...
« Ответ #350 : 30 01 2017, 12:55:18 »
Я много лет назад знакомому дом загородный строил, тогда предложил ему ТП. Он согласился, но захотел и батареи тоже!  ;)  Сколько я не отговаривал - без толку. Потом через несколько лет был у него - все батареи снял и говорит, что жалеет, что не послушал меня. Батареи только в бане оставил.
Правда, у него домик на море. Мы тогда окна ставили деревянные, двойные.
та же фигня у знакомых - пола хватает, но окна "плачут" , когда похолоднее на улице.
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
« Ответ #351 : 30 01 2017, 12:58:20 »
в подоконнике прорез делается . и плакать перестанут . теплый воздух не стороной подниматься будет ,а по стеклу.
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
« Ответ #352 : 30 01 2017, 13:31:57 »
Че там менять то?
Контура прокинул на батареи и все после котла тройник поставил от него 1ый  на батареи второй на трехходовик потом насос потом коллектор от коллектора у тебя теплый пол пошел.
Ну похоронишь ты там несколько метров трубы да и фиг с ней если не понадобится .
Как это? И на пол ТОЖЕ 45-55 градусов дам? Африку будем строить?
Под такой проект, что ты говришь, надо котёл с двумя камерами ставить, чтобы две разных температуры давал. А проще - два котла.
Или как?
Котел 1 стоит.
Я же писал выше тебе Ставится ТРЕХХОДОВИК .
На крайняк можно насососмесительную группу поставить но это дороже.
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
« Ответ #353 : 30 01 2017, 13:36:44 »
На теплый пол ставят ограничитель температуры НЕ более 40 град
Leo I. M.
  • Гвардии
    • Toyota Prado 120 5L-E
« Ответ #354 : 30 01 2017, 14:01:08 »
Leo I. M., Для тебя сойдет и теплый пол ,без батарей. У моего соседа , нет ни одной батарее . Только пол везде ПЛИТКА , лучше тепло отдает. И летом прохладней.
Ну я ИМЕННО ТАК и планирую.  ;)
И вот такую примерно плитку на пол.
Leo I. M.
  • Гвардии
« Ответ #355 : 30 01 2017, 14:05:17 »
Да не бывает у на "похолоднее". Рекорд зимней температуры - "-11" градусов впервые с 1909-го года в прошлом году повторили.
У нас куда хуже, что ветер. В сильные ветра у меня на крыше двухтонный бак под теплоизоляцией при температуре 0+1 промерзает насквозь. По "ветровой таблице температуры" у нас зимой при абсолютной +2-5 ощущается, как -5-7! А когда -5, то вааще туши свет, сливай воду.
Но, если окна правильно установлены и заизолированы от стены, то всё нормально, не потеют.
Leo I. M.
  • Гвардии
« Ответ #356 : 30 01 2017, 14:08:15 »
Котел 1 стоит.
Я не спец, конечно, но будет трёхходовик работать, если обратка с батарей выше, чем ТП? Ему ж надо что-то с чем-то смешивать, а с батареи идёт не меньше 40-45.
Leo I. M.
  • Гвардии
« Ответ #357 : 30 01 2017, 14:08:51 »
Куда там СТОЛЬКО? При 25-27 уже сгореть в комнате можно.
Novosib
« Ответ #358 : 30 01 2017, 15:43:05 »
Котел 1 стоит.
Обьясняю :
Теплый будет свою обратку брать и подмешивать с горячей от котла .
Lemur
  • Бомбардье - это тоже Прадик, но маленький!
    • Ренж Ровер и 150й +
« Ответ #359 : 30 01 2017, 15:43:51 »
Lemur, удобно с датчиками комнатными?
Удобно и информативно - видно как и что в какой комнате.
Постоянная температура котла стоит 60 градусов.
Регуляторы на батареях выставил на 3 на 1м этаже, на 1 на втором.
+ теплые водяные полы тоже от котла.
Даю котлу команду с моб тф при отъезде поддерживать в доме 13 градусов - по факту получается на 2м этаже 14-15, на 1м 14.
Вечером (около 0:00) накануне приезда даю команду 20 градусов - в 11:00 утра в доме +22.
