Автор Тема: Вопрос о гильзовании 1KD FTV  (Прочитано 23416 раз)
amstrad1973
    • LC150 3.0
Re: Вопрос о гильзовании 1KD FTV
« Ответ #50 : 26 11 2016, 21:40:07 »
Да. 1 кд был 163,166 и173 Л.с.
Ты не понял, они были 163л и 173л, у 163 стояли старые поршни а у 173 такие как у нас, у них со старыми поршнями или с новыми?
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
« Ответ #51 : 26 11 2016, 21:43:13 »
У них 166 л.с. Какие поршни стоят -я не знаю. :-[
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
« Ответ #52 : 26 11 2016, 21:43:20 »
У меня 166 лс не трескаются ))
amstrad1973
    • LC150 3.0
« Ответ #53 : 26 11 2016, 21:43:32 »
Надо у Александра72 спросить, у него такая модификация 166
amstrad1973
    • LC150 3.0
« Ответ #54 : 26 11 2016, 21:44:45 »
А у тебя по вину каталог какие номера поршней бьет?
Novosib
« Ответ #55 : 26 11 2016, 21:46:52 »
amstrad1973, Не заморачивался этим ходют они и ходют )
amstrad1973
    • LC150 3.0
« Ответ #56 : 26 11 2016, 21:55:08 »
Я чего спросил, у меня знакомый когда на 150м поршни зеленые поставил, тоже сказал, что как то прет резво, но подумали, что просто до ремонта убит был сильно, поэтому плохо ехал. Видать степень сжатия поднимается все таки с поршнями от 163
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #57 : 26 11 2016, 23:03:11 »
Вот и у меня случилась горе, при пробеге 80тыс треснул поршень на третьем цилиндре. Ни что не предвещало беды. А так как в Крыму ОД нет (есть автосалон TOYOTA который по гарантии обслуживает только свои авто) и обращаться не к кому- принято решение чинить самому. Вскрытие показало проблему и еще что произошел задир цылиндра. Вот и возник вопрос- цылиндры в блоке проточены или стоят гильзы? И возможно ли загильзовать один цилиндр не под ремонтный размер, а под стандарт? Или надо все точить под ремонтный и соответственно брать и поршня и т.д. Пробег 80 тыс, ГБЦ в отличном состоянии, форсунки поменял.
Мне гильзовали всё цилидры под "стандарт". Хочешь гильзануть один? Препятствий не вижу.....Читани
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=161247.0
vopr
    • Prado 150 3.0 D
« Ответ #58 : 27 11 2016, 12:26:46 »
Был соренто 2,5 дизель, там я просто заглушил егр и проехал так около 200тыс. Ни каких прблем.
chupetz
    • J150 3,0
« Ответ #59 : 27 11 2016, 12:28:32 »
Отвечаю на ваши вопросы; Зеленые поршни не являются точным аналогом поршней мотора 173л.с а являются точным аналогом, поршней мотора 163л.с! Поэтому они и крепче, у них немного другая форма! Зеленых поршней, точных копий для мотора 173л.с не существует! А если они даже и были бы, то были бы таким же дерьмом как наши поршня.
можно пожалуйста парт номера этих зеленых поршней написать сюда?
