Автор Тема: У кого, что ломалось вообще на Прадо?  (Прочитано 132828 раз)
GCC
Re: У кого, что ломалось вообще на Прадо?
« Ответ #330 : 28 07 2010, 16:06:00 »
20-30 никто заморачиваться скручивать не будет. Если скручивать , то 80-100 тыс.
я когда-то скручивал ровно 30тык.
вася липов
« Ответ #331 : 28 07 2010, 16:12:18 »
х.з. кароч, меньше думаю об этом, нерасстраивайте!
непримеримый боец в борьбе с Народным Клубом России (с) RAMON
Саша Ф.
    • Kia Sportage
« Ответ #332 : 28 07 2010, 17:59:55 »
Многие говорили,слушая работу двигла маего прады, "какой то другой звук, шумит, что-то" я их всех посылал, говорил нармальный прада, машина зверь, это уши у Вас неправильно слышат! На днях сказали звук от генератора скорее всего, подшипники на замену просятся! На недели в сто заеду, отпишусь чо как. У кого было что нить подобное?
У меня одно время тоже звук стал другой, какой-то металлический. Оказалось, полетел один из четырёх роликов натяжителя. После его замены всё стало как раньше.
вася липов
« Ответ #333 : 28 07 2010, 18:17:20 »
ролик шумел, но его заменили! теперь другой идет звук.
Петррр
« Ответ #334 : 28 07 2010, 19:33:38 »
Какой?
вася липов
« Ответ #335 : 28 07 2010, 20:17:20 »
один из четырёх роликов натяжителя, а какой не знаю!
Dimon71
  • Каждому свое!
« Ответ #336 : 29 07 2010, 18:59:51 »
ой, забыл. давеча пыльники поменял на тягах внутренние. екарный кибастос, почти три рубля за кажную. зато посмотрел, че из себя соединение представляет. по-моему, сложно там чота сломать
  Это что за зверь такой - внутренние тяги
Dimon71
  • Каждому свое!
« Ответ #337 : 29 07 2010, 19:12:54 »
пыльники рулевых тяг чтоли 8D
Вит
« Ответ #338 : 01 08 2010, 20:03:02 »
У меня тут ваще капец! :o На днях выгоняю машину из гаража, начинаю движение, а она, набирая скорость примерно 30 км/ч, сама начинает тормозить. ??? Слышу как будто срабатывает противобуксовочная система и на табло выскакивает жёлтая машинка с зигзагообразными полосками и пищит. Я в панике, чё за хрень?  post Поеду медленнее – едет, быстрее –тормозит. Думаю – хана мозгам, вот вопрос, только каким? Я на телефон, звоню корешу компьютерщику по машинам – так мол и так, ща приеду – жди!!! Хорошо он рядом живёт, дворами со скоростью 20 км/ч поехал. По дороге подумал, я чё если включить блокировку центрального дифа? Включаю, то есть тем самым выключаю все примочки, ну там противобуксовку, курсовую устойчивость ещё по моему что-то, не помню и АВТОМОБИЛЬ начинает ехать!!!!!! Доезжаю до компьютерщику, он сразу в мозг машины полез и говори что, похоже, навернулся блок управления ABS. Снимает все ошибки, я проезжаю немного и тоже самое.  Я в аут, причём в полный. Кент говорит, что в городе никто не поможет надо ехать к ОД за 250 км. А как  двигаться- то? Не долго думая беру и выдергиваю большую фишку из блока управления ABS, и поехал, на приборной панели загораются индикаторы ручника и ABS,а немного проехав, загорелась лампа CHECK ENGINE. Перестали работать все системы - антипробуксовочная система, система курсовой устойчивости, антиблокировочная система тормозов, система распределения тормозных усилий, помощь при экстренном торможении, спидометр!!! НО МАШИНА ДВИЖЕТСЯ И ТОРМОЗИТ КОГДА ЭТО НАДО МНЕ!!! ok В общем, ехать можно, если сильно надо!!! После того как загорается индикатор CHECK ENGINE, можно фишку блока управления ABS обратно вставлять.  На приборной панели горят 4 желтых индикатора – три с системами указанными выше и  CHECK ENGINE. ABS, помощь при экстренном торможении, спидометр начинают работать. Записался на диагностику к ОД.
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
  • Верховный Главнокомандующий
  • WhatsApp: +666 22 09 1270
    • TLС PRADO 150 (Бензин)
« Ответ #339 : 01 08 2010, 20:21:13 »
жесть! :o
