Автор Тема: У кого, что ломалось вообще на Прадо?  (Прочитано 132866 раз)
ArSeN
  • Клубная карта # 0004
    • Рэкс
У меня PRADO 90 1997 года  340000 пробега. Накрылась цепь в раздатке при резком троганье с места хрустит, замена с работай 30000 тысяч, но не доверяю я автосервису нашему, хотел заказать контрактную, а у меня араб так раздатку и не нашел. Может кто подскажет с праворучки раздатка подойдет, во Владике можно заказать без проблем.
вот здесь спроси, что скажут:
г. Тобольск, ул. Ремезова, д. 153
Телефоны:
   (3456) 25-08-08
Время работы:
   c 9:00 до 19:00, пт.,сб.: с 9:00 до 18:00, вс.: выходной.
buragoz
  • Место сдается
при резком повороте руля по часовой, ближе к крайнему положению (пока замечено на минимальной скорости при парковке) возникает треск/сильный скрип. что это могет быть?
безлошадный
ггг
не парктроник?)))))
ArSeN
    • Рэкс
хрустит справа или слева ?
при повороте направо или налево ?
buragoz
  • Место сдается
буквально только что отследил еще раз при парковке, т.е. скорость минимальна, движение вперед. руль специально крутил медленно, повторяю, по часой стрелке (вправо). чуть недокручивая до упора возник скрип/треск в районе левого колеса.
безлошадный
ArSeN
    • Рэкс
теперь знааачительно понятней)
если руль при повороте у тебя находился в точке крайнего положения
то на 99 % у тебя сработал ограничитель поворота (такой пятачок посмотрите на яме-на нем следы трения остаютца, в который уперся ограничитель)
у меня такое было (есть) как впрочем и у всех 120
см. тему ХРУСТ и СКРЕЖЕТ
buragoz
  • Место сдается
Арсен, я понимаю о чем ты толкуешь, но фишка в том, что до крайне-правого положения остается небольшой запас хода и звук нездоровый. Если крутить влево то такого хруста незамечал. кстате, недавно делали развал...
за ссылку спасиб
безлошадный
Yulic
50 000 пробег
на 40 000 накрылся левый передний амортизатор - заменен по гарантии
перегорели лампочки подсветки подогрева сидений и блокировки дифференциала
ArSeN
    • Рэкс
50 000 пробег
где менял аммортизатор ?
моего товарища в шереметьево по правому переднему динамят второй месяц
АК61
Ноябрь 2006 г.в., на пневме, на данный момент пробег 88т. км, полет нормальный, токо ТО , лампочки подсветки номера и подогрева сидений не в счет, менял сам.
