Автор Тема: Замена масла в АКПП и адаптация АКПП  (Прочитано 150059 раз)
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
можно, просто трогается со второй, соответственно на бордюр или крутую горку лучше не надо, а так ,я в пробке вялотекущей иногда включаю, чтобы коробка туда-сюда не переключала.
Jurist-55
    • TLC Prado TRJ120
на сколько крутая Горка дб?
Просто я как раз вкл этот режим на скользкой Горке, дабы исключить пробуксовывание колес.
Илья Ефимыч
если на первой буксует, то со второй как раз и надо по инструкции.
На механике можно и с третьей тронуться, тут тоже самое, там со сцеплением нужно аккуратней, а тут на коробку ложиться нагрузка.
Andr705
  • 私は夢の実行を持っている
  • memento mortem
    • Toyota
мне вот ОД посчитал замену масла в АКПП с работой 23 331 руб , уточнил - замена на стенде
это с учетом 18% НДС , потом скидка на работы 18% и скидка на запчасти 12%
непонятно с какого перепуга НДС ? должно быть или развод?
масла вроде 10 литров как и писали здесь при замене на стенде
запчасти все есть в наличии и вроде теже , что и здесь писали ....
p.s. думаю вот приурочить уже к ТО-80
там замена жиж в мостах и тормозуха ....
LC-200 Lux 4.5 A/T 2012
ex SUV: Prado-150 Standart 2.7L A/T 2011 # RAV-4 2.4L A/T 2009 # Challenger (Pajero-Sport) 2.8L TDI 4M40 A/T 1997 (+6 пузотёрок)
Илья Ефимыч
на стенде 10л это если как пенсионер ездил, НДС могут указывать, могут сразу с НДС считать зависит просто от программы.
Slavik177
    • Lc200 1vd-ft 2015
менял кто полностью на жидкость на AISIN ATF AFW+?
частично они не рекомендуют совою менять,а кто 100т проехал вообще не трогать ничего
позиционируется как универсальная для всех видов АКПП aisin
поддергивать стал коробас,передачи как будто чуток подвисают при переключении,кто и когда до меня менял непонятно,сам проехал всего 60т
Илья Ефимыч
а сразу поменять после покупки жаба задушила?) зачем надо было ездить 60т и ждать проблем?
Slavik177
    • Lc200 1vd-ft 2015
потому что пробег был не большой,коробка не обслуживаемая, щупа нет, ошибок ноль, проблем с переключениями не наблюдалось!
а теперь по сути вопроса, AISIN ATF AFW+ кто нибудь заливал или все оригинал WS льют?
Euro-T
    • 120, 4.0
AISIN ATF AFW+ это аналог Тойота Тип 4 (вязкость на холодную и на горячую).
Аналоги Тойота ВС можете глянуть в моей теме http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=178561.msg6000743#msg6000743
Илья Ефимыч
ну так она же не обслуживаемая, зачем масло менять теперь?))
по вопросу: я бы в свою коробку такое не залил, т.к. параметры вязкости не соответствуют вязкости оригинального WS, а это очень важный параметр для рабочей жидкости.
