Автор Тема: Эксплуатация Прадо на газу. Вопросы и ответы.  (Прочитано 226596 раз)
Des65
    • Prado 150 2,7
при долгосрочной разница 1 банк 0.18-0.19, 2 банк 0.8-0.9. .
Такие показания могут быть только с датчиков контролирующих состояние катализаторов(как говорится задние) а с датчиков участвующих в  смесеобразовании показания другие так как используются AFR датчики. Тем более у вас прошит по Е2 и контроль катов должен быть отключен. Можно предположить что датчик S2B1(0,18-0,19) мертвый, т.е. постоянно показывает наличие большого объема не сгоревшего кислорода в выхлопных газах могут и появляться ошибки по пропускам воспламенения но в тоже время по датчикам AFR смесь в норме, может из-за этого и происходит сбой в процессоре и ошибка 0606. Еще как вариант негерметичность  выхлопного тракта на первом банке и на высоких оборотах воздух с улицы попадает в трубу и фиксируется датчиком а дальше регистрация в ЭБУД пропусков воспламенения и т.д. Все это мое ИМХО.
maks11
    • Прадо 150 3.0 Lexus GX 46
Поэтому тороидальный баллон и нежелательно заправлять полностью
Ну не думаю что таксисты всей страны исполняют второй закон какого-то гея...
Таксисты не стоят с полным баком во дворе под солнцем, поэтому и льют под горло.
HaDe
Отключил газ кнопкой и на бензине проехал +-600 км сегодня ночью. Ошибки нет. Только перешёл на газ и сразу ошибка р0606. Понимаю, что проблема в газе 100%. Не понимаю что делать
plotigor
  • Общаюсь на ты.
    • LC Prado 120 R2
Как всегда три выхода:
1- найти хорошего настройщика.
2- разобраться самому
3- отключить ГБО  8)
ГБО
Des65
    • Prado 150 2,7
воно чё а я тут расфантазировался))
evg911
    • Prado 120, 1GR, 4л, дилл
Попробуйте поменять газ. форсунки.
— Красивая машина
Demonenok
    • прадо 120 4л
Тоже появляется ошибка р0606 . Обратил внимание что только на трассе.
Погоняв на разных режимах получилось     условие для ошибки скорость примерно 95 обороты 1865 работа двигателя немного в натяг. На других режимах ошибки нет. Стоит гбо.
Dikman
  • ...жив ещё.
  • 120-й, 4л.,2008г., R1, ГБО.
Это доказывает что рукажопых мастеров больше....
Стоит гбо.
Инфы не так много, но уже вопрос-какой редуктор, форсунки, мультиклапан?
зы. и самое интересное-почему у одних после установки все ровно, а у других "джеки чаны" и т.д.?
plotigor
  • Общаюсь на ты.
    • LC Prado 120 R2
Может по тому, что многие ставят то что втюхали, не задумываясь, как это будет работать на большой машине.
А потом не задумываются, а правильно ли всё там работает. Иногда посмотреть параметры движка по моему сейчас не так и сложно.
Тем более, когда что то работает не так.
Общество потребления растёт и размножается.
ГБО
HaDe
Demonenok, держи в курсе, если победишь ошибку.
