Автор Тема: ЕГР на дизельном 200  (Прочитано 293428 раз)
Томат
Re: ЕГР на дизельном 200
« Ответ #810 : 20 05 2019, 14:04:59 »
Андрей 69, ты сам себе противоречишь!
Достаточно посмотреть опрос где видно, что проблем с системой EGR нет как до 100тыс км так и более!
По эксплуатации указано, что клапан (не систему) необходимо менять, а так же охладитель, промыть впускной тракт и катайся еще хрен знает сколько!
По опросу если посмотреть выше, есть проблема у одного с отключенной системой!
Андрей 69
  • Был TLC-200 '08 черный, есть TLC-200 4.5 '15 белый
« Ответ #811 : 20 05 2019, 14:18:00 »
Томат, однако этот один ничего не написал.
Кроме этого, платить за мойку и чистку?  Сколько это встанет? Я заплатил один раз за отключение. И все.
Это как с канализацией в частном доме. Можно один раз подключиться к центральной, а можно гадить в выгребную яму и периодически её откачивать.  ;D
Томат
« Ответ #812 : 20 05 2019, 14:24:34 »
Андрей 69, об одном и том же вроде постоянно говорю, но ты не слышишь!
Мыть впускной тракт придется и двс без EGR, то есть не было его прямо с завода, а отложения есть.
Кстати, вентиляцию картерных газов надеюсь придумали думаю не экологи. 8D
ziggy
    • TLC 2015 diesel. GX470 2004
« Ответ #813 : 20 05 2019, 14:35:46 »
В чем риск? Что может случиться? Факты безпроблемного владения с отключенным ЕГР есть и немало. Фактов проблем с двигателем из-за отключенного ЕГР нет.
  Повторяюсь, к сожалению (
Отсутствие официального одобрения  :-[, хотя бы в придворных тойотовских ателье. Самописные программы от неизвестных авторов. Ну и неоднозначная научная пурга, в которой не имею достаточного образования, чтобы разобраться. Чтоб так на 100 % сделать однозначный вывод о доказанной полезности мероприятия  :-X
Кроме того, режим эксплуатации 90% трассовый и в основном для дальних вояжей по бескрайним просторам ЕС. В моем частном случае клапан соответственно в 90% закрыт. Думаю , опять же в моем случае, правильнее будет дальше смотреть за развитием темы и мнением пользователей)))))
У нас все время мечтают о сильной руке. У меня мечта о сильной ноге – чтобы под жопу коленкой того, кто мечтает о сильной руке
ziggy
« Ответ #814 : 20 05 2019, 15:30:00 »
"есть проблема у одного с отключенной системой! "
Кто этот один ? Подробности только неизвестны - может там пробег 700+ , а может втулка масляного фильтра. Причины тоесть.
Например, вообще я проголосовал чтоб в качестве аргумента было что ответить ?
ИМХО с известной долей правильности (практикам это понравится), это иметь две дизельных с нуля. Одну
с системой, другую без. И так годы. В равных условиях. А уж потом выводы)))
LES717374
« Ответ #815 : 20 05 2019, 16:07:59 »
Добрый день всем!!!
Напишу про свой опыт:
всю тему не читал, но ЕГР заглушил 40 т. км., назад, сейчас 235000 км делюсь впечатлением: разницу не почувствовал, но масло через 5-8 т.км., ближе к светлому чем к черному как ранее с ЕГР..
Alimgan
« Ответ #816 : 20 05 2019, 17:09:08 »
А что если вывести вниз шланг сопуна картерных газов, как делали в газонах и жигулях?))
Томат
« Ответ #817 : 20 05 2019, 17:18:50 »
Alimgan, раньше мало думал об экологии, а вентиляцию картерных газов уже была, данная система увеличивает КПД,  дает экономию топлива. Да можно вывести наружу, но при отрицательных температурах она замерзает, перекрывая вентиляцию.
Alimgan
« Ответ #818 : 20 05 2019, 18:37:12 »
Снимаю шляпу перед защитниками планеты Земля!
Томат
« Ответ #819 : 20 05 2019, 18:48:04 »
Alimgan, если ты про меня, то я нееееееееееееееееееееееееееее, конечно мусор в лесу не бросаю, а так спокойно эксплуатирую 2т моторы. ;D ;D ;D
