Автор Тема: Prado 120 TRS + LSD  (Прочитано 18923 раз)
Smart
Prado 120 TRS + LSD
« : 22 11 2016, 13:14:16 »
Всех приветствую.
Собственно в названии темы кроется вопрос - кто имел опыт установки дифференциала LSD в задний мост,
на Prado 120 R2 4.0, у которого имеется система ТРС,- притормаживающая буксующее колесо...
Как при этом ведет себя ТРС..
И собственно вопрос по самому дифу, парт 41110-71020. Я так понимаю это 1way диф, какой у него преднатяг?
Заранее спасибо за ответы.
Smart
Re: Prado 120 TRS + LSD
« Ответ #1 : 24 11 2016, 13:08:45 »
Ребят, ну обратите внимание- вопрос ведь серьезный...
kirk1524
    • LC1204L 08,TLC200 дизель
« Ответ #2 : 26 11 2016, 09:04:19 »
LSD вреде штатно установлен на 120х 4.0L
На моём тоже R2  дилерский,  LSD с завода.. Если заморачиваться то лучше  поставить диф ARB. LSD  в диагонали не работает!
Smart
« Ответ #3 : 28 11 2016, 04:24:28 »
А как Вы узнали что у Вас LSD? TRS есть?
финн
« Ответ #4 : 28 11 2016, 19:22:45 »
Дилерский с  LSD с завода ? Ты первый хозяин ? Может попутал чего ?
R2 , 08 г. ,4.0 л.
Indian
« Ответ #5 : 28 11 2016, 23:34:00 »
Нормально она будет работать, опыт есть на машинах с аналогичными электронными помощниками. А вообще по сути своей LSD лажа и профанация и если речь едет о повышении проходимости, то как выше заметили ставить нужно нормальную честную принудительную блокировку, либо "самоблокировку".
Smart
« Ответ #6 : 29 11 2016, 04:52:28 »
За первую часть ответа- спасибо.
В любом случае- редуктор LSD уже едет, как и остальные з/части на мост.
Если кому-то интересно, могу сделать отчет по установке.
А по второй части, пожалуй напишу пару строк-, т.к. уже несколько человек пишут о принудиловке.
Кроме прадо у меня есть две машины, на которых установлен LSD- это 101 крузер и 30 соарер.
Так вот хоть оба этих автомобиля имеют дисковые блокировки- работают эти блокировки совершенно по-разному.
на 101ом- 1way, мягкий. Его работа заметна только на скользком покрытии.
На соарере- жесткий, 2way, 80кг. На нем невозможно развернуться на месте, не шлифуя колесами.
Для того, чтоб понять какой именно будет ЛСД, нужно знать следующие хар-ки:
1) характеристики натяга и пренатяга блокировки.
2) направленность воздействия ЛСД редуктора 1|1,5|2 way.
(Блокирование под нагрузку и под сброс.)
Так к примеру ЛСД редуктор имеющий 80кг нтяга под нагрузкой, 40кг под сбросом нагрузки (1.5 way)  - обеспечит
Вам абсолютно такое же блокирование колес на оси, как и принудиловка.
Но с таким лсд- неудобно ездить, т.к. в момент разворота он будет блокировать разность длин.
Именно поэтому - штатные/городские блокировки являются разжатыми, часто 1way и их натяг не превышает 30кг.
Это делается для сохранения комфорта езды.
Для грязи целесообразнее приобретать "принудиловку", которая в откл.состоянии будет просто обычным открытым дифом.
Но такая блокировка не поможет Вам по трассе в гололед, к примеру - с прицепом. Или просто на скорости свыше 5км/ч.
Есть еще один очень весомый плюс именно у ЛСД- это блокировка не имеет ударной нагрузки. Т.е. на таком редукторе отсутствует такое неприятное явление как переброс 100% момента- с колеса на колесо.
Leo_sm
    • Prado 120
« Ответ #7 : 29 11 2016, 13:15:03 »
У вас какой тип привода на прадо  постоянный полный или подключаемый? А на остальных?
Smart
« Ответ #8 : 30 11 2016, 04:34:27 »
прадо - постоянный полный.
ТЛК101- постоянный полный.
соарер- задний.
X-Form
    • Prado 95, 2002, 5VZ, A-TRC
« Ответ #9 : 01 12 2016, 08:46:28 »
А какой смысл к трк добавлять лсд? Трк по функциональности покруче лсд будет, т.к. работает на всех колесах. Плюс с ней машина едет при диагоналке, конечно не так как со 100% блоком, но все же едет. Если что и ставить, то это 100% блокировку.
А так трк не должна конфликтовать ни с лсд, ни с 100% блоком.
Prado95,2002,5VZ,ATRC,lift2",33",r-lock,fr-torsen,лебедка
