Автор Тема: Замерзла машина  (Прочитано 13730 раз)
ЛЕШИЙ
  • ИНСПЕКТОР БУТОВСКОГО ЛЕСА
  • Входя в лес помни, я всегда за твоей спиной
    • 180 дизель 3,5турбо
Re: Замерзла машина
« Ответ #50 : 08 01 2017, 17:28:24 »
РАФ 4 завёл от пульта из окна , масло 0w30  бензин 92 Газпром
Прадик заводил из кабины, завёлся без проблем ,скаляра газпром масло 5w30 антигелий люкви- мовил ! Дизель замерзал у меня 15 лет назад и всего один раз , и то потому что заправился в августе , а заводился в декабре!
  Не что так не сближает людей как оптический прицел!
Если жизнь свела тебя со мной ,  значит,  пришло твоё время платить за свои грехи!
Turist79
    • TLC 120 3.0
Re: Замерзла машина
« Ответ #51 : 08 01 2017, 17:35:27 »
Ой люди не смешите! А то они там на ролике-северяне, заливают запасы летнего ДТ, а потом бутылочку одеколона с присадкой и едут по лесу 100км...
на видео он реально чушь сказал. присадка нужна не для того, чтобы 100 км спокойно проехать, а чтоб завести спокойно (чтоб соляра не замерзла), а вот если машину завел, то как он и сказал - обраткой бак прогреется. Может он конечно пока едет до границы каждые 10 км останавливается и глушит машину на сутки вот и льет по 2 пузыря в бак ;D ;D ;D
Turist79
    • TLC 120 3.0
Re: Замерзла машина
« Ответ #52 : 08 01 2017, 17:41:51 »
а вообще успех запуска машины в мороз - это ее подготовка к зиме!
всегда меняю топливный и масляный фильтр, а соответственно и масло не по пробегу, а перед морозами и после зимы.
всегда заряжаю аккумулятор перед наступлением заморозков, предварительно проверив плотность электролита (1,29-1,31)
Томат
Re: Замерзла машина
« Ответ #53 : 08 01 2017, 17:45:00 »
Немного устал везде описывать, одно и тоже буду кидать в разные похожие темы, что бы люди могли делать правильные действия.
Для того, что бы запустить дизель, нужно немного знать, топливную систему своего автомобиля.
Например как сказал выше скептик, смысла нет греть топливный фильтр тонкой очистки, когда парафином забило сетчатый фильтр приемной трубки в баке.
Но и они так же, разные!
В Прадо сетчатый фильтр большого объема, находиться в пластиковом емкости, где в том числе и трубка обратки, которая греет при запущенном двигателе пятно диз. топлива, это дает преимущество при движении.
Так же преимущество дает пластиковый бак.
В старых автомобилях трубка обратки стоит отдельно и сетчатый фильтр мал, я его вообще, выбрасываю, так как он быстро забивается, парафином, но там можно использовать трубку обратки перекинув шланги, исключая забитый сетчатый фильтр в баке.
Под капотом, на фильтре установлен штатный подогреватель, но и он не всегда справляется, а первый запуск очень важный.
На своей 80ке установил от фильтра прозрачный шланг к ТНВД, дает видеть, на сколько топливо годиться для первого запуска.
Далее беру горячую воду, и тряпку Х/Б (нужна для удержания горячей воды), обматываю фильтр, без нее вода просто быстро стекает и эффект мизерный, и не спеша обливаю тряпку, фильтр нагревается становиться горячим, соответственно, соляра в нем разогревается.
Разогретое топливо, таким образом, дает не малую фору, так как поступающее топливо в него даже в виде сметаны смешиваясь, быстро прогревается и фиьтруемость в данной ситуации дает работу двс где обратка возвращаясь в бак греет уже там, создав пятно теплого топлива.
Подкачиваем ручным насосом
Если система простая, не смарт ключ, то включая в первое положение, даем паузу, на старых свечах можно двойную, то есть, ждем щелчка реле (длительная пауза дает разогреть воздух в камере сгорания), которое отключает свечи накаливания (не путаем с лампой), далее, выкл, и опять вкл, теперь уже на второе положение то есть сигнал стартера.
Двигатель запустился, если нет, то процедура усложняется, тем, что забит парафином сетчатый фильтр в баке и требуется более трудоемкая процедура.
Обогреть можно тепловой пушкой, можно взять ведро налить соляру, и кипятильником нагреть ее, далее заливаем в бак, тем самым смешивая с холодной.
Последнее, что делал при эсктримальных температурах, пускал питание напрямую, то есть от емкости, запитывал ТВНД, в зависимости от ситуации и подручных деталей, можно емкость установить, под капот или в салон авто.
Хотел бы предупредить, что антигель отодвигает порог фильтруемости но не на много, и зависит он от самого залитого топлива, а также ТТХ самого антигеля, и заливать его нужно перед заправкой, после он бесполезен.
скептик
Re: Замерзла машина
« Ответ #54 : 08 01 2017, 17:47:03 »
А у меня от лени (пьянки) замерзал в Москвах. приехал на летней, специально расчитал, что б до нуля сжечь и заправить зимней на АЗС, т.к. морозы в радиве пообещали (видишь, какой я , блин, мудрый то!). приехал, дернули грамм по триста, потом еще, потом забыли нах! про морозы и всякие соляры-трактора ))). Три дня пили - думали, мож отпустит мороз то! А он тоже дедок упертый! Короче, эвакуатор, мойка, на азс с канистрами - с похмелья полезно)))
Fenix
Re: Замерзла машина
« Ответ #55 : 08 01 2017, 17:56:32 »
Мы раньше на грузовиках делали.Берешь габаритную лампочку,припаивается два провода  подключаем к акумам и в бак этот девйс. 8D
Томат
Re: Замерзла машина
« Ответ #56 : 08 01 2017, 17:57:33 »
Мы раньше на грузовиках делали.Берешь габаритную лампочку,припаивается два провода и в бак этот девйс. 8D
Или через ввертыш в место сливной пробки в баке, свечу накаливания!!! ;D ;D ;D
Fenix
Re: Замерзла машина
« Ответ #57 : 08 01 2017, 18:00:28 »
неа ,не пробывали со свечей накала. ;D .А если серьезно ,это работает,я имею в виду лампочку. ;)
Томат
Re: Замерзла машина
« Ответ #58 : 08 01 2017, 18:10:06 »
Да, у меня работало, привязывал к трубке заборника и вкл. ;D ;D ;D
ПолСотый
  • Клубная карта № 0446
Re: Замерзла машина
« Ответ #59 : 08 01 2017, 19:51:10 »
Очень не хочется, что бы кто то повелся на такие советы.
Вот как оградить неопытных людей от умников, мнящих себя умнейшими?
... Полсотый, ты замерзал хоть раз в мороз на машине? Ты грел бак с солярой факелом? А фильтр топливный чем грел? Что ты делал с замерзшими аккумуляторами вдали от сервисов и магазинов запчастей? Ты гонял замерзшую машину на мойку? видимо, нет. поэтому не надо умничать, а лучше молча почитай  советы бывалых.
да куда уж мне до тебя)))
