Автор Тема: Эксплуатация Прадо на газу. Вопросы и ответы.  (Прочитано 223417 раз)
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
А кто что слышал про то что с января начнут шустрить по ГБО гайцы?
Типа должно быть оформленно, или только слухи опять же?
Мерсовод
    • 2101/200/уаз469/газ24
Они уже шустрят...но пока в основном по Газелям. Штраф и предписание в течении 10 дней демонтировать
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
Также будет новый мультиклапан Tomasetto класса A с заправочным устройством (экстра 8мм). Установщики рекомендуют сразу убрать из него поплавок (зафиксировав его в мин. положении), чтобы не ограничивать ёмкость баллона 80% от его реального объёма - типа это не опасно, т.к. при расширении газа лишнее давление всё равно стравится ограничительным клапаном наружу.
Вот этот мультиклапан, говорят класс A - предполагает наличие предохранительного клапана при превышении допустимого давления (даже при отсутствии ограничителя 20%), т.е. с таким клапаном баллон никогда не рванёт от расширения газа.
Но злоупотреблять конечно этим не буду, на жаре впритык не буду заправлять.
Oleg2471
  • 4runner 1GR LTD
если ставите Tomasetto ЕХТРА класса A 8мм, то в них смело можно убирать поплавок и заправлять до полного, аварийный клапан если что лишнее сбросит и в жару вы много не заправите, даже без  поплавка в баллоне, проверено. Температура перехода на газ стоит 30гр. проблем не разу с редуктором не было, всё зависит опять же от качества установленного железа
Желаю всем удачи.
Dikman
  • ...жив ещё.
  • 120-й, 4л.,2008г., R1, ГБО.
А где, примерно, стрелка темпер. ОЖ на табло находится когда на газ переходит?
Oleg2471
  • 4runner 1GR LTD
темп. антифриза всегда показывает больше градусов 6-10, стрелка в самом начале где то, я особо не смотрю  на неё ,а мультик показывает 36-40гр в этот момент, а в проге  при 30 сразу переход, .
Желаю всем удачи.
plotigor
  • Общаюсь на ты.
    • LC Prado 120 R2
А зачем тебе эти проблемы? Перед установкой ГБО заезжаешь в ГИБДД и берешь разрешение на установку, ставишь и оформляешь. Ездишь без проблем.
ГБО
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
Вот и я про это думаю....
l.sha
    • тлк 200 4.7 10г.
если машина зарегистрирована до 15г, просишь в фирме по установке гбо ,чтоб оформили документы на установку задним числом,например 14годом и ездиш спокойно с этими доками. я так и сделал.
Dikman
  • ...жив ещё.
Если так всё было просто-давно все так сделали бы, а это до первого гайца..., но пока не трогают, хотя машину не регистрируют в МРЭО пока не снимешь ГБО (если нет отметки в СТС), и ещё прикол-как только сделаешь отметку надо идти в страховую за новым полюсом, потому как СТС новый выдают...жопа какая то.
