Автор Тема: ТОЙОТА ЛЕКСУС НА ДУБРОВКЕ  (Прочитано 721875 раз)
Walterprurb, Williambub, GeorgeAmend и 1 Гость просматривают эту тему.
Tойота Дубровка
  • Только TOYOTA и ничего кроме неe...
Re: Тойота на Дубровке
« Ответ #440 : 10 10 2019, 17:59:53 »
Добрый день. Вопрос какая цена на замену масла в двух мостах и раздатке ?  масло какое количество и какая цена ?
Добрый день.
На интернет сайте  компании есть калькулятор расчета стоимости ТО в нем указаны заправочные объемы и стоимость.
Toyota Land Cruiser Prado 120. Очередное ТО. Радиаторы и тормозная система.
Жаркое лето сменилось осенью. На улице идут проливные дожди. Несмотря на непогоду, мы работаем для Вас. И так на очереди очередное техническое обслуживание внедорожника Toyota Land Cruiser Prado в 120 кузове. Все как всегда – проверка технического состояния по многим параметрам.
Пробег этого автомобиля только перевалил отметку в 100 000 км. Да и состояние самого автомобиля можно сказать идеальным. И так переходим к проведению работ.
Заменили масло в двигателе, воздушный и салонные фильтра, прошприцевали крестовины карданных валов. Скобы суппортов были очищены от коррозии, направляющие смазаны.  Радиаторы системы кондиционирования и охлаждения были сильно загрязнены – требовалась мойка.
Кто-то скажет это глупо мыть радиаторы осенью, когда температура окружающей среды близится к нолю. Смеем заверить, были случаи перегрева двигателя и в зимний период времени. Восстановительный ремонт или «контрактный двигатель» серии 1 GR FE не будет дешевым, поэтому рисковать не стоит.
Откачиваем фреон из системы кондиционирования, сливаем охлаждающую жидкость. Снимаем вентилятор системы охлаждения и демонтируем радиаторы. Затем выполняется мойка.
Продолжение следует...До новых встреч.
Честный техцентр по ремонту автомобилей Lexus и Toyota всегда рад принять Вас в гости - ул.Мельникова, д.5! Наши телефоны: +7 (495) 786-82-33 и +7 (495) 532-45-05!
Mo4enui
  • Старшина
    • LC 200
« Ответ #441 : 11 10 2019, 07:58:44 »
Добрый день. Хотел бы выразить свою благодарность сотрудникам сервиса, в частности Олегу, за их работу. Была проведена качественная диагностика lc 200, который впоследствии был мною приобретен у veter_6. Дальнейшие работы по его обслуживанию не выявили каких либо подводных камней. Тфу тфу
Надеюсь на дальнейшее взаимное сотрудничество ! Удачи вам в развитии бизнеса!
Tойота Дубровка
« Ответ #442 : 14 10 2019, 17:03:24 »
Добрый день.
Большое спасибо за оказанное доверие! Будем рады Вас видеть.
Tойота Дубровка
« Ответ #443 : 16 10 2019, 19:46:12 »
Toyota Land Cruiser Prado 150 3,0 дизель.  Замена сальника коленчатого вала.
С пробегом и возрастом даже надежный внедорожник Toyota Land Cruiser Prado 150 могут ожидать  возрастные «болезни». Напомним, этот внедорожник выпускается с 2009 года и за 10 лет пережил несколько «рестайлингов»  и обновлений.
На российском рынке внедорожник доступен в различных комплектациях и широкой гаммой силовых агрегатов. К вашим услугам бензиновые двигатели объемом 2,7 и 4,0 литра, а так же турбо дизель объемом 3 литра.
Комплектации то же различны – велюровый салон с механическими регулировками сидений или с кожаной отделкой, полным электро пакетом, система мультимедиа, с монитором и многое многое другое.
В не зависимости от комплектации и силового агрегата с возрастом и пробегом из-за воздействия различных факторов. Теряется эластичность соединений,  агрегат начинает пропускать масло.
Для замены сальника понадобится демонтировать АКПП. Работа эта не простая и требует высокой квалификации механика. Сама процедура замены сальника коленчатого вала довольно простая, но объем работ, который необходимо выполнить весьма значительный и трудозатратный.
Порядок действий следующий:
•   Снять защиту двигателя;
•   Демонтировать карданные валы. Обязательно перед снятием необходимо нанести метки  - это можно сделать маркером или аккуратно накернить; В противном случае есть риск появления вибраций после установки.
•   Снять часть выхлопной системы.
•   Отсоединить трубки с АКПП;
•   Отсоединить электрические разъемы;
•   Снять поперечену рамы;
•   Далее для демонтажа гидротрансформатора АКПП необходимо открутить стартер
•   После снятия стартера откручиваем болты крепления гидротрансформатора
•   Откручиваем болты крепления колокола АКПП от двигателя, прибегаем к помощи напарника и аккуратно отодвигаем агрегат.  Работы выполняем не спеша и аккуратно в противном случае можно повредить масляный насос коробки передач.
•   Снимаем маховик АКПП;
•   Снимаем пыльник двигателя;
•   Тщательно все отмываем от остатков старого масла, устанавливаем новый сальник коленчатого вала двигателя.
•   Выполняем сборку в обратном порядке. Запускаем двигатель проверяем герметичность узлов и через некоторое время ставим защиту.  Все автомобиль готов.
Если говорить кратко, то весь процесс выглядит именно таким образом. Здесь нет упоминаний о том, что болты закисли, приходится прибегать к сварке и режущему инструменту и о временных затратах, которые составили около 6 часов. До новых встреч.
Tойота Дубровка
« Ответ #444 : 18 10 2019, 16:13:14 »
Lexus GS 300 Замена радиатора охлаждения.
Система охлаждения двигателя - весьма ответственный узел автомобиля. Она состоит из множества элементов - радиатора, патрубков, термостата, водяного насоса (помпы), крышки (радиатора) и датчика температуры.
От исправности каждого звена в этой системы зависит процесс охлаждения силового агрегата.  Если радиатор загрязнен - ухудшается теплообмен двигателя и возрастает нагрузка на другие элементы. Если радиатор пропускает охлаждающую жидкость, то есть банально течет - велик риск сильного перегрева и дорогостоящего ремонта. То же самое касается исправности термостата и водяного насоса.
Поэтому при каждом техническом обслуживании проводится осмотр ходовой части автомобиля и в частности системы охлаждения.
На этом Lexus GS 300 радиатор не только был сильно загрязнен, но имел дефект - он тек. При демонтаже радиатора слилось малое количество охлаждающей жидкости. И последствия такой эксплуатации могут дать о себе знать в ближайшем будущем поэтому дадим следующие  рекомендации
1) Следите за чистотой радиаторов системы охлаждения.
2) Если радиатор пропускает охлаждающую жидкость - не тяните с заменой.
3) Используйте охлаждающую жидкость, рекомендованную производителем
4) Клапан на крышке системы охлаждения со временем выходит из строя. Помните об этом.
Мишаня77
    • TLC PRADO STYLE
« Ответ #445 : 22 10 2019, 18:07:01 »
Добрый. Сколько стоит процедура замены тормозной жидкости? Как Вы ее меняете? По старинке и  через аппарат вакуумом? И сколько надо жидкости для замены?( жидкость моя будет)
Tойота Дубровка
« Ответ #446 : 22 10 2019, 20:19:21 »
TLC 100 Броня. Замена правого рычага и подробности защищенности автомобиля.
Некоторое время назад мы рассказывали бронированном Toyota Land Cruiser и замене переднего поворотного кулака по причине заклинивания подшипника ступицы.
Два легендарных внедорожника Toyota Land Cruiser.
Герой сегодняшней статьи то же бронирован. Но у каждого бронированного автомобиля есть свои отличительные черты и особенности - класс бронирования и доработки ходовой части.
Автомобиль  Toyota Land Cruiser 2006 года выпуска  посетил  технический центр для замены переднего правого рычага. О замене рычагов мы говорили многое. Целесообразно уделить внимание самому автомобилю
Колеса снабжены шинами RUN FLAT – о чем свидетельствует надпись на колесном диске.  Задние боковые окна кузова демонтированы – вместо них установлены заглушки из стали и покрашены в черный цвет. Даже на близком расстоянии выявить это практически невозможно.
Горловина топливного бака  надежно защищена  специальным каркасом из стали.
Тормозная система штатная. Из доработок перфорированные тормозные диски и армированные тормозные шланги.
Амортизаторы  усилены. Оно и понятно, поскольку после бронирования автомобиль существенно прибавил в массе.  Стабилизаторы подвески установлены не штатные – это видно невооруженным взглядом – управление бронированным автомобилем требует определенной подготовки.
Двери автомобиля, особенно передние – очень тяжелые. Это объясняется и размерами самой двери и площадью остекления. Разумеется – штатные петли остались на месте, но появились дополнительные – они едва заметны.  На автомобиле установлены "ветровики", но больше для маскировки окантовки стекла - нежели для использования по прямому назначению.
Салон  - серого цвета из кожи. Из дополнительного оборудования, которое заметно – несколько кнопок снизу приборной панели. По всей видимости – это управление дополнительным АКБ и другими устройствами.
Проемы автомобиля надежно защищены и немного уменьшают пространство посадки в автомобиль. Безопасность в угоду комфорта.
Демонтированный рычаг передней подвески бронированного Toyota Land Cruiser 100
Во время проведения ремонтных работ на соседнем подъемнике находился Toyota Land Cruiser 200 - это следующее поколение легендарного внедорожника.  Вашим покорном слугой были специально сделаны некоторые фотографии передней подвески автомобиля.
Передняя подвеска TLC 200. Стабилизатор установлен спереди. Так же появились пружины.
Передняя подвеска TLC 100 сконструирована совершенно по иному принципу. Пружины отсутствуют - вместо них установлены торсионы. Стабилизатор установлен в совершенно другом месте.
Передняя подвеска TLC 200. Вид снизу.
Таким был ремонт бронированного внедорожника Toyota Land Cruiser 100. До новых встреч.
Nautilus
    • Прадо 150
« Ответ #447 : 25 10 2019, 12:13:20 »
Добрый день!
Хотел записаться на ТО TLC 150 (замена масла, фильтр), плюс шиномонтаж.
На какие даты возможно?
Tойота Дубровка
« Ответ #448 : 25 10 2019, 17:32:51 »
Добрый день!
Добрый день.
Позвоните по телефону +7 495 786-82-33,  или 7 495 974-00-34, мастер  Николай Николаевич Ткачев Вас проконсультирует и запишет на удобное время.
Nautilus
    • Прадо 150
« Ответ #449 : 25 10 2019, 18:49:48 »
Добрый день!
Добрый день.
Спасибо, записался ...
