Автор Тема: Сапун заднего моста  (Прочитано 68934 раз)
Bragin
  • Максим
Re: Сапун заднего моста
« Ответ #120 : 15 04 2012, 20:16:04 »
Люди добрые, дали бы кто нить  контакт человека который может сделать штуцер в задний мост вместо сапуна, чтоб на него шланг накрутить.  :-[ pif
Я брал на строительном рынке штуцер какой-то толи для газа толи для кислорода медный по образцу выкрученного сапуна...... нашел без проблем в первой же палатке....
Мухамор
  • Андрей
    • ТЛК-200
« Ответ #121 : 16 04 2012, 10:42:45 »
Bragin, о как... буду искать.
Bragin
  • Максим
« Ответ #122 : 16 04 2012, 13:26:27 »
Правда резьба по шагу не совпадала, но т.к. металл у штуцера мягкий - она сама нарезалась без особых проблем и усилий + на всякий случай на герметик посадили.......
Мухамор
  • Андрей
    • ТЛК-200
« Ответ #123 : 16 04 2012, 14:08:05 »
Bragin, а подскажи, что то я не понял.
 что у тебя за еще одно соединение после штуцера? зачем оно????
Bragin
  • Максим
« Ответ #124 : 16 04 2012, 14:11:21 »
Это я ставил родную блокировку заднего моста (http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=20938.0), а в том редукторе есть еще один шланчик, правда не помню откуда он там идет, по-моему из моторчика, включающего блокировку......
Мухамор
  • Андрей
    • ТЛК-200
« Ответ #125 : 16 04 2012, 15:39:30 »
а понял. у меня такого нет будет.
Bragin
  • Максим
« Ответ #126 : 16 04 2012, 17:35:23 »
кстати, я выводил сапун в салон под обшивку: вопреки опасениям никаких запахов или других негативных последствий небыло...
Мухамор
  • Андрей
    • ТЛК-200
« Ответ #127 : 17 04 2012, 10:34:32 »
ок учту. тоже просто думаю или все тянуть или отдельно зад вывести Т.К. раздатка и пер мост уже под капотом
Bragin
  • Максим
« Ответ #128 : 18 04 2012, 17:27:50 »
Ты сам выводил или с завода так ???
Просто я тоже думал что и коробка и раздатка уже выведены под капот, а по факту оказалось что фиг там, выводил под капот.....
Правда у меня араб был с 4хступкой, в 4х литровом я туда не лазил, не знаю что там да как, может и выведено уже........
Мухамор
  • Андрей
    • ТЛК-200
« Ответ #129 : 19 04 2012, 09:57:44 »
Bragin,
у меня если перед машиной стоять справа от мотора на уровне АКБ торчит сапун переднего моста.
а за мотором на уровне крышки радиатора торчит сапун АКПП и раздатки. по темам читал что они соеденен тройником и у них один общий сапун. вот и получается что надо только задний мост поднять повыше.
