Автор Тема: Сизый дым при запуске  (Прочитано 111781 раз)
Prado065
    • Prado150
Re: Сизый дым при запуске
« Ответ #210 : 29 05 2018, 17:35:26 »
Дело в том, что у меня чипа нет а цокот при прогреве есть только то сильнее, то слабее, то совсем нет. Вот собираю информацию по форуму есть смысл пробовать менять форсунки или нет. Коррекция по прибору хорошая -0.2 ; -0,3 по всем форсункам. У тебя после замены коррекция встала в ноль по всем форсункам?
Нет у меня коррекция не по нулям точно не помню, но разнится
Prado065
    • Prado150
« Ответ #211 : 29 05 2018, 17:37:40 »
Мда у меня аналогично все, но психанув вчера все заказал для замены маслосъемных копачков детали придут 15 июня, буду держать всех в курсе. Чтоб понимали задолбал меня этот дымок, а то чувствую себя владельцем жигулей
Я бы попросил Жигули не обижать, в моих никакого дыма нет. :)
Дым при запуске означает, что в цилиндре что-то скапливается, пока мотор не работает. Вариантов не так много: топливо через форсунки, масло через маслосъёмные колпачки, масло через маслосъёмные кольца (маловероятно, в этом случае к тому же расход масла будет заметным). Ещё антифриз может быть, но тогда будет светлый пар.
Прости пожалуйста  :)
Валера СПб
    • Прадо 150
« Ответ #212 : 29 05 2018, 17:50:15 »
У моего отца то же ничего в жигулях не дымит, и у меня когда то были жигули и не дымило, хорошая машина, за что ее обижать. Держи +. А по поводу вариантов в дизеле, я думаю еще несколько есть, больше вариантов, чем в бензинке. Я пока не дергаюсь, системы нет. Антифриз однозначно нет, после замены помпы ни грамма не убавилось, масло не жрет, форсунки- не знаю, заметил, что компьютерный расход  топлива весной возрос, больше стал чем зимой, реальный трудно оценить, надо попробовать по заправке. Менять форсунки по любому по этой причине пока не готов.
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
« Ответ #213 : 29 05 2018, 19:56:24 »
 icon_friends
Когда форсунки начинают лить, расход по компьютеру отличается в меньшую сторону от реального. Чем больше льют, тем больше разница. Только дымит обычно не при старте, а когда на гашетку давишь от души. И дым чёрный. Кстати, из салона в зеркала его толком не видно, пока масштабы проблемы не станут космическими. При наличии подозрений можно попросить друга проехаться сзади и снять на регистратор, что получается, когда газ в пол давишь.
Если именно сизый, больше всего похоже на масло, наиболее вероятная причина — колпачки.
Томат
« Ответ #214 : 29 05 2018, 22:28:07 »
golosoff, сизым не только масло, а так же и поздний угол опережения впрыска как пример.
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
« Ответ #215 : 29 05 2018, 23:19:20 »
Может, серый?
Томат
« Ответ #216 : 30 05 2018, 08:04:48 »
golosoff, сизый, серый, белый его называют по разному, цвет это не главный показатель, главный на запах определяется сгоревшее моторное масло, или испарение топлива в выпускном тракте, пар не упоминаю, так как мы говорим о дыме!!!
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #217 : 30 05 2018, 08:20:03 »
Ну при хорошем пинке с низов , думаю даже наш дизель Должен чуть подкинуть сажи ? Не говоря о 200-ке
А вот в движении не должен чадить :)
Кстати сизый , я так понимаю , это с голубоватым отливом
А серый - скорее на пар похож
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
« Ответ #218 : 30 05 2018, 09:11:51 »
Он, конечно, может и не главный, но всё же сизый, серый и белый — разные дымы, появляющиеся по разным причинам. В том смысле, что предварительные выводы можно сделать именно по цвету.
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
« Ответ #219 : 30 05 2018, 10:15:27 »
а можно поинтересоваться о предварительных выводах, по сизому(при запуске двиг) и черному дыму(при перегазовке в движении) :-[
