Автор Тема: Prado который смог!!! 480 000км!!!  (Прочитано 84655 раз)
Sanya113
  • 4.6 AT Executive
Re: Prado который смог!!! 480 000км!!!
« Ответ #100 : 09 01 2018, 12:44:38 »
понаблюдаю
Владимиррр
    • ТЛК-120 1GR
« Ответ #101 : 09 01 2018, 14:17:28 »
40 чел уже проголосовали, как ты и хотел, откуда болт открутился?
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
« Ответ #102 : 09 01 2018, 14:18:37 »
Познавательная и поучительная тема...
Ждём момент истины.
Djonnius
    • TLCP 120 5L-E МКПП 202
« Ответ #103 : 09 01 2018, 14:43:16 »
Если болтик занесен извне при замене воздушного фильтра, как он пролез через соты интеркулера? А если мотор столько прошел, то в нем должно быть масло из турбины и болтик должен был прилипнуть. Проголосовал бы, но нет подходящего пункта. Если в последнее время лили масло какое под руку попадет, то предполагаю что с маслом болтик попал при доливке/замене. А уж как в цилиндр смог залететь? интрига.
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
« Ответ #104 : 09 01 2018, 14:51:56 »
все просто ;) папа менял форсунку и уронил "лишний" болтик :-X
ждемс  sdfdsf
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #105 : 09 01 2018, 15:49:46 »
Через соты интеркулера-вообще никак.Там плоские трубки,с маленьким сечением.Но даже аже если бы и пролез болтик через соты-вверх бы не поднялся однозначно-сила тяжести все-таки.Болтик попал или непосредственно из впускного коллектора,или был уронен прямо в цилиндр.
Святое правило:Если что-то сломалось-в первую очередь вспоминай,что ты делал с машиной до этого.
AleksS777
    • Hover H3
« Ответ #106 : 09 01 2018, 22:04:02 »
Ну и собственно сам коллектор, когда засапунила машина - сзади коллектора где вакуумный клапан управления вот этими заслонками (которые стоят в коллекторе) оттуда начало подтекать масло и попадать на стартер, конечно-же стартер от этого самого масла благополучно открутился - ослаб на верхнем болту крепления и со временем отломил своим весом свой нижний крепежный болт, впоследствии начал раскручиваться пару раз совсем...
На втором цилиндре одна заслонка оказалась почему-то погнута.
Тоже самое было, а я голову ломал как так у меня болт верхний на стартере отломило :)
Не может болт раскручиваться,если на него масло попало.Просто недостаточная затяжка была.
Иначе все КАМАЗы бы давно раскрутились. ;D
Может! Камазы и раскручиваются! Если недостаточная затяжка, то почему тогда прикрутив его снова, и затянув до упора он снова и снова откручивался!??? Раза так 3!
Глаза боятся, а руки... - руки не боятся!
AleksS777
    • Hover H3
« Ответ #107 : 09 01 2018, 22:04:37 »
Давление турбины и поток что хочешь поднимет и куда угодно!
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
« Ответ #108 : 09 01 2018, 22:07:48 »
А почему у других не откручивается ?
AleksS777
    • Hover H3
« Ответ #109 : 09 01 2018, 22:10:44 »
ждемс  sdfdsf
Да нет, он не такой ))) насчет того что в двигателе у него полный порядок - он не мог!
