Автор Тема: Форсунки на двигателе 1VD  (Прочитано 51036 раз)
Томат
Re: Форсунки на двигателе 1VD
« Ответ #140 : 14 06 2019, 12:28:45 »
vladb, солярка как минимум от жидкости для мойки форсунок, отличается смазывающими параметрами, дизельное топливо, обладает смазывающими характеристиками, в отличие от жидкостей где основное процентное соотношение по количеству жижи, это керосин, при применении промывок, бывали случаи как минимум следы перегрева нагруженных трущихся в движении деталей, до заклинивания.
Томат
« Ответ #141 : 14 06 2019, 12:29:47 »
vladb, все вроде объяснял простым языком выше, упоминая как пример, разброс компрессии по цилиндрам.
Если в одном цилиндре компрессия меньше допустим на 2 очка, а  значит и горение будет отличаться от других, то коррекция будет стабилизировать эо путем небольшого увеличением топлива.
vladb
« Ответ #142 : 14 06 2019, 12:32:21 »
я это и говорю, что солярка наверное лучше моет.
vladb
« Ответ #143 : 14 06 2019, 12:37:15 »
Томат, я согласен. Мне кажется, всё логично.
mishanja
    • LC 200 4.5, Prado 150 2.8
« Ответ #144 : 14 06 2019, 13:07:51 »
По поводу ремонтопригодности наших форсунок.
Ремонтируют, меняют распылители и клапан, и коды присваивают.
Slavik177
    • Lc200 1vd-ft 2015
« Ответ #145 : 14 06 2019, 13:23:04 »
А Ну-ка! Специалисты, скажите,что человеку делать? Машина дымит
Slavik177
    • Lc200 1vd-ft 2015
« Ответ #146 : 14 06 2019, 13:23:48 »
И тест компрессии
Томат
« Ответ #147 : 14 06 2019, 14:06:15 »
Slavik177, я не специалист, но отвечу.
Начну с того, что у тебя скрин дает понять, что двс не прогрет, а значит показания не корректны.
Коррекция которую ты выделил,  2 цилиндр 3,2, дает понять о неисправности не форсунки, а например компрессия, которую нужно мерить, может прогорела уплотнительная шайба под форсункой, короче надо смотреть в этом направлении, что дает не правильное горение смеси в цилиндре, что и пытается корректировать подачей лишнего топлива.
Еще раз повторяю это значение не какого отношения к износу форсунки не имеет.
Если бы двигатель был прогрет и показания были такими же, то можно было увидеть на 5 цилиндре коррекция -1,9 дает задуматься о том, что износ форсунки велик, ведь она льет и по этой причине у нее срезают лишнее топливо (если конечно в цилиндр не попадает моторное масло).
По поводу Актив тест компрессии, мое ИМХО она делается грубыми измерениями, и полной картины не дает, она дает о том, что нет критических показателей, не более.
Руфат
  • КулибинЪ
    • BMW X7 40i / 2020
« Ответ #148 : 14 06 2019, 14:28:31 »
И тест компрессии
Славик, надо снимать свечи и смотреть компрессию. После полученных данных смотреть что и как.
Томат
« Ответ #149 : 14 06 2019, 14:35:43 »
Руфат, надо к этому подойти более продуманно, компрессия может падать не только от износа ЦПГ, но и клапанов, а так же и форсунка с прогоревшим уплотнительным кольцом. Как пример снять форсунку и замерить компрессию, она окажется в норме, а далее устанавливает форсунку обратно не забыв поменять уплотнительные кольца на новые и будем утверждать, здесь, что все сделано понапрасну.
