Автор Тема: Prado который смог!!! 480 000км!!!  (Прочитано 84638 раз)
AleksS777
    • Hover H3
Re: Prado который смог!!! 480 000км!!!
« Ответ #90 : 08 01 2018, 23:28:17 »
Ну а это фото во всей красе четвертого поршня, оттертого на щетке, номера поршней сегодня не запечатлил, но завтра постараюсь... Так-то там Тойота на них написано, а не Mahle к примеру... но по факту ХЗ кто их поставщик...
Глаза боятся, а руки... - руки не боятся!
AleksS777
    • Hover H3
« Ответ #91 : 09 01 2018, 00:19:31 »
Небольшой кусочек его нелегкой жизни. Чтобы понимали - колеса накачаны!
AleksS777
    • Hover H3
« Ответ #92 : 09 01 2018, 01:11:00 »
Воот еще немного и все узнаете + 4 голоса в первый пункт идет с удаленного мною лишнего варианта!
Кстати, есть ли здесь люди, кт может дать контакты завода ТОЙОТА в Японии? Куда им можно написать хотя-бы на английском!!?? ;D
AleksS777
    • Hover H3
« Ответ #93 : 09 01 2018, 01:16:06 »
А контрактные двс поставит
Можно - когда есть лишние тыс. 300 - 350! Здесь другая история. Да и контрактный ДВС может оказаться не таким уж свежим - там ведь пока ГБЦ не снимешь - не поймешь насколько большой износ от ЕГР-а! Тоже кот в мешке!
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #94 : 09 01 2018, 03:24:08 »
зачем на английском, гугл переводчик в помощь))) все таки япы напортачили?  :o
« Ответ #95 : 09 01 2018, 04:26:59 »
Так а что с той ступенькой что в 4ом циллиндре, блок на проточку?
45RUS
  • Валера или Михалыч
« Ответ #96 : 09 01 2018, 09:01:37 »
Для таких целей есть же Тойота Хайлюкс.... У меня сердце кровью обливается...
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
« Ответ #97 : 09 01 2018, 09:31:35 »
Не верю в это. 480 000 косяк япошек вылазил? Чего ждал так долго и раньше не проявился?
SERGOS
« Ответ #98 : 09 01 2018, 11:27:52 »
Ну и собственно сам коллектор, когда засапунила машина - сзади коллектора где вакуумный клапан управления вот этими заслонками (которые стоят в коллекторе) оттуда начало подтекать масло и попадать на стартер, конечно-же стартер от этого самого масла благополучно открутился - ослаб на верхнем болту крепления и со временем отломил своим весом свой нижний крепежный болт, впоследствии начал раскручиваться пару раз совсем...
На втором цилиндре одна заслонка оказалась почему-то погнута.
Тоже самое было, а я голову ломал как так у меня болт верхний на стартере отломило :)
150-й дизель: чип+Rear Lock+CRAWL CONTROL+MTS+4 камеры+winch 12000lb+ЕГР off+WEBASTO+ Front diff ARB+компрессор (ресивер 5л), лифт 2" и еще много чего
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #99 : 09 01 2018, 11:53:54 »
Не может болт раскручиваться,если на него масло попало.Просто недостаточная затяжка была.
Иначе все КАМАЗы бы давно раскрутились. ;D
