Автор Тема: Вот и я начинаю стройку...  (Прочитано 47857 раз)
Leo I. M.
  • Гвардии
    • Toyota Prado 120 5L-E
Re: Вот и я начинаю стройку...
« Ответ #360 : 30 01 2017, 15:59:49 »
Обьясняю :
Теплый будет свою обратку брать и подмешивать с горячей от котла .
Не, не пол всё равно.
На входе ТП 45-55 градусов, поскольку он на одной линии с батареей, на выходе будет на 2-3 градуса меньше, пускай даже и 40! Но это всё равно ОЧЕНЬ много для ТП. И как он будет работать?
На сколько я знаю, ТП и Батареи на одной линии НИКАК не могут работать.
Leo I. M.
  • Гвардии
« Ответ #361 : 30 01 2017, 16:01:17 »
Регуляторы на батареях выставил на 3 на 1м этаже, на 1 на втором.
+ теплые водяные полы тоже от котла.
У тебя и батареи и ТП на одном контуре работают?
Lemur
  • Бомбардье - это тоже Прадик, но маленький!
    • Ренж Ровер и 150й +
« Ответ #362 : 30 01 2017, 16:01:33 »
Да, точнее греются от одного контура.
По насосам - насос котла циркулирует в батареях. отдельный насос - на полы.
Leo I. M.
  • Гвардии
Lemur
« Ответ #364 : 30 01 2017, 16:03:13 »
В смысле "как"? тепло и хорошо )))
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
« Ответ #365 : 30 01 2017, 16:04:34 »
На теплый пол ставят ограничитель температуры НЕ более 40 град
Куда там СТОЛЬКО? При 25-27 уже сгореть в комнате можно.
максимум + 40
Leo I. M.
  • Гвардии
« Ответ #366 : 30 01 2017, 16:12:11 »
В смысле как и каким образом температура ТП держится на уровне 23-25 градусов? Выше в комнате уже Африка абсолютная.
Как всё это организовано конструктивно?
Lemur
« Ответ #367 : 30 01 2017, 16:31:48 »
Я выше в 359 сообщении написал - котел стоит на 60 градусов, его включает термостат с периодичностью, чтобы поддерживать заданную мною температуру на датчиках.
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
« Ответ #368 : 30 01 2017, 16:44:10 »
Обьясняю :
В котел держит температуру которую задал далее трехходовик ее разбавляет обраткой с теплого пола .
Как термостат в авто .
Вот у него :
Котел стоит на 60 градусов, его включает термостат с периодичностью, чтобы поддерживать заданную мною температуру на датчиках.
Котел стоит на 60 градусов в батареи и обратка с батарей  выходит градусов 40 и идет в котел
Далее теплый стоит на 30 гр обратка выходит градусов 10-20 .
Вот он и подмешивает обратку с теплого пола с котлом .
Lemur
« Ответ #369 : 30 01 2017, 16:57:25 »
Как точно не могу сказать, могу сфотографировать.
Температура полов тоже может регулироваться, но стоит на 5 - очень комфортно
