Автор Тема: Генератор не выдает нужной мощности.+диод в цепь.  (Прочитано 113690 раз)
Romanoff Vlad
    • Toyota 4Runner GRN215 Limited
Toyota 4Runner GRN215 Limited, 11.2004, лифт подвески +2" Lovells/Billstein, защита Шериф (3 листа), колеса 265/70 R17 Купер АТ3
ukok
приветствую всех .
с кальцевым акб топла недозаряд было постоянно. 12.4в . вобщее они требует повышеного напряжение чем обслуж. поставил диод 1n4007 . я просто запаял диод на предохранитель , предворительно убрав сгораемый нить .  я сделаль несколько с разными диодами в.т.ч диодами шоттки. на лето поменьше подением напряжение.
проблемы с зарядом отпало . зимой напряжение 14.8 в для кальцевого акб самое то.
Aleks152
    • ТЛК Прадо 120
alex_nur,
Ну если 5А значит одно , если 10А , вот надо выяснить на каких моделях какой предохранитель стоит , и от него плясать .
Я бы мог поставить на эту цепь скопметр и понаблюдать что там по токам гуляет , да щас лень грязно и холодно . Может летом на даче гляну из любопытства на своей сотке.
На 120 прадо с мотором 4,0 дилерский, стоит 7,5А предохранитель. Раз у всех разные, значит смысл всё таки в этом есть... Вот только колхоз мой конечно мне тоже не нравится... при этом покупать бустер за 2К рубля и плюс столько же отдать за доставку чот не улыбается...)) Geosan, если вдруг надумаете, я в первых рядах ;)
Сегодня тоже вместо преда 7,5А (Прадо 120,2ТR араб, такой стоял, но штатный или нет не знаю) воткнул диод 1N5406 (ток 3А, обратное напряжение 600В, такой нашелся в какой то плате). Завел на холодную-напряжение по вольтметру в прикуривателе 14,9В. Снял и воткнул обратно предохранитель, двигатель почти такой же холодный, напряжение 14,3В. Думаю 14,9 многовато, буду подбирать диод с меньшим падением напряжения под напряжение на акумуляторе 14,6-14,8В.
evg911
    • Prado 120, 1GR, 4л, дилл
alex_nur,
Повышенное напряжение будет не долго - пару минут и упадет. Так-что надо подождать немного - затем будет видно какое напряжение будет постоянным.
— Красивая машина
Aleks152
    • ТЛК Прадо 120
alex_nur,
Экспериментирую, Вчера подключал еще один тип диода. Идентифицировать не стал, но по толщине выводов диода, думаю не менее 5 ампер. После запуска на холодную 14,8В, через 5 минут работы 14,6В, при включении фар дальнего света, отопителя на полную, обогрева заднего стекла, магнитолы падает до 14,4В. Кто,что посоветует: снижать еще или на зиму остановиться на этом?
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
Приобрел (спасибо evg911) yes ждал с Чайны почти месяц (лень было где то здесь искать)
Но пока еще не ставил себе...
могу поделиться кому надо...
Александр я...))
AlexGhost
  • В перед и вверх!
    • Prado 120 4.0
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
Цена?
Мне обошлись пакет диодов 20 шт. - 80 руб.
пакет переходников 5 шт. - 270 руб.
Поэтому я не вижу никакого смысла за это брать деньги...БЕСПЛАТНО,
 только наверное пересыл почтой, сколько там станет? Рублей 250 посылка...
Александр я...))
ttt542
Зимой стал замечать что не хватает заряда, напряжение падало до 12.2-12.3 в. при включенных фарах и печки в D, при этом лампа зарядки не загоралась. Весной после мойки стал моргать один из ДХО ( установлены немецкие с Тигуана). В итоге после поездки на юг (жара, пробки) генератор завыл как электричка! Заказал KRAUF ALN3470 130A. Стал как родной, зарядка 14.2-14.3 при включенных потребителях (фары, печка, стопы). Обороты 600 в D. Работа ДХО восстановилась сама собой, так понимаю не хватало напряжения. Ни разу на старом генераторе не загорелась лампа зарядки!
migel
  • Лучше Прадо нет коня
    • 120 KXR,150 ,NX450H+
тогда еще зимой гену надо было просто отремонтировать...
