Автор Тема: Prado который смог!!! 480 000км!!!  (Прочитано 84634 раз)
Gons4eg
  • ЕЗДОК
Re: Prado который смог!!! 480 000км!!!
« Ответ #150 : 10 01 2018, 14:45:41 »
Ладно, напишу всем мысль, но это мое ИМХО, ловлю помидоры и тапки  icon_hallo...
Болт этот выкрутиться сам не мог. Ему помогли.
Когда мотор перестал заводиться сам, как это написал автор в 1 посте, то вероятно  его запускали с эфира или что то типа  "быстрого старта".
Немного переборщили с дозой,произошел "хлопок"- и болт вырвало просто напросто.
Об этом же говорит и характер погнутости заслонки на 2 цилиндре.
1) это погнутость заслонки в обратную сторону рабочего хода.
2) это   вероятность того,что болт  смог  бы долететь до 2 цилиндра и погнуть заслонку,крайне низка. Ибо 4 самый  близко (куда его и затянуло), но и при везении проскочить 4 , его бы 3 поймал.
Тоже подумал про использование эфира, когда пошла речь о погнутой заслонке. Хотя всяко может быть...
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
« Ответ #151 : 10 01 2018, 14:53:59 »
не нормальная эксплуатация, молчу уже про дизель с камазов и масло от них же...  :o
Нормальное масло движок переваривает легко.
Как и соляру.
Что с Камаза, что с заправки она везде одна. Саляра. До нормального дизельного топлива ей далековато.
Неравномерный износ поршневой только из за нагрева, перегрева двигателя.
Сотка ему крейсерская скорость и будет он вечным. А так, имеем то, на сколько педальку давили.
Болтик открученный - БРАК. АднАзнАчнА.
И не важно на каком пробеге это произошло.
Закрученный по резьбе болтик и раслёпанный (раскерненый, развальцованный) молотком выбить не реально, не то, что быстрым запуском.
Ты про взрыв и взрывную волну слышал? Представление о ее разрушительной силе имеешь? Детонация поршни дробит, которые молотком замучаешься разбивать... icon_friends
Я же сразу уточнил, что это мое мнение.
На истину  не претендую.
« Ответ #152 : 10 01 2018, 16:34:12 »
Слышал. Видел.
Не аргумент.
vais
  • Соберу любую ба-бу.
« Ответ #153 : 10 01 2018, 16:47:35 »
Да машина рабочая, вот её и в хвост и в гриву. Что на неё молится. Она может себя уже раз десять отбила.
Болтики с заслонок и с бензинок сбегали, тема была. Егр зло ради Европы сделанное. Правильно он написал, своё дерьмо обратно запихивает.... в тубе есть видос 200 с 27 т. пробега, тоже весь замазучен.
Четвёртый горшок и правда плохо остужается, плюс форса могла переливать,автоматом температура другая.
Выработка по блоку нормальная, по км подходит.
Ничего страшного, расточит и опять в бой.
Парень рукастый...
Прадо 120 4л.   Ямаха ТыГыДым 900 авс . Кто поставит vaisy минус-на венок тому я скинусь.
Францевич
  • Только зарегистрировался
« Ответ #154 : 10 01 2018, 17:26:40 »
Читайте внимательно, если бы дизель не застучал по вине болтика от заслонки  то его бы и не трогали, все было в норме, а вот из за стука пришлось ему ревизию сделать.
Износ ЧЕТВЕРТОГО цилиндра был выявлен в результате ревизии, но ниткак себя не проявлял в процессе эксплуатации
Сколько бы он еще проходил не открутись этот болтик остается только гадать.
bogash
  • Важно понять что лечить
    • Prado 150 3.0 D
« Ответ #155 : 10 01 2018, 17:33:50 »
С Эскимосом про взрывную детонацию согласен. Если бы по заводскому браку открутиться , то он открутился бы гораздо раньше. По пользе или вреде ЕГР вопрос остается открытым, кроме того, что заглушка бы не дала болтику попасть в цилиндр. А так имеем 480 000 пробега при полном стоке. Но пока не имеем такого пробега на форуме при заглушенном ЕГР.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #156 : 10 01 2018, 17:34:31 »
Мотор закончился фактически на 380 тыс.-засапунил,наверняка и масло уже жрал.По большому счету уже тогда нужно было делать капиталку.
bogash
    • Prado 150 3.0 D
« Ответ #157 : 10 01 2018, 17:36:16 »
Но тем не менее еще 100 000 ехал
Францевич
« Ответ #158 : 10 01 2018, 17:37:00 »
Болтик во впускном тракте не должен откручиваться ни при  каком пробеге ни при каких применениях эфиров и так далее, а то что он открутился это брак чистой воды и все равно произошло это на пробеге 30 тыс км или 400 тыс км
45RUS
  • Валера или Михалыч
« Ответ #159 : 10 01 2018, 17:37:47 »
Или заставляли ехать.... ;)
