Автор Тема: Генератор не выдает нужной мощности.+диод в цепь.  (Прочитано 113656 раз)
олег77
  • новокузнецк
    • 120 2,7
Ребята извините пожалуйста всё не могу никак добараться до гаража ,езжу на другой машинке.Фото выложу обязательно.а схемка работает 100%.
олег77
  • новокузнецк
    • 120 2,7
олег77
  • новокузнецк
    • 120 2,7
кот
    • 120 4,0
Это в какой машине сделано? и на диоде есть обозначение сфотай в какую сторону направленна стрелка и к какому разъему предохранителя подключается.
олег77
  • новокузнецк
    • 120 2,7
Эстетический вид конечно не очень, но при желании можно сделать аккуратно.
олег77
  • новокузнецк
    • 120 2,7
Фото с прадо 120 2TR. На первом снимке верхний контакт соеденён с резьбовым соединением диода.
Vit063
    • TLC 120, 2007г/в, 4л, оф
Мда... да как не замкнет вся эта примочка...хотя между своими контактами... ;)
... и будет вам счастье!
олег77
  • новокузнецк
    • 120 2,7
Ну насамом деле я снял изоляцию с проводов чтобы на снимке видно было что как.Но даже если они сомкнутся ничего страшного не произойдёт.
кот
    • 120 4,0
Надо будет прозвонить эти контакты и посмотреть куда идут провода? если один контакт идет на фишку регулятора напряжения то эффект должен быть.
Vit063
У нас предохранитель может (наверняка) по иному расположен, да и не надо ничего прозванивать, нужно по схеме глянуть и все станет ясно... ;) есть схема под рукой?
