Автор Тема: Замена масла в АКПП и адаптация АКПП  (Прочитано 150051 раз)
Geosan
  • КРП Москва
    • ТЛК 300 5,7L
Итак, очередные рекомендации сервисменов. Если убрать всю воду, останется одна мысль: Ребята, заезжайте к нам почаще, в том числе и потому, что ОД пофиг на вас, а мы вас любим и имеем специальную штучку, которую кроме нас только ОД имеет, а вы, если такую штучку и захотите купить, то нарветесь на подделку китайскую.
Это точно :) !
Менял недавно маслов акпп с фильтром у другого партнера клуба ( волшебную коробочку не подключали )  , все четко , разницы не заметил никакой .
КРП Москва (клуб рассерженных патриотов)
«Завтра будет поздно, завтра не будет»
Vitaliy4
    • LC200 4.5 + CBR1000RR SP
Про не оригинальные сканеры - не правда. Зачем сочинять? ИМХО не нужно до такого опускаться. Просто качественно делайте свою работу - и этого будет достаточно. А то начинают сказки какие-то сочинять, что только у них все как надо.
Санёк74
    • LC Prado 150 3.0 D 12г
скептик , Согласен на 100% с твоими мыслями...
Много букв, а смысл один..., скептик выше описал.
Душа поёт… Кардиограмма пляшет… Года идут, а дурь всё та же!!!
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
TOLEX, Чего МОЛЧИМ , ЧЕГО ЖДЕМ
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
обычная реклама и запугивание сканерами которые есть только у рекламодателя... тьфу
TOLEX
  • ToLex. Moving forward.
подскажите пожалуйста, прадо 120 с 4л мотором, пробег 220т.км., судя по всему оригинальный.
сведений о предыдущих заменах масла в акпп нет, по сервисам есть примерная история со 110т.км. пробега - там не было замен.
стоит ли менять сейчас частично или это может ее повредить?
Замена масла в АКПП не может повредить исправную коробку. То, что принято описывать как: "мне поменяли масло и коробка сломалась" правильно трактовать как: старое масло с продуктами износа коробки маскировало уже имеющиеся дефекты.
Поменять масло в АКПП стоит из тех соображений, что это продлит срок службы АКПП до рассчитанного производителем ресурса. Заодно это позволит оценить состояние коробки.
TOLEX
Это не совсем корректное утверждение. Выше мы описывали почему необходима эта процедура и какое оборудование признано автопроизводителем допустимым к использованию в независимых сервисных станциях.
nexplus
    • Prado 120, 2006 R2D2
так меня исключительно это и интересует. а в каком состоянии коробка там за 200 тыщ пробега -кто ж ее знает? так что ваш ответ - не ответ.
я поначалу не разделял мнения ваших оппонентов что у вас просто развод. но я перевел с английского те скрины что вы вставили - и там написано что калибровка коробки нужна только при замене могзов двигателя или мозгов коробки/самой коробки, что все это впервые связать.
ни про какую калибровку уже привязанной коробки - там речи нет. так что не морочьте голову людям!
TOLEX
Мы уже говорили в начале обсуждения, что автопроизводитель позиционирует АКПП как не требующую замены масла, которое залито на весь срок эксплуатации авто. В то же время, сам производитель трансмиссии - AISIN говорит о необходимости замены масла не то что каждые 40, а и вовсе - каждые 20 тысяч!
http://aisinaftermarket.jp/en/products/atf/images/atf_a2_CFEx_AFW+.pdf
Мы придерживаемся того, что частичная  замена масла должна производиться каждые 40 000, а полная - 80 000 км. и должна сопровождаться адаптацией.
Алгоритм адаптации АКПП построен так, что в первую очередь он настроен на работу с маслом, качество которого ухудшаются. В случае улучшения качества масла этот алгоритм не работает. Для случаев когда один из элементов АКПП меняется в процессе ремонта и/или в коробку заливается новое масло, заводом изготовителем предусмотрена принудительная адаптация через стирания памяти до заводских настроек. В противном случае, коробка будет работать на новом масле с настройками, скорректированными под грязное масло с высокой вязкостью. Таким образом, блок управления будет вносить коррекцию в работу соленоидов — они будут открываться и закрываться медленнее, «думая» что залито старое масло и системе нужно время чтобы выровнять давление. Поэтому, многие клиенты, заменившие масло полностью, но не сделавшие адаптацию, сталкиваются с проблемой сильных рывков и пробуксовок, и особенно в холодную погоду езда становится слишком некомфортной.
Гипотетически мы можем предположить, что блоку управления двигателем потребуется длительное время на то, чтобы подстроиться к новому маслу. Но за это время, с учетом рывков или пробуксовок, фрикционные диски и шестерни уже могут быть повреждены. Для сокращения времени самостоятельной адаптации и избежания повышенного износа АКПП производитель и предусмотрел процедуру стирания файла памяти АКПП до заводских настроек.
nexplus
ключевой момент: вы придерживаетесь мнения что адаптация нужна. а в инструкции - совсем по другому, при смене масла там не нужна никакая адаптация, только смена/замена коробки или ее мозгов.
т.е. все таки самостоятельная адаптация имеет место быть? ранее вы утверждали что не имеет.
