Автор Тема: Порвал соединительную муфту первичного вала раздатки!  (Прочитано 57675 раз)
Dimon Minsk
    • Прадо 150 2.7 МКПП
Подумал еще вот что. Ведь для работы имитации блокировок как раз и надо газануть. И тормозные колодки , собственно говоря, резко тормозят колесо и тем самым перекидывают момент на другое колеса. Т.е. это штатный режим работы. Я думаю, что все же это какой-то или усталостный дефект или трещина.
Т.к. само собой, что при раскачке все эти удары будут идти на трансмиссию. Т.е. эта нагрузка просчитана и заложена производителем. Причем со значительным запасом - посмотрите те же АрктикТраки делают  - колеса огромные вставляют и ничего особо в трансмиссии не меняют.
RussenPartisanen
  • Город: Даже свод тюрьмы старинной Здесь положен буквой «Е».
    • LC 150, 2,8D Беленька
Может быть. Но... я не верю, что японские головы не просчитали наименьшие потери при такой поломке. думаю все возможные варианты им тоже известны. И выбран был самый оптимальный, конструктивно возможный, вариант.
Дак все верно, там нагрузка огромная идет, ни одна муфта не выдержит, только жесткое соединение, с возможностью предохранения от черезмерных перегрузок.
Что и сделано.
Можно поставить упругую муфту, которая будет работать при моменте больше, чем момент на коленвалу и гасить динамические нагрузки. Диаметр будет примерно 2 диметра коленвала. По габаритам не сильно большая проблема. Просто случай не массовый. Если бы во время гарантийного срока массово бы данная проблема вылезла, ее бы легко решили.
В качестве примера можно привесим салентблоки. Упругое соединение под большие динамические нагрузки и небольшие перемещения.
упругие муфты:
Упругая муфта rotex, всемирно известный продукт на рынке муфт, выпускаемая мировым лидером в этой сфере немецкой кампанией KTR Kupplungstechnik GmbH.
Упругая муфта rotex
Эта муфта выпускается в различных вариантах (более 16-ти), - начиная с самой простой, состоящей из двух ступиц и зубчатого венца, до довольно сложных, - как муфта с вентилятором – FNN.
Такие упруго-компенсирующие муфты со звездочкой KTR ROTEX®, могут применяться в компрессорах, насосах, приводах подъемно-транспортных механизмов. Они хорошо компенсируют осевые, радиальные и угловые смещения соединяемых валов, а также практически идеально гасят крутильные колебания и поглощают ударные нагрузки.
Вполне такую можно воткнуть в трансмиссию ... и даже не одну, если бы была необходимость.
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
Записал себе. Раньше заливал?
Нет, но поверил уважаемому клубню http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=178561.0 :)
С .ом все будет хорошо
Алексей 52
RussenPartisanen,
Плюсанул бы еще раз, но 3 часа не прошло))) Думаю такой вариант просчитывался спецами Тойоты. Эта муфта работает  на компенсацию люфтов во вращении и на более плавный старт. Как вариант имеет место быть.
LDL89
  • Так будет не всегда!
  • Дмитрий
    • Prado 150 V6 4L
Отмечусь, иногда приходится побуксовать. Теперь буду аккуратнее.
garik2016
Всем привет! Случай из ряда вон. Не верю что это проблема массовая, скорее единичная. Но червячек засел.
Писал здесь что тестил машину - танк. В выходной теперь специально поеду опять на поле - снега больше. Если сломается это гарантийный случай.
Ребята помогайте мужику. Сам езжу 41 день, нихрена еще не знаю.
chukcha
    • Престиж+ дизель>
tovdet, Mihail71 спасибо
Упремся-разберемся
chukcha
    • Престиж+ дизель>
Это соединение стоит похоже на всех TLC. Во всяком случае с  90-го, дальше не смотрел
Упремся-разберемся
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
 Несколько странное разрушение. Был какой-то местный дефект металла, ИМХО. По логике должны были сминаться шлицы при приложении нерасчётного момента. А здесь похоже на трещину по концентратору (шлиц+дефект) при изгибе: втулку как бы раскрывало.
Ну, да ладно. всё ремонтопригодно и не дороже денег. Скорейшего выздоровления!
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
Это уважаемому Euro-T спасибо)
