Автор Тема: Как грамотно задушить двигатель  (Прочитано 25601 раз)
Томат
Re: Как грамотно задушить двигатель
« Ответ #40 : 16 09 2017, 19:47:32 »
MAPAT, там кстати то фильтр стоит, по крайней мере я наткнулся.  ;D
chukcha
    • Престиж+ дизель>
« Ответ #41 : 16 09 2017, 19:54:36 »
.....куча маленьких отверстий не тоже самое что одно большое при потоке воздуха  icon_crazy2
Абсолютно верно, но это такая мелочь по сравнению с
Дам совет физикам, и математикам, кроме дырочек, и диаметра впускного патрубка, еще не забудьте, сопротивление фильтра.  ;D ;D ;D
Надо "физика" подключить,
а по специальности я http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=89203.msg3330981#msg3330981
Упремся-разберемся
MAPAT
    • LC 150 2.8D Hybrid
« Ответ #42 : 16 09 2017, 19:58:07 »
Тогда мы в надёжных руках  :)
losing my religion
Томат
« Ответ #43 : 16 09 2017, 20:17:09 »
Вот вам еще один пример на лодочном моторе.
Убирается данная пластина из диффузора и ставится сетка, меняется ЭБУ (или перепрошивается), и мотор с 9,9л.с. превращается в 15л.с.
Томат
« Ответ #44 : 16 09 2017, 20:24:41 »
Вот чего ставят.
Томат
« Ответ #45 : 16 09 2017, 20:33:07 »
Вот наглядно как это выглядит рядом.
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #46 : 16 09 2017, 20:39:45 »
в таком случае, это означает, что мотор в заводском исполнении уже на пределе... и повышение мощности грозит какими-то проблемами.
2.8 предел 177 лс? Даже не смешно.  Ответ тут очевидный - ЕВРО-6.
Евро-6 достигается прошивкой... ни к чему ограничивать мощность мотора физически. у других фирм есть дизеля такого объема в 250 лошадей и тоже евро -6.
да и какой смысл Тойоте так изголяться? человек купил крузака Евро-6, а что он дальше с ним будет делать- его личное дело и вопрос гарантии. это не головняк производителя..
а вот если могут быть проблемы, типа прогара поршней на 3.0,  да не дай бог отзывные компании... вот это уже головняк производителя.
Томат
« Ответ #47 : 16 09 2017, 20:49:29 »
Я лично вижу, что в Тойоте хотят избегать споров по поршням, как в прошлых версиях, очень умный ход на самом деле, изменить можно но после гарантии, или лишиться ее в пользу тюниНха.
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #48 : 16 09 2017, 21:43:29 »
о чем и речь
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #49 : 16 09 2017, 22:08:55 »
Эффективное сечение этой пластины НЕ МЕНЬШЕ сечения воздушных патрубков подходящих к корпусу фильра ДОРЕСТАЙЛА. Не знаю конструкцию рестайла, но полагаю что и в нем такое же соотношение. Пример с лодочным мотором не годится - там изменение размеров реальной дроссельной шайбы. Тут же получается, что даже без учета фильтра, эта пластина НЕ является самым узким местом на впуске.
Зачем она стоит? Вопрос, конечно, интересный... Можно подумать... А она стоит на входе, или выходе фильтра?
