Автор Тема: ТОЙОТА ЛЕКСУС НА ДУБРОВКЕ  (Прочитано 721810 раз)
Tойота Дубровка
  • Только TOYOTA и ничего кроме неe...
Re: Тойота на Дубровке
« Ответ #280 : 06 07 2018, 17:58:08 »
KDSS TLC Prado 150 Замена цилиндра заднего стабилизатора + обслуживания блока клапанов
KDSS на автомобиле TLC Prado 150 со временем требует обслуживания, а так же ремонта. В данном информационном материале будет показан процесс замены гидроцилиндра заднего стабилизатора системы KDSS, а так же проведение обслуживания блока клапанов системы.
Устройство системы KDSS на автомобиле TLC Prado 150
Красной стрелкой отмечен необходимый нам элемент
При замене гидроцилиндра заднего стабилизатора необходимо проводить демонтаж запасного колеса. Производим смазку подъемного механизма запасного колеса. Механизм подъема запасного колеса расположен на раме и подвержен коррозии, поэтому обильно смазываем узел проникающей смазкой.
Нередки случаи, когда после длительной эксплуатации владелец прокалывает колесо (по статистике прокол колеса происходит не реже 100 000 км) и не может снять запасное по причине коррозии механизма — приходится использовать режущий инструмент или прибегать к помощи мобильного шиномонтажа. Поэтому для экономии денежных средств и времени периодически проводите обслуживание механизма.
Процесс обслуживания подъемного механизма
Болты крепление смазываем медной смазкой
Устанавливаем новые втулки заднего стабилизатора и собираем узел
Подключаем оборудование для прокачки системы KDSS
Устанавливаем шланг на цилиндр заднего стабилизатора.
Создаем давление и прокачиваем систему.
После того как система KDSS прокачана переходим к обслуживанию блока клапанов.
Очищаем сам блок от окислов и коррозии металлической щеткой. Под металлической защитой блока клапанов скапливается большое количество грязи, которая в дождливую погоду намокает и вызывает процесс коррозии блока.
Наносим медную смазку
Устанавливаем защиту блока клапанов
Устанавливаем запасное колесо
Готово.
Вышедший узел из строя. Обильно пропитан жидкостью системы KDSS без признаков жизни…
Оригинальный номер новой детали, установленной на автомобиль.
Честный техцентр по ремонту автомобилей Lexus и Toyota всегда рад принять Вас в гости - ул.Мельникова, д.5! Наши телефоны: +7 (495) 786-82-33 и +7 (495) 532-45-05!
saturn76
    • Prado 150
« Ответ #281 : 08 07 2018, 22:10:54 »
Добрый день.
Стоимость мойки радиаторов охлаждения двс и кондиционера на дизельном TLC  150 под ключ, включая съем и установку, мойку, заправку кондиционера, долив охлаждающей жидкости составит 10 000 рублей.
Благодарим за обращение.
а сколько по времени займет данная процедура?
Tойота Дубровка
« Ответ #282 : 09 07 2018, 11:08:19 »
Добрый день.
Приблизительно 3 часа.
Tойота Дубровка
« Ответ #283 : 09 07 2018, 18:07:45 »
TLC Prado 150 Замена пыльников ШРУС, обслуживание KDSS, замена масла в редукторе переднего моста
Добрый день, дорогие читатели, подписчики и гости. Сегодня мы подготовили для Вас полезный материал по замене пыльников ШРУС, обслуживанию блока клапанов KDSS, а так же замене масла в переднем редукторе. Наш механик Альберт делится своим опытом и некоторыми секретами.
блок клапанов системы KDSS прослужит намного дольше если выполнять несложное профилактическое обслуживание.
Снимаем металлическую защиту блока клапанов. Алюминиевый корпус покрыт большим количеством грязи. В зимний период времени, а так же в дождливую погоду грязь намокает и вызывает процесс окисления. Поэтому крайне желательно проводить чистку самого корпуса, так разъема не реже одного раза в год.
Убираем грязь и очищаем блок клапанов металлической щеткой. Посмотрите сколько грязи…
Электрический разъем покрываем специальной смазкой.  Такая   смазка применяется при обслуживании клемм АКБ.
Корпус блока клапанов после очистки покрываем медной смазкой. Грязи было очень много.
Пыльники ШРУС с возрастом и пробегом подвержены образованию трещин и потере эластичности. Если своевременно не провести замену данных деталей песок и грязь могут крайне быстро вывести полностью исправный узел из строя. Поэтому при каждом техническом обслуживании необходимо проводить осмотр данных элементов.
Снимаем защитный колпак со ступицы. Демонтируем стопор. Используем приспособление из медного сплава. Использование других металлических предметов запрещено. При использовании металлических приспособлений Вы рискуете повредить резьбовое соединение и испортить привод. Аккуратно выбиваем полуось из шлицов поворотного кулака.
Аккуратно вынимаем полуось из переднего редуктора. Используем длинную мощную отвертку.
Разбираем привод.
Используем очиститель, тщательно вымываем узел от остатков старой смазки. Устанавливаем привод в тисках для последующей сборки.
Для внутренней и внешней "гранаты " используются разные типы смазок! Набиваем узел смазкой и проводим сборку.
Когда внешняя часть привода собрана, переходим к сборке внутренней части.
Уплотнительные металлические кольца (хомуты) лучше всего собирать, применяя специнструмент
Готовый собранный привод.
Наносим смазку и устанавливаем узел
После того как привод установлен проводим замену масла в переднем редукторе
Подробный процесс замены масла в переднем редукторе TLC Prado 150.
ultimax
    • Тойота Ленд Круз
« Ответ #284 : 11 07 2018, 12:01:21 »
Добрый день. Хотелось оставить отзыв о сервисе Тойота на Дубровке.Я трижды посещал данный сервис и могу сказать следующее.А теперь по порядку:1 Засветилась лампочка KDSS,записался на 10:00 машину загнали на ремонт в 14:30 до этого обслуживали левых клиентов. Сделали в 17:50.2 Через месяц записался на замену ремня ГРМ,помпы,жидкости ГУР и лобового стекла(оригинал).Все тех жидкости и запчасти я привёз свои(все тоже оригинал).Записался на 9:00 приехал во время сказали что будет готово завтра к утру.Я уехал на следующий день забрал машину.При этом снятые с машины детали мне не отдали, а это есть не правильно.Прехав домой стал осматривать по внимательней вклейку стекла,и что я увидел уголки внизу стекла справа и слева отходят. На следующий день поехал по своим делам по возвращению домой увидел что у меня оторвало левый молдинг.При осмотре выъяснелось следующее:боковые молдинги были безжалостно вырваны с крепления а сами захваты молдингов остались в крепежных клипсах.А сами молдинги в местах его крепления были заклеяны стекольным клеем,а резинка лобового стекла вылезла в районе торпеды около 1см и длиной около 3смТо что они их буду так срывать меня ни кто не уведомлял.Еще оговорюсь ветровое стекло к этому времени на стекле появилась трещина,но это не вина данного сервиса.Звоню объясняю ситуацию говорят приезжайте надо смотреть.До этого сам купил молдинги.Презжаю договариваюсь о замене стекла и что.Мне объясняют что стекло надо заказать, ну думаю ладно и что стекло установят бесплатно.Все я уехал где-то в 15:00 звонок есть несколько вариантов сошлись на AGC(эта фирма выпускает стекла для автомобилей в частности Тойота) была озвучена цена 15700 рублей.На следующий день я приехал забирать машину вроде бы нормально.Оплатил но утром обнаружил что стекло “AGC”не заводского производства а какая то кустарщина еврокод стекла «22»это Россия угол стекла имеет прогиб сверху стекла районе водителя.Уголки те же .Поискав в нете по уголкам стекла я понял в чем причина.Уголки которые мне поменяли были резиновые а должны стоять пластиковые.Сразу же сложилось впечатление что меня обманули.Вновь звоню приезжаю говорю что это такое и почему поставленно стекло которое не может стоить таких денег.На что мне объясняют что еврокоде стекла не знают (это»профессионалы»)и что стекло стоит этих денег.Еще по поводу стекла линии обогрева зоны щеток кривые разве завод позволил бы такое себе.Говорю мастеру кто принимал машину что стекло не стоит этих денег и это мошенничество.Но вразумительного ответа я не получил,уехал не с чем.Вот уважаемые правдоводы как нас обманывают.Теперь думаю чего можно ждать от двигателя ведь они меняли ремень ГРМ и помпу что туда воткнули я же невидел машины больше суток.И ещё в последний раз отдавая машину в этот»чудо сервис» забыл снять с охраны GPS и здесь где-тов середине дня звоночки смс от машины.Смотрю по карте а машина где то в другом месте  звоню, спрашиваю а где машина а мне в ответ нет она на месте хотите по скайпу пришлём фото.По приезду в сервис мастер приёмщик спросил «а что вы можете видеть где находится машина»честно говоря меня этот вопрос удивил.Так что это сугубо мое мнение но это мошенники имеющие выгоду во всем.Решать вам Но я больше с таким криворукими мастерами больше не связываюь!
Tойота Дубровка
« Ответ #285 : 12 07 2018, 18:22:05 »
Добрый день, уважаемый соклубник.
Благодарим Вас за посещение нашего технического центра и за оставление отзыва на форуме.
Мы внимательно изучили Ваш отзыв, опросили мастера приемщика и изучили видеозаписи с камер видео наблюдения.
Разберем подробно ситуацию, связанную с последними посещениями.
После проведения технического обслуживания автомобиля, вышедшие из строя детали и замененные узлы убираются из ремонтного участка и складируются в определенном месте.  Это необходимо как для поддержания чистоты помещений, так и снижения  риска получения травмы, как сотрудников предприятия, так и клиентов – нередки случаи когда клиенты присутствуют в ремонтном участке при обслуживании автомобиля.
Если Вам необходимо получить замененные детали обратно, для этого  заблаговременно предупредите мастера – приемщика
Далеко не каждый владелец автомобиля стоимостью более 3 млн. рублей  особенно с бежевым салоном захочет видеть у себя в багажнике замененные детали, даже тщательно упакованные. При приемке автомобиля рулевое колесо и сидение закрываются специальными накидками.  У нас ограниченные возможности по хранению замененных деталей и чем больше мы вернем деталей клиенту – тем меньше мы заплатим за  их утилизацию, но мы придерживаемся другой политики.
Надеемся, мы ответили на Ваш вопрос касательно замененных деталей.
При приемке  и передаче автомобиля мастер приемщик и клиент подписывают акт приема автомобиля и выполненных работ. Вы осмотрели автомобиль после проведения ремонта и подписали акт, в котором приняли работы и автомобиль.   По приезду домой с Ваших слов обнаружились недостатки, о которых  Вы в дальнейшем  уведомили мастера приемщика.
На заводе - изготовителе вклейка стекла автоматизирована, что подразумевает высокую точность и аккуратность. В условиях станций технического обслуживания весь процесс выполняет человек, поэтому обеспечить точность в соответствии с заводскими нормами физически не представляется возможным.
За многолетний опыт работы у нас не было случаев отрыва молдингов от кузова. По технологии завода изготовителя при замене ветрового стекла молдинги и их крепления  подлежат замене. В  вашем случае молдинги и крепежный элемент остались старыми и были установлены на специальный ремонтно-клейкий состав. Ветровое стекло, оригинального производства было предоставлено Вами, но не были предоставлены новые молдинги.
Обидная ситуация когда новое лобовое стекло дало трещину.  Надеемся, Вы не будете отрицать тот факт, что этой ситуации можно было избежать, если бы Вы согласились поменять щетки стеклоочистителя в нашем техническом центре, что в свою очередь Вам предлагал сделать мастер – приемщик, но Вы отказались.
Вероятнее всего эта неприятность, когда только что установленное новое оригинальное стекло от удара поводка стеклоочистителя по стеклу (там стоят достаточно мощные пружины) дало трещину сказалась на Вашем настроении, что и в  последствии отразилось и на форуме в негативной форме.
Со своей стороны, понимая данную ситуацию мы пошли Вам навстречу и согласились произвести замену стекла за наш счет т е без оплаты работ по замене стекла.
Вам было предложено несколько альтернативных производителей, после чего Ваш выбор пал на производителя АGC.  Данное стекло было установлено в Ваш автомобиль TLC PRADO 150.  Опять же на следующий день после принятия работ с ваших слов стекло, которое Вам было установлено  AGC «кустарного производства», «подогревы кривые».
Разберем эту ситуацию более подробно.
Завод изготовитель сторонней продукции вправе проводить маркировку согласно стандартам качества и внутренней документации и отступать от требований завода изготовителя оригинальной продукции  и стандартов маркировки, которая не влияет на сертификацию и безопасность продукции. В вашем случае с Ваших слов это отразилось на неровной линии подогрева стекла. Производство стекол – это полностью автоматизированный процесс, который может быть сосредоточен и в странах третьего мира. Поэтому, приобретая продукцию стороннего производителя нужно принимать и эти риски.
Ситуация с GPS системой и отслеживанием
Во время технического обслуживания и ремонта Ваш автомобиль не покидал территорию технического центра. Это легко проверить по камерам видео наблюдения, которые установлены внутри помещения так и на фасаде здания.
GPS система способна выдавать неточные координаты, при высокой облачности и помехах, которые могут быть вызваны работой электрического оборудования и бетонных стенах здания.
Поэтому  при Вашем обращении по этому вопросу мастер приёмщик предложил сделать фотографии Вашего автомобиля и переслать Вам  в режиме реального времени.
Замена ГРМ и водяного насоса  (помпы).
При таких работах мы применяем только оригианльную продукцию завода изготовителя.  В вашем случае, мы поставили те запасные части, которые были предоставлены клиентом то есть Вами.
PS По всей видимости досадное недоразумение с оригинальным стеклом и качество нового  ветрового стекла стороннего производителя, вызвало большое количество негатива.  Со своей стороны мы всегда идем на встречу клиенту и готовы для конструктивного диалога.
Руководство компании.
Tойота Дубровка
« Ответ #286 : 16 07 2018, 21:33:46 »
Замена сальника коленчатого вала Lexus RX270
Cо временем и пробегом резиновые уплотнения теряют свою эластичность и могут начать пропускать масло. Самое неприятное для владельца когда сальник коленчатого вала начинает обильно пропускать масло.
Эстетически агрегаты трансмиссии и кузов снизу будет покрыт обильным слоем грязи — масло будет смешиваться с дорожной пылью. С точки зрения эксплуатационных показателей увеличатся расходы на масло и регулярность проверки его уровня. Если пренебречь регулярной проверкой масла при текущем сальнике коленчатого вала в последствии данная оплошность приведет к масляному голоданию и необходимости ремонта двигателя.
Если на Вашем автомобиле наблюдается течь резиновых уплотнений двигателя — возьмите за правило регулярно проверять уровень масла и не тяните с заменой. Со временем течь будет только прогрессировать.
При замене заднего сальника коленчатого вала необходимо демонтировать коробку передач.
О том как это было
Продолжение следует....
Tойота Дубровка
« Ответ #287 : 20 07 2018, 17:48:07 »
Lexus RX 400H 2005 года. Замена приводного вала. Он не такой как все.
Первый гибридный кроссовер от компании Тойота Моторс вызвал небывалый ажиотаж на рынке. В те далекие времена, когда бензин в России стоил 15 — 16 рублей за литр 95 и покупка с разницей в цене порядка 10 000 долларов США да еще с "неизведанной" надежностью (гибридные автомобили не были сильно популярны на территории России и ) отпугивала потенциальных покупателей, но находились смельчаки которые покупали данный автомобиль новым в салоне. Что бы окупить разницу в цене были даже приведены расчеты на профильных формах. По оценкам форумчан необходимо было проехать больше 150 000 км что бы окупить эту разницу в цене.
Lexus RX 400h стал вторым в мире массово производимым гибридным кроссовером после Ford Escape Hybrid и первым гибридным кроссовером класса люкс
Массово гибриды стали завозить из США в 2008 — 2009 годах. По конструкции и ходовой части автомобиль отличается от одноплатфоменных бензиновых собратьев Lexus RX 300 и 330. По своей надежности при должном обслуживании сюрпризов автомобиль не преподносит да же сейчас спустя 13 лет после начала выпуска.
Покупали "электричку" и "троллейбусы" в основном те владельцы, которые много ездили и те, кто беспокоится о будущем и экологии.
Пробег на автомобиле, на котором выполнялись ремонтные работы составляет 400 000 миль. Этот Lexus RX 400H 2005 года был завезен из США в 2008 году.
Владелец стал замечать посторонние шумы в ходовой части. Виной всему правый передний привод. В заголовке статьи уже содержится фраза — он не такой как все. В данном случае она и применима. На автомобиле отсутствует редуктор переднего моста, приводные валы интегрированы в автоматическую коробку передач.
Для снижения нагрузок приводной вал установлен через промежуточный опорный подшипник.
Поскольку автомобиль уже не молод и пробег его не мал, демонтировать приводной вал отдельно без механического разрушения обоймы подшипника практически невозможно. Приходится разбивать обойму подшипника.
Владельцем был куплен б/у приводной вал, комплект пыльников и опорный подшипник.
Б/у приводной вал, предоставленный владельцем.
Используем пресс и демонтируем опору подшипника с б/у привода
Опора демонтирована.
Обойма подшипника осталась на приводе – берем режущий инструмент и срезаем
Разбиваем опорный подшипник на автомобиле и демонтируем привод
Демонтированный привод с автомобиля.
Новый опорный подшипник.
Процесс сборки приводного вала.
Опорный кронштейн опорного подшипника – поверхность сильно корродировала.
Тщательно очищаем.
Приводной вал готов для установки
Устанавливаем опору подшипника на автомобиль
Устанавливаем привод.
Доливаем масло по уровню.
Tойота Дубровка
« Ответ #288 : 23 07 2018, 14:52:51 »
TLC Prado 150 замена нижних рычагов, подшипников ступиц и клапанной крышки
Дорестайлинговый TLC 150 Пробег 150 000 км. Автомобиль оснащен дизельным двигателем. KDSS отсутствует.
Клапанная крышка пропускает масло. Как показывает печальный опыт клиентов замена прокладки клапанной не панацея, через некоторое время течь появляется снова.
Новая клапанная крышка двигателя.
Клапанная крышка выполнена из пластика, поэтому при воздействии температур и вибраций данный узел деформируется. Правильное решение — замена узла новым. Это убережет кошелек владельца от будущих трат — не придется платить 2 раза за один вид работ. Новый узел поставляется с новой прокладкой.
Уплотнительные кольца форсунок продаются отдельно — поэтому заранее приобретите эти детали, благо стоят они недорого.
Редуктор переднего моста, низ двигателя и рама обильно пропитана маслом. Виной всему текущая прокладка клапанной крышки.
Демонтированная клапанная крышка с прокладкой.
Подшипники ступиц на TLC 150 не подлежат регулировке. При каждом техническом обслуживании необходимо проверять люфт данного узла. Если люфт прогрессирует подшипник подлежит замене.
При демонтаже приводного вала из ступицы необходимо применять инструмент из медного сплава.
Тормозной диск, суппорт демонтированы. Затем необходимо демонтировать ступицу. Как показывает опыт она прикипает, необходима проникающая смазка
Ступица демонтирована.
Устанавливаем узел в пресс и демонтируем подшипник.
Подшипник демонтирован и нас ждал неприятный сюрприз — следы от болгарки в количестве 5 штук.
Печальная картина.
По согласованию с клиентом ставим новую ступицу.
Собираем узел. Новый ступичный подшипник и новая ступица.
Узел собран на автомобиле. Правый подшипник ступицы сюрпризов не принес.
Замена передних нижних рычагов.
Без болгарки не обойтись. Болты закисают напрочь.
Новый комплект болтов.
Рычаги установлены. Внимательный читатель увидит, что новые рычаги отличаются от старых площадкой крепления системы KDSS. Данные запасные части были предоставлены владельцем, тем не менее эти рычаги взаимозяменяемые.
Tойота Дубровка
« Ответ #289 : 02 08 2018, 13:06:53 »
Тойота Хайлендер — радиаторы, тормоза, втулки стабилизаторов…
Небольшой фототчет об обслуживании автомобиля Тойота Халендер 2012 года выпуска.
Меняем масло в двигателе.
Втулки заднего стабилизатора. Новые комплект.
Сравнение старых и новых втулок.
Новые втулки заднего стабилизатора установлены на автомобиль
Втулки переднего стабилизатора. Слева старые, справа новые.
Изношенная втулка вид изнутри.
Обслуживание задних тормозных механизмов. Узел очищен от продуктов износа тормозных колодок и грязи. Смазан. Смазаны направляющие скобы суппорта. Нанесена медная смазка на пластины тормозной колодки.
Демонтируем радиаторы кондиционера и охлаждения для мойки
Мойка радиаторов охлаждения. Заодно помыли и подкапотный пластик.
Отмытая и собранная кассета радиаторов.
Устанавливаем.
Состояние воздушного фильтра двигателя. Производим замену.
Обслуживание АКБ.
Таким было очередное техническое обслуживание.
