Автор Тема: Прогрев АКПП в морозы? Надо ли?  (Прочитано 41070 раз)
45RUS
  • Валера или Михалыч
Re: Прогрев АКПП в морозы? Надо ли?
« Ответ #240 : 14 01 2017, 09:31:17 »
Значит будем на 90 т.км.. менять....
vvt-i
  • Управляю мечтой!
  • ТLC 150 2.7
« Ответ #242 : 14 01 2017, 09:54:26 »
можно и на 100 000 сменить полностью, всё равно там чисто внутри, и жижа будет ещё иметь красноватый оттенок.
сам решил так и делать, можно менять не сдёргивая поддон , тупо слить с картера всю жижу и залить новую столько же , а потом прогнать с трубки идущей с радиатора  (просто освежить полностью жижу в АКПП , 12 лиров вполне хватает,но если денег не жалко то можно и 15 прогнать - хуже не будет)
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #243 : 14 01 2017, 10:12:48 »
Менял полностью гаражным методом на 150. Жижа была темная, но ни чего критичного, запаха гари не было, на магнитах в поддоне налет минимальный.
Сказали можно было еще тыщь 50-100 смело ездить.
Менял с фильтром.
До этого ни разу.
tovdet
  • Игорь
« Ответ #244 : 14 01 2017, 10:16:34 »
Валера, регламента на коробку нет ни какого, замена жижи производится в зависимости от ее состояния.
При твоих условиях эксплуатации я бы туда не лез так же минимум до 150.
У меня условия схожие, ну может сейчас города поболее ....
vvt-i
  • Управляю мечтой!
  • ТLC 150 2.7
« Ответ #245 : 14 01 2017, 10:56:09 »
Менял с фильтром.
До этого ни разу.
+100500 WS она синька ,а значит износустойкая в отличие от T-4 , поэтому до 100 000 точно можно не думать,а там уже по состоянию или по годам смотреть.
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #246 : 14 01 2017, 12:40:12 »
В смысле, прям сейчас?
Регламентное ТО на 80 т.км., под него и спрашивал...
Также проходил регламентное ТО на 80 т.км.,спецы на СТО сказали,что замена жидкости в АКПП делается на 90 т.км.
А чем аргументировали?
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #247 : 14 01 2017, 12:42:53 »
На 100 тыщ красноватого оттенка не заметил в слитой жиже
45RUS
« Ответ #248 : 14 01 2017, 13:08:37 »
При твоих условиях эксплуатации я бы туда не лез так же минимум до 150. У меня условия схожие, ну может сейчас города поболее ....
Я думал, что есть регламент... Игорь, спасибо за совет... icon_friends
Алексей 89
  • Нас не возможно сбить с пути...
    • ТЛК 71, 120, 150, 200
« Ответ #249 : 14 01 2017, 13:09:57 »
По-моему ушли от темы.
Я ниже -30-35С* грею авто более получаса, предварительно вебасто час подогревает мотор.
Выхлоп вебасто направлен на коробку.
Трогаюсь сразу, но первые 200 метров скорость не более 20, так как ниже -40С* колеса квадратные )
Ниже -45С* авто ставлю в теплый гараж, аккумы новые, тюменские (взял на пробу), после часа работы вебасто уже на пуск с сигнализации не хватает. Да и у меня пневма, ниже -45С*, долго ни езжу, так как в -50С*, треснули родные подушки, поменял на немецкие, посмотрим на сколько их хватит.
