Автор Тема: Толчки в АКПП AC60 Прадо: GDJ150; GDJ155; GRJ150  (Прочитано 66031 раз)
r454
  • 2,8 D
Re: Толчки в АКПП AC60 Прадо: GDJ150; GDJ155; GRJ150
« Ответ #110 : 12 05 2017, 22:31:59 »
Был сегодня у ОД. Отказали в заливке, ссылаясь на то, что ВИН не проходит проверки на сайте сервисных компаний. Парни, у всех проходит ВИН проверку на сайте, кому поменяли прошивку?
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
« Ответ #111 : 12 05 2017, 23:18:57 »
У меня не прошёл, прошивку поменяли. Тойота Внуково.
Valery77
  • Чемодан
    • LC Prado 2,8D
« Ответ #112 : 13 05 2017, 22:08:46 »
Прходил ТО 20 000 буквально неделю назад. Прошивку меняли, сказали, что для всех 2,8 Д это делают. причина - сажевый фильтр и толчки в АКПП. До этого обращался с вопросом "не надо ли менять прошивку?" Также проверяли по VIN и сказали, что мой не числится в сервисном бюллетене.
Тойота Приморский СПб
r454
  • 2,8 D
« Ответ #113 : 15 05 2017, 22:21:14 »
Спасибо. В теме про сажевый фильтр уважаемый n.volck отписался, что под замену ПО ,со слов его ОД, попадают машины, выпущенные до июля 16 г., а моя, судя по дате на ремнях, сентябрь. Вот и думаю, настаивать на замене или нет, вдруг хуже будет?
Н.В.
  • Николай Владимирович
    • Fortuner2.7
« Ответ #114 : 16 05 2017, 02:55:28 »
Привет всем! Мой не прошел по вин. Предлагал им проверить по прошивке и прошить новую. Получил отказ, сказали вам не надо. Я говорю вроде в марте вышло обновление, все равно ваша не подходит по програме. Настаивать не стал, вроде и так все нормально.
Н.В.
    • Fortuner2.7
« Ответ #115 : 16 05 2017, 03:04:50 »
Одно только напрягает, при интенсивном разгоне приходится чуть при отпускать педаль газа, что бы следующая переча включалась . Так же на скорости за сто км шестая не включается пока не преотпустишь педаль газа. У всех так?
Tissot
  • Старшина
    • Prado 150 2TR
« Ответ #116 : 16 05 2017, 07:42:04 »
По 6-ой передаче - та же история. Но не всегда и при отпускании педали газа переключается.
Как-то живет своей жизнью 6-я....
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
« Ответ #117 : 17 05 2017, 12:04:49 »
Интенсивный разгон означает хорошо нажатую педаль, а степень нажатия педали — один из двух основных параметров (второй — скорость), на которые смотрит коробка для принятия решения о переключении. Нажмёте педаль в пол, будет до редлайна откручивать. Это не есть особенность коробки.
У меня сложилось впечатление, что шестая используется только для равномерной езды с относительно высокой скоростью без нагрузки. Стоит чуть придавить педальку, скидывает на пятую. Оно и хорошо — незачем запредельные нагрузки на низких оборотах давать.
kar1sson
    • LC 150 2.8
« Ответ #118 : 31 05 2017, 19:11:58 »
В Эстонии назвал номер бюллетеня, сказал что надо залить новую прошивку. В ответ сказали "спасибо"... Судя по реакции, они этот апгрейд сделали в первый раз.
Сейчас мне больше нравится как работает коробка.
ATC
  • Привет!
  • PRADOvod
    • v2.8 Престиж
« Ответ #119 : 04 07 2017, 14:53:56 »
Сегодня проверил прошивку, стоит 2500, выпуск авто март 2017.
Вроде должны прошить. У меня толчок со 2-3 и с 3-4 передачи. Со 2-3 сильнее чем с 3-4, но чувствуется.
Прошьюсь посмотрим!
С уважением, Олег!
