Автор Тема: Отчет по удалению системы KDSS у PRADO 150  (Прочитано 241463 раз)
EddieGag, VincentToown, LesterBioft и 1 Гость просматривают эту тему.
deathless
    • Prado 150 2.8 2019
Re: Отчет по удалению системы KDSS у PRADO 150
« Ответ #140 : 10 07 2018, 17:06:59 »
Были бы тиски и/или сверлильный станок - я бы сам сделал. Без инструмента 'дешевле' заказать... Имхо
Варить сам не собираюсь, хоть и держал в руках аппарат (и аппарат есть даже). Нужно собрать весь комплект переделки и буду искать мастера.
hjhj
  • тавота уже не та
    • ждун
« Ответ #141 : 10 07 2018, 17:26:13 »
ну это да варить мастеру. у меня все готово только запчасти жду
Lefff
    • 150, 2.8D люкс
« Ответ #142 : 11 07 2018, 18:36:13 »
Babai7, всё верно понял, в отверстие 18 мм входит своим буртом промежуточная шайба 9094802127
MasterPolivanyy
    • Kia Sorento, TLC Prado 150!!!
« Ответ #143 : 12 07 2018, 03:03:11 »
доброго всем утра! судя по каталожным номерам, стабы подойдут и от 4Runner? посмотрел по схемам на EXIST + ISNEXT + ORIGINAL-PARTS.CO - должны встать! однако б/у найти пока так и не смог!
KB
    • 150 2015 3,0 Элеганс
« Ответ #144 : 17 07 2018, 11:46:53 »
Коллеги, задумался над этой темой, проблемы с наличием стабов. Говорят, от 120-го подходят. Тем более, втулки под наши задние стабы бывают 18 и 19 мм, а 120-е 19 и 21 мм в диаметре. Хотелось бы поставить потолще. Или это только втулки разные, а толщина стабов одна, но получается на 120-м все равно потолще. Никто не проверял?
Tinovod
« Ответ #145 : 21 08 2018, 10:58:26 »
Добрый день! Владею GX460 KDSS пока не беспокоит, уже менялась. Надоела жесткая подвеска, особенно сзади. Наверное буду удалять это чудо техники. По фотографиям посмотрел, как будто пружины стоят в том же месте что и на лексусе пневмо балоны. Ни кто не сталкивался с переделкой машин у которых стоит пневма? нет ли там каких заморочек?
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
« Ответ #146 : 21 08 2018, 11:06:48 »
Друг! Для начала нужно зайти в Приветствие rtfm
Далее воспользоваться Поиском и эту тему почитать ok
У них у всех пневма :-X
deathless
« Ответ #147 : 30 09 2018, 21:09:29 »
Наконец тоже добрался - задний стаб сделали  у товарища в Нижнем Новгороде:
 - снялось достаточно легко все: костыль, цилиндр, стаб старый
 - а вот трубки задние не уверен, что можно вообще без снятия рамы снять - мы задний кусок трубки отболгарили (до куда смогли дотянуться) под крылом, под днищем и этот остаток с несколькими изгибами и кусками крепежа не вылез - цепляется зараза...
надо будет лезть допиливать дремелем - им легче подлазить - рекомендую заранее ознакомиться
 - варили с ямы - около бака мост неудобно варить, но дотянулись (с подъемником легче будет, но прихватки однозначно нужно делать с положения "на колесах")
 - также вероятно минус ямы - большой загадкой было вставить стаб. Ставится выпуклостью вверх!... В итоге скинули по быстрому кардан с фланца моста (4 болта) и влетел стаб как миленький...
На перед сделали закладные в виде 4х пластин с приваренными гайками - есть желание не снимать бампер, а просунуть их в длинное отверстие рамы... будет время и желание - доберусь-сделаю и дополню тему
Перед не снимал и сам электроблок и трассы еще на месте. Давления, разумеется там уже нет, так как зад скручен. Перед работами как ехать выдернул предохранитель, но ошибка KDSS не погасла... после снятия заднего контура (а может в результате скидывания аккумуляторов) ошибка ушла.
По результатам (заменен зад, перед не снят, но не работает) - мягенько стало, покачивает немного, но для меня не критично вообще (на одной из прошлых машин ездил без обоих стабов)... Доехал 400 верст до Мск, по городу там и здесь еще км 200 уже накатал - все ок...
deathless
« Ответ #148 : 30 09 2018, 21:10:44 »
примерились
deathless
« Ответ #149 : 30 09 2018, 21:11:57 »
приварили автоматом
