Автор Тема: Прогрев АКПП в морозы? Надо ли?  (Прочитано 41045 раз)
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Re: Прогрев АКПП в морозы? Надо ли?
« Ответ #340 : 30 11 2018, 11:40:30 »
На всех графиках (на всех режимах) экспериментов golosoff температура АКПП-всегда НИЖЕ температуры двигателя! icon_acute7. То есть,что получаем:жидкость АКПП,с температурой ,предположим,50град. прохожит через теплообменник с температурой 80 град(рабочая температура двигателя).... :'(
И.... ::) Кто кого подогревает?  8D
PS:есть только одно исключение,на желтой кривой! (и это нормально)
Томат
« Ответ #341 : 30 11 2018, 11:42:39 »
Cadaver, ты не прав, так как циркуляция по большому кругу присутствует постоянно, но мизерная, если так можно выразится. Для этого на термостате  установлен клапан, в виде дырочки и т.д, так вот радиатор при прогреве теплый, а не холодный как многие думают.
Допустим ты прав, а я нет, тогда поясни за чем внедрять радиатор АКПП во внутрь радиатора системы охлаждения, ведь с наружи он более активно охлаждает АТФ!
Cadaver
  • Андрей я )))
  • 120->570->Prime
    • KIA Sorento Prime
« Ответ #342 : 30 11 2018, 11:48:47 »
Cadaver, ты не прав, так как циркуляция по большому кругу присутствует постоянно, но мизерная, если так можно выразится. Для этого на термостате  установлен клапан для в виде дырочки и т.д, так вот радиатор при прогреве теплый, а не холодный как многие думают.
Допустим ты прав, тогда поясни за чем внедрять радиатор АКПП во внутрь радиатора системы охлаждения, ведь с наружи он более активно охлаждает АТФ!
Не знаю, может для дизелей достаточно теплоотдачи большого радиатора, а радиатор АКПП так целее будет? ))). Не думаю, что это сделано для нагрева. Нагревать нужно обе коробки - и у бензинки, и у дизеля, а у бензинки радиатор снаружи (потому как больше греется). Главная цель этих радиаторов таки охлаждение.
В общем, если есть цель нагреть коробку, то быстрее всего это сделать, включив Драйв и удерживая при этом машину на месте. На бензине это можно сделать в разумные сроки на машине, у которой двигатель в рабочей зоне температуры, а у дизеля, вероятнее всего, придется делать на холодном двигателе.
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
« Ответ #343 : 30 11 2018, 11:52:35 »
Я кстати,еще по ходу дела щупал трубки охлаждения АКПП.
Обе трубки были еле теплые:
Вообще-то, так и должно быть в таких условиях. ;)
Что,правда?  ::). Жидкость АКПП проходит через теплообменник,находящийся внутри радиатора(а там кипяток! icon_acute7-если термостат открылся...),и остается еле теплой? :o
Грхм. Ты же сам написал, что радиатор был холодный. Значит, термостат не открылся. Значит, циркуляции ОЖ через радиатор просто нет. Значит, теплообменник работает не в полную силу. Значит, температура на подаче и обратке имеет полное право быть похожей.
то есть три варианта:
-либо эффективность теплообменника в радиаторе ОЖ=0, ::)
-либо циркуляции в контуре АКПП -нет   ???
-либо термостат не открылся! :P
Все три неправильные. :)
А в чем тогда дело то?  :-X
Магия,шайтанама? icon_crazy2
Она, магия.
Обсуждаемый теплообменник, который обыкался уже бедняга, придуман для охлаждения АКПП, как уже неоднократно заметили коллеги. Это ключевой момент. Да, теплообменнику всё равно, в какую сторону передавать тепло, но момент ключевой тем не менее.
Температура ATF в разных частях коробки разная.
Температура ОЖ в разных частях системы охлаждения разная.
Чем больше разница между температурами двух сред в теплообменнике, тем эффективней теплообмен.
Исходя из этого, в магистраль ATF логично включать теплообменник в самом горячем её месте, а сам теплообменник помещать в самое холодное место системы охлаждения, каковым обычно является низ радиатора.
Так лучше всего для охлаждения АКПП и хуже всего для её прогрева.
Желающие убедиться в сказанном или опровергнуть :) могут произвесть измерения температур подачи и обратки ATF, а также разных частей радиатора при открытом термостате.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
« Ответ #344 : 30 11 2018, 11:53:51 »
Cadaver,  тогда поясни за чем внедрять радиатор АКПП во внутрь радиатора системы охлаждения, ведь с наружи он более активно охлаждает АТФ!
Экономия ! На старых авто стоял отдельно !
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #345 : 30 11 2018, 11:56:11 »
Конечно экономия! Минус один компонент на авто! icon_acute7
И в качестве бонуса холодная АКПП подогревается от двигателя!
volk11
    • Прадо 150 2,7 рест
« Ответ #346 : 30 11 2018, 11:57:28 »
Клапан в виде дырочки в термостате для того, чтобы система не завоздушилась, а не для мизерной циркуляции по большому кругу.
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
« Ответ #347 : 30 11 2018, 11:57:54 »
Лучше вернуться к вопросу - Надо ли?
Я вернусь. :)
Если бы что-то надо было бы греть, в мануале это минимум бы рекомендовали.
К сожалению, экологи запрещают прогревы. Даже в российских ПДД есть прямой запрет на стоянку с работающим двигателем. Производителям ничего не остаётся, кроме как писать в мануалах, что ничего страшного в этом нет. Не могут же они написать, что движение надо начинать сразу после запуска в -30°, вы так угробите двигатель, но такова се ля ви. :)
Томат
« Ответ #348 : 30 11 2018, 11:59:39 »
Cadaver, про надежность данной системы! Есть уже много случаев в диз. версиях где радиатор АКПП давал течь и АТФ смешивалась с ОЖ, АКПП конечно же выходила из строя. По температуре двигателей уже не раз говорили, они совершенно противоположно разные, и именно по этому внедрили радиатор АКПП во внутрь.
Греть на драйве АКПП быстрее, так же можно шины греть без движения, но вот только износ на столько увеличивается в десятки раз.
Cadaver
  • Андрей я )))
  • 120->570->Prime
    • KIA Sorento Prime
« Ответ #349 : 30 11 2018, 12:01:39 »
Ну, слава богу. А то я уже подумал, что начинаю трогаться умом потихоньку  8D
