Автор Тема: Прогрев АКПП в морозы? Надо ли?  (Прочитано 41051 раз)
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
Re: Прогрев АКПП в морозы? Надо ли?
« Ответ #320 : 29 11 2018, 19:35:49 »
Хотелось бы увидеть график за полчаса. ;)
1000 сек.: ;)
График за полчаса. Не несколько избранных точек, а график.
Впрочем, и так всё понятно. С 3 минуты до 14 коробка нагрелась с 6° до 14° или 0.6° в минуту. У меня 0.7°. Весьма похоже, как видим. Откуда взялся скачок в самом начале, я уже написал.
Термостат по всей видимости,так и не открылся.
Термостат открылся, радиатор горячий. Что не устраивает?
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #321 : 29 11 2018, 19:43:06 »
У меня практически холодный был. Температура открытия термостата 80-84 град.С  :'(
Я кстати,еще по ходу дела щупал трубки охлаждения АКПП.
Обе трубки были еле теплые:то есть три варианта:
-либо эффективность теплообменника в радиаторе ОЖ=0, ::)
-либо циркуляции в контуре АКПП -нет   ???
-либо термостат не открылся! :P
EagleRay
  • Димитрий
  • Fiat Ducato )
« Ответ #322 : 29 11 2018, 20:52:05 »
4 вариант - три в одном )
Sokolofff
  • Верить никому нельзя.Мне можно.
    • 150й араб 2,7 2012
« Ответ #323 : 29 11 2018, 21:54:01 »
Теплообменник
Конструкция теплообменника  для трансмиссионной жидкости может различаться в зависимости от конкретной модели автоматической коробки передач. В большинстве моделей теплообменник автоматической коробки передач располагается в корпусе радиатора двигателя. Подобная конструкция системы ОХЛАЖДЕНИЯ коробки передач позволяет существенно упростить и повысить эффективность ОХЛАЖДЕНИЯ трансмиссии.
Из чего состоит система ОХЛАЖДЕНИЯ(НЕ ПОДОГРЕВА) коробки автомат
Принудительная система охлаждения акпп состоит из специального насоса, который создает давление в системе и перекачивает  трансмиссионную гидравлическую жидкость от подвижных частей коробки в  специальный маслоприемник. Располагается такой маслоприемник в поддоне автоматической коробки передач или же в радиаторе автомобиля, что позволяет эффективно охлаждать рабочую жидкость.
Ну какой прогрев то?
Тихонько поехав быстрее прогреешь,чем через антифриз.
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
« Ответ #324 : 29 11 2018, 23:04:50 »
Я про свой эксперимент говорю. Радиатор горячий, температура в протоколе. Что не устраивает?
Вообще-то, так и должно быть в таких условиях. ;)
Все три неправильные. :)
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #325 : 30 11 2018, 01:48:58 »
golosoff, друг, по факту. в двух словах ......
Правда, не готов сейчас читать, другого поднавалилось ....
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
« Ответ #326 : 30 11 2018, 02:33:38 »
Игорь, сочувствую твоей проблеме. :(
По фотографии непонятно, мне показалось, что крыло можно спасти. Желаю, чтобы так и оказалось.
По теме.
Скорость прогрева автомата от температуры двигателя не зависит.
В положении селектора P автомат греется очень медленно, почти никак. Не больше градуса в минуту.
При включенной передаче дело идёт гораздо веселее, особенно при повышенных оборотах.
На картинке смотри графики "в дырочку" (сплошные того же цвета — температура двигателя).
Park Cold — прогрев при селекторе в P
Drive 900 — прогрев при селекторе в D, обороты ХХ повышенные 900),
Drive 700 — прогрев при селекторе в D, обороты ХХ нормальные (700),
Город — в неспешном движении по спальному району.
Вертикальная черта отделяет момент переключения селектора из P в D для замеров Drive 700 и Город.
В замере Park Cold селектор всё время в P.
В замере Drive 900 селектор всё время в D.
По оси X время в минутах.
Будет 10 минут времени, посмотри ролик, там достаточно подробно всё расписано. Ролик тут: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=182571.msg6931078#msg6931078
Golosov
    • прадо 150
« Ответ #327 : 30 11 2018, 08:41:04 »
наверное надо в сервис ехать чтобы коробку не убить
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #328 : 30 11 2018, 09:33:57 »
Что,правда?  ::). Жидкость АКПП проходит через теплообменник,находящийся внутри радиатора(а там кипяток! icon_acute7-если термостат открылся...),и остается еле теплой? :o
А в чем тогда дело то?  :-X
Магия,шайтанама? icon_crazy2
MAPAT
    • LC 150 2.8D Hybrid
« Ответ #329 : 30 11 2018, 09:35:00 »
Лучше вернуться к вопросу - Надо ли? Вы своими экспериментами и АКПП и двигло угробите. Если бы что-то надо было бы греть, в мануале это минимум бы рекомендовали. А так пока только рекомендуют после запуска авто начинать движение и ехать без резких ускорений, без всяких прогревов на месте.
losing my religion
