Автор Тема: Генератор не выдает нужной мощности.+диод в цепь.  (Прочитано 113725 раз)
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
С праздником всех!
Генератор не выдаёт нужной мощности + диод в цепь,  для рейстайла 2-ого 2018 года и 2.7 мотора не появилось решения случайно?
Надо по схеме смотреть, на 2,7 другой гена вроде совсем с контактом RLO, там компом управляется его напряжение.
Может сканером можно изменить напряжение?
это врятли
Ros
Может есть переключение с обычных свинцовых на кальциевые.
777 ™
  • Местный домовой.
Остался не раскрытым вопрос что происходит с реле регулятором при 560 оборотах двигателя? Ток генератор отдаёт все тот же судя по замеру а напряжение в бортовой сети падает. Либо это нормально расчетно либо регулятор со временем деградировал от перегревов и не стабилизирует по напряжению на малых оборотах?
Best
Итог сегодняшнего дня, стоит диод напряжение при прогреве 15В, после прогрева генератора 14.5 . Три часа работало авто акб подзаряжен , два часа простоя авто на холоде, замер - пусковой ток 585А, на драйве напряжение проседает да 12.2 в за 2-3 минуты, если все потребители то быстрее. Позже если будет время выложу фото с графиками просадки.
Итого по холоду акб не заряжается при городском режиме  и не восполняет потерпи пуска старт/стоп в драйве. Жалко батарейку новая хорошая. Забрать домой, «отогреть , напоить» (C)
Кто виноват и что делть?
Ros
Виноваты японцы, переборка гены с заменой РР.
vulkan900
    • Prado 150 2.7 R-2
Сегодня вольтметр поставил, чтобы наблюдать за зарядкой, отрегулировал под показания мультиметра на клеммах АКБ, машина тёплая была, больше 14 вольт только один раз было на минуту и всё, в основном 13.8 - 14.0, сосед газелист спросил нафига ты это делаешь, а как увидел, то сильно удивился таким показаниям.
Ros
Каким таким показаниям, плохим или хорошим?
777 ™
  • Местный домовой.
Читаешь мысли, дорогой товарищ!)
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
Тоже поставил себе ЮСБ-зарядку с показаниями вольтметра в прикуриватель - очень доволен девайсом!
Александр я...))
Ros
У меня примерно такой же, но при большом минусе отказывается работать, пока не прогреется.
