Вязкостный подогреватель 1GD (2,8л)
Автор Тема: Вязкостный подогреватель 1GD (2,8л)  (Прочитано 66717 раз)
Н.В.
  • Николай Владимирович
    • Fortuner2.7
Re: Вязкостный подогреватель 1GD (2,8л)
« Ответ #130 : 13 02 2018, 17:03:00 »
Тогда действительно получается, что котел намного практичнее.
Убей, не понимаю, зачем противопоставлять два устройства, служащих одной цели. По мне самое дорогое из этого всего — мотор, и чем быстрее он прогреется, тем дольше проживёт. Поэтому включаю все подогревайки и не парюсь.
До 75° работают вместе, потом вязкогрейка вырубается и продолжает один котёл. Скорость прогрева в этот момент ощутимо падает.
Полностью поддерживаю, так же пользуюсь. Пргревается быстро
xxmpsxx
  • Андрей
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
« Ответ #131 : 15 10 2018, 17:53:56 »
Ух, еле осилил всю тему..
У меня новый Прадо 150 дизель, ЭЛЕГАНС.
У меня есть вязкогрейка? Дилер сказал что нету, тут написано что вроде есть. Дилер сказал ИДЛ АП что это просто повышение оборотов... Судя из темы - то вязкогрейка должна быть...
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
« Ответ #132 : 15 10 2018, 18:38:49 »
Есть. Вы же всю тему осилили, в самом первом посте есть схема. При желании можно вязкогрейку глазами увидеть, она справа-впереди-внизу, приводится отдельным ремнём. Смотреть лучше с фонарём.
Предложите ему пари на деньги. :)
xxmpsxx
  • Андрей
« Ответ #133 : 15 10 2018, 22:32:19 »
Честно говоря это офигеть как все сложно ) Неужели нельзя было сделать как-то попроще все для людей ну или хотя бы в манауале нормально прописать...
А так получается что
1) есть котел, с ним хоть более менее все понятно...
2) Дальше есть электро тэны, про которые дилер не в курсе, в мануале тоже ничего нет, и судя по моим тестам все таки температура должна быть на климате на МАХ для их работы... Что тоже геморой туда сюда переключать климат... Многие пишут мол работает и в авто, но у меня в авто при 0 за бортом ничего не работал, может минус нужен...
3) Дальше есть этот идл ап про который в мануале написано "увеличивает мощность котла в сильные морозы" или как-то так но не более того а дилер говорит что это просто повышение оборотов чтобы аккумуляторы не сели при работе котла в сильный мороз ну и двигатель быстрее грелся...
4) Есть остальные подогревы сидений, руля и тд
В итоге пока все включишь/выключишь настроишь - уже приехали ))) А уж разобраться во всем - вагон времени надо )
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
« Ответ #134 : 15 10 2018, 22:49:23 »
Кнопку IdleUp можно один раз нажать и забыть про неё. Машина сама разберётся, когда надо включать обогрев и когда его выключать.
Электротэны включаются сами.
Котёл только руками.
Всё.
кOllega
  • да. да!!! Олег
    • Prado 3.0D Elegance
« Ответ #135 : 15 10 2018, 23:01:43 »
по факту ничего сложного... мануал технический перевод, а он как Вы понимаете, очень сложен в переводе, поэтому витиевато и порой не понятно, приходится додумывать своей головой.
2. есть в настройках разные авторежимы работы климата, установите программно под себя и проблемы включения тенов и климата от 0 отпадет.....
3. Идл ап не увеличивает мощность котла, совершенно не верно сформулировано. Т,е если мощность котла 3кВт, куда она увеличит-парадокс. Поможет быстрейшему прогреву, это да.
4. и что  ??? в чем проблема :-\
теперь на пальцах из моей эксплуатации..
до -5  -10 автозапуск с вкл. догревателем.....
-10 и более, запуск котла до 50 градусов ОЖ и запуск двигателя...
-5  и более, "срочная поездка", заводишь и вкл. котел + догреватель и поехал.....
не вижу никаких проблем по тыканью пальцем нужных кнопочек  :-\
кOllega
  • да. да!!! Олег
« Ответ #136 : 15 10 2018, 23:09:43 »
[Кнопку IdleUp можно один раз нажать и забыть про неё. Машина сама разберётся, когда надо включать обогрев и когда его выключать.
Всё.
Лех icon_friends у него новый Прадик 2018 :-X не только icon_acute7 ;)
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
« Ответ #137 : 15 10 2018, 23:44:53 »
Всё.
Олег, я понимаю, что в стране санкции, другие проблемы, а Вы новых Прадиков понапокупали, но в данном случае суть не меняется, котёл включается по команде пользователя. Пофиг, как именно, кнопкой в салоне или инновационной смс. :)
Или он у вас сам собой включаться умеет? Включение по расписанию, если оно есть, не в счёт, всё равно пользователь управляет, в отличие от электротэнов, которые своей жизнью живут.
кOllega
  • да. да!!! Олег
« Ответ #138 : 16 10 2018, 07:12:17 »
........но в данном случае суть не меняется, котёл включается по команде пользователя. Пофиг, как именно, кнопкой в салоне или инновационной смс. :)
т. подполковник так точно
xxmpsxx
  • Андрей
« Ответ #139 : 16 10 2018, 09:31:14 »
А про это можно поподробнее, как сделать так чтобы тэны включались автоматом, какие настройки где выбрать? И что считается низкой температурой для включения тенов, ниже 0 ?
Спасибо большое, становится понятнее  )) Просто первая дизельная машина, навалилось сразу все, котлы, тэны, вязкогрейки )))
