Автор Тема: Подогреватель Eberspacher и EasyStart Text+ в Prado 2.8 2017+  (Прочитано 248623 раз)
lhjy
  • 89 RUS
  • 89 регион .
    • TLC PRADO 150 2.8
Да как подогреватель то работать будет, машина то заглушена, только от акб.
chukcha
    • Престиж+ дизель>
из Russian Repair Manual
Принцип работы
Установка выключателя отопителя (переключателя подогревателя) в положение ON (ВКЛ) в режиме холостого хода двигателя приводит к включению на несколько секунд воздушного вентилятора с целью проверки. Затем свеча накаливания начинает прогревать камеру сгорания. После этого включаются насос отопителя и воздушный вентилятор, обеспечивая начальное малоинтенсивное воспламенение. Скорость работы насоса отопителя ступенчато повышается, что сопровождается постепенным увеличением скорости воздушного вентилятора. Это приводит к повышению интенсивности воспламенения.
При выключении зажигания или при выключении переключателя отопителя насос отопителя отключается, вызывая прекращение воспламенения. Чтобы очистить систему, в свечу накаливания снова подается ток, и на несколько секунд приводится в действие воздушный вентилятор. После этого вся система прекращает работу.
В рабочем состоянии система регулирует скорость работы насоса отопителя, переключая интенсивность воспламенения в камере сгорания, и непрерывно поддерживает температуру охлаждающей жидкости двигателя в диапазоне 75°C (167°F) - 85°C (185°F). Если температура охлаждающей жидкости поднимается выше 85°C (185°F), насос отопителя автоматически отключается, и воспламенение смеси прекращается. После снижения температуры охлаждающей жидкости до 75°C (167°F) или ниже воспламенение возобновляется. В циклах гашения и повторного воспламенения свеча накаливания, воздушный вентилятор и насос отопителя действуют так же, как при описанном выше управлении переключателем.
Упремся-разберемся
rubo979⛽️
  • И рак свистит и бык летает
    • LCPrado 150 2,8 Престиж
Прочитал принцип работы, там дословно написано: При выключении зажигания или выключении переключателя отопителя насос отопителя отключается. Понятно, тогда почему у rinatgan2 двигатель постоянно теплый? Он говорит что никаких изменений не вносил и Эбершпехер сам включается при падении температуры и выключается при достижении 85 градусов.
migel
  • Лучше Прадо нет коня
    • 120 KXR,150 ,NX450H+
так в предыдущем посте так и написано в описалове,но это все при работающем двигле
rubo979⛽️
Правильно, но как он может подогреваться при не работающем?
migel
почему решили,что при неработающем?
rubo979⛽️
Дорогие друзья, читал и не прочитал видимо... Как этот чудо шайтан аппарат вообще работает?))) Прадо 2.8 15 года. Подогреватель все штатно. Перед тем как заглушить машину печку ставлю на полные обороты. После того как заглушу включаю кнопку подогревателя и повышателя оборотов (уж не знаю как эта кнопка правильно называется). Да, как приходишь в машине всегда тепло даже в сильные морозы, но подогреватель отключаю и еду. Если кнопку не отключать, то он всё время там что-то судя по звукам работает если даже двигатель работает долго и температура рабочая. Как должно быть и нужно ли зимой отключать его кнопку или он сам автоматом должен отключаться? До этого с таким подогревателем штатным машин не было, а были только вэбасты. Там всё понятно было.
Вот почему
migel
приходишь к машине,это значит что заведенная с автозапуска,так думаю,ни одна печка тепло в салоне не поддержит без двигла.или акб высосет...
lhjy
  • 89 RUS
  • 89 регион .
    • TLC PRADO 150 2.8
При небольших переделках, догреватель переделывают в предпусковой подогреватель когда он работает от АКБ, несколько страниц назад всё подробно описано примерно 17-16год.
rubo979⛽️
Опять возвращаемся к первоисточнику: ВСЕ ШТАТНО. Вот почему меня все запутывает
