Автор Тема: ЕГР на дизельном 200  (Прочитано 293336 раз)
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
Re: ЕГР на дизельном 200
« Ответ #460 : 10 12 2018, 17:33:37 »
Этого не говорил. А что, наличие егр влияет на скорость и мощь?
Да, для двигателей с меньшей литровой мощностью проблемы решаемые с помощью EGR на более мощных и более турбированных дизелях меньше.
Экология - это хорошо, но для меня ресурс двигателя важнее, тем более, что деньги на него упали не из неба в результате аномальных дождей. )))
Ладно. Специально для Вас еще раз разъяснение, что такое на самом деле "EGR" и почему оно появилось, когда и слово экология еще вообще не было.
Еще до войны, когда двигатели стали уже помощнее, чем до революции, начали вылезать проблемы. Одна из проблем в том, что возникали локальные перегревы в цилиндрах. Локальный избыток кислорода приводил к перегревам вплоть до калильного зажигания. Для борьбы с этим было предложено иногда подмешивать выхлопные газы уменьшая количество кислорода. То есть все это было для борьбы с перегревами. Теперь переходим к экологии. В зонах локального перегрева азот, хоть и инернтый газ, таки начинает окисляться до NO. Что как бы вредно. Посему борьба с локальными перегревами одновременно совпадает с борьбой за меньший выброс NO. Для дизелей локальные перегревы гораздо более заметны, чем для бензиновых, ибо дизеля изначально работают с избытком кислорода (с точки зрения эффективности - чем больше кислорода, тем лучше) и соответветственно локальные перегревы и выбросы NO много больше. Так что теперь можете глушить EGR, только наивную уверенность, что ресурс двигателя будет от этого обязательно больше, умерьте :(.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #461 : 10 12 2018, 17:40:18 »
"Локальный избыток кислорода"! 8D.   -Все дизели работают на бедных смесях!
"Калильное зажигание"-в дизеле? :o.
На режимах максимальной мощности и максимального крутящего момента-клапан ЕГР закрыт штатно! Таков алгоритм работы ЕГР! icon_hallo
zlt
« Ответ #462 : 10 12 2018, 17:49:33 »
"Локальный избыток кислорода"! 8D.   Все дизели работают на бедных смесях!
1) В дизеле вообще нет понятия смесь, как нет нет ее в печке, котороая топится дровами.
2) В терминах бензиновых, "бедная смесь" это есть избыток кислорода. Отсутствие гомогенной смеси топливо-кислород и есть причина приводящая в дизельных двигателях к высокой температуре горения там, где больше кислорода, например, на переферии факела распыления.
Про калильное я писал, как пример использования подмешивания выхлопных еще в бензиновых двигателях.
Alimgan
« Ответ #463 : 10 12 2018, 17:50:12 »
Этот ликбез, я давно изучил. Действительно, есть дизельные движки, которые изначально разрабатывались под егр, а у 200ки изначально допотопный двигатель, а потом в угоду экологам прицепили егр.
zlt
« Ответ #464 : 10 12 2018, 17:56:43 »
Допотопный, да, но как-то одновременно с "в угоду экологам" ПОДНЯЛИ и литровую мощность этого двигателя. Тоже "экологи" требовали :)?
Не все так тупо-просто :(. Тот-же самый "кокс" котрый якобы возникает при наличии EGR на самом деле больше возникает при ПЕРЕГРЕВЕ. Вот что точно ХУЖЕ при наличии EGR это экономичность количество выбрасываемой сажи :(, ибо полнота сгорания уменьшается. Сажи которую надо теперь больше фильтовать и выжигать :(.
P.S.
Вот сейчас заглянул в сервисный мануал Audi SQ7. У нее дико навороченный впрыск мочевины, то есть проблемы с выбросом NO нет вообще. Но тем неменее EGR как оказалось есть. То есть он уже НЕ для целей пресловутой "экологии".
Alimgan
« Ответ #465 : 10 12 2018, 18:15:23 »
Ещё раз говорю, что двиг 200ки «сырой» для егр, даже потому, что в правый ряд цилиндров, сорани летит больше, чем в левый!!!!
rstill
    • ТЛК200 4,5d18г;RX200t17г
« Ответ #466 : 10 12 2018, 18:24:03 »
Как , изменившиеся выхлопные газы, повлияют на сажевый фильтр? Что думаете? Я вот тоже хочу заглушить egr, но пока еще в размышлениях. Как-бы понятно, что egr- экология, но все же его не просто так взяли и приколхозили.   Вроде , как и кольца немного разные на авто с егр и без. Может есть механик, который немного разъяснит, на какие сопутствующие системы повлияет удаление egr и изменение в прошивкие эбу?
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #467 : 10 12 2018, 18:38:11 »
После отключения ЕГР масляная взвесь(из системы вентиляции двигателя),которая до отключения ЕГР коксовалась во впускном коллекторе,проходит в цилиндры и там...сгорает. :-[
По сравнению с количеством сажи от сгорания тонн дизельного топлива,мизер сожи от сгорания(малозольного! yes) масла-ничтожно! icon_hallo. (Если двигатель исправен и сам по себе не расходует масло).
Alimgan
« Ответ #468 : 10 12 2018, 18:39:06 »
Если умрет сажевый, то выкинуть и отключить в мозгу, или ставить какую-то обманку. имхо
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #469 : 10 12 2018, 18:44:27 »
Если умрет сажевый, то выкинуть и отключить в мозгу. или ставит какую-то обманку. имхо
А сажевый рано или поздно все равно умрет! ;D. Независимо от отключения ЕГР.
PS Я лично задумывался над таким вопросом-в дизеле с сажевым фильтром и ЕГР,что важнее:отключить ЕГР или отпилить сажевый? ::). И пришел к такому выводу:лучше отключить ЕГР! ^-^. Количество сажи в выхлопе уменьшится! Сажевому станет-наоборот,легче!  yes
(поскольку есть зависимость-чем больше рециркуляция-тем больше сажеобразование. :-X)
