Автор Тема: Генератор не выдает нужной мощности.+диод в цепь.  (Прочитано 113470 раз)
АК61
Послежу, тоже этот вопрос волнует.
Vit063
    • TLC 120, 2007г/в, 4л, оф
Так что 14 вольт вполне безопасно.
14В- это норма, конечно,  безопасно. ;) да и 15В, безопасно... нужены параметры диода.  ;)
... и будет вам счастье!
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Такой параметр ни о чем не говорит? "Диод можно взять типа  Д 246 или аналогичные " Я без сарказма, просто в этом совсем не рублю... Если людям скажу, они меня поймут или нет?
Сейчас разговаривал с электриком, он говорит тема известная, нужен диод до 2 Ампер. С его слов, этот диод не даёт утекать напруге обратно...
Vit063
Такой параметр ни о чем не говорит? ...
Сейчас разговаривал с электриком, он говорит тема известная, нужен диод до 2 Ампер. С его слов...
Вот как прокомментировал один уважаемый человек, который понимает в электронике/электрике:
Совершенно классический способ немного поднять напряжение в бортовой сети. Задача реле-регулятора - "следить" за напряжение на его входе и контролировать ток в обмотке возбуждения таким образом, что-бы напряжение на входе (в итоге везде) было равно конкретному. При подключении диода на нем упадет от 0.3 до 1.2 вольта в зависимости от типа диода. Что-бы скомпенсировать эту разницу, реле-регулятор ровно на столько поднимет и напряжение.
олег77
  • новокузнецк
    • 120 2,7
Совершенно верно смысл в падении напряжения на диоде.Можно вместо диода использовать и сопротивление,но подобрать с нужными параметрами  будет посложнее.Ток на который должен быть рассчитан диод должен быть не менее 5А , лучше 10А (т.к. предохранитель именно на 10А).Упомянутый диод удовлетворяет этим требованиям.
САША1975
    • ПРАДО 120 4литра,06
Так кто не будь поделится куда и какой диод примастырить.
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
В проводку генератора .
Че непонятно то  icon_acute7
;D ;D ;D
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Будем ждать, может быть Олег77 покажет на фото...
кот
    • 120 4,0
мне кажется все это бред с диодом, если логически подумать то при падении на низких оборотах напряжения, реле- регулятор должен отрегулировать напряжение до требуемого что он скорее всего и пытается делать возбуждая обмотку генератора но если он сам не справляется то скорее всего частоты вращения генератора не хватает для увеличения силы тока.
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
В моём случае есть ещё и температурная составляющая, в мороз легко держит 14+, а на жаре 13,2 и ниже, думаю диод мне был бы полезен)
