Автор Тема: Генератор не выдает нужной мощности.+диод в цепь.  (Прочитано 115016 раз)
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Писи, всё-таки если позволит время напишу тему про замену генератора и все тонкости и возможные причины неисправности, успеть свою начинку продиагностировать надо.)
было бы любопытно почитать)
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Про диод и не только, большой вопрос какое напряжение заряда АКБ на авто правильное 14.1 или 14,4 ( тоже  самое что напряжение с диодом) ? Ведь если выпускают регуляторы с такими напряжением значит это нормально для современных АКБ?  Конечно может быть разброс по климатическим регионам. Но все же.
думаю, когда наши машины разрабатывались, акб были сурьмянистые, плюс не учитывались дополнительные, не штатные потребители, которых сейчас пруд пруди, и кто во что горазд) ещё, думаю не учитывались, редкие короткие пробеги, стояние в пробках и пр.
777 ™
  • Местный домовой.
Я того же мнения, до конца не все изучил про заряд лежат материалы почитать и все свести к одному что почему и как.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Я вот вообще подумал, на лето не вытаскивать диод чтоли..? Попробовать с ним, посмотреть как поведёт себя РР, при жаре под капотом, понизит и насколько понизит зарядку, может и не стоит его и на лето вытаскивать..?  За акб тоже последить, как она себя поведёт..
Есть такие кто с диодом летом ездит? Ну и кто, что думает по этому поводу? Интересно услышать мнения)
evg911
    • Prado 120, 1GR, 4л, дилл
У меня два диода последовательно установлены - один на лето "закорачиваю" - т.е. исключаю из системы.
— Красивая машина
vik1
    • Прадо 120 4л, 2008
Из планов поставить другой шкив (обгонную муфту)
Про муфту пару лет думаю, но жаба давит за не такую и необходимую запчасть, а тот же Крауф муфту не буду, качество подшипников всё-таки не очень у них. И муфта на гену 130а другая, чем на 80а.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
какое напряжение у тебя выдаёт гена по лету и по зиме?
777 ™
  • Местный домовой.
Муфта может разгружать двс экономя его мощность топливо, это можно по идее замерить может немного а может и много), не зря же в современных авто генератор регулируемый и отключаемый для экономии топлива! В принципе и это можно у нас реализовать тоже. Шкив по диаметру вроде одинаковый 52 мм по гребням, а вот по креплению на вал разные так что обгонная становиться на Крауф, об этой установке один из клубней пару лет писал, кажется Алексчост, найду пост процитирую, он ставил оригинальную Тойота, моя мысль такая с муфтой недешёвый ножной ролик будет ходить в два раза дольше. Что ранее сдаётся ролик или муфта вот вопрос, цена оригинальной 3 рубля с чем то заменителя в двое дешевле. На 80А муфт не видел вообще.
777 ™
  • Местный домовой.
Пока холодно буду проводить эксперимент с диодом и АКБ, замерю состояние АКБ и неделю покатаю без диода, после опять замер и так же с диодом, будет понятно какая разница и в каком случае акб нормально успевает заряжаться при моих малых пробегах, придёт тепло провести такой же тест, а пока можно сделать «фишечку» симбиоз предохранитель/диод/ переключатель все залить в единой блок эпоксидкой для цельной конструкции, что бы не дергать туда сюда. Пришло лето отключил. Можно сделать схему что бы само переключало от температуры, можно много чего сделать, а жить то когда?
vik1
По муфте на крауф такая инфа: 27415-0W131, ну и куча тойотовских и неоригинальных аналогов. Крышка вроде отдельно. Но надо проверять артикул.
Да, один ставил на Драйве, но номера не знает. Муфта уменьшит нагрузку на ремень и навесное, уменьшит рывки напряжения в сети. В-общем, хорошая штука.
