Автор Тема: Есть проблема, может кто сталкивался?  (Прочитано 8613 раз)
John1983
  • Женя
    • LC 200 4.7
Господа, нужна помощь, ну или совет вернее сказать. Сегодня при замене на своем ТЛК200 передних втулок стабилизатора (они же так называемые домики), которые как мы знаем прикручиваются болтами к раме, оборвало некий усилитель крепления (уж не знаю как его правильно обозвать) правой втулки. Это крепление (буду его так называть) представляет собой некую приваренную изнутри к раме гайку и подобраться к нему мастеровые не смогли. Болт естественно стал прокручиваться, и не открутить, не закрутить, его теперь нельзя. Как мне объяснили мастеровые, просто срезать болт и нарезать новую резьбу не имеет смысла, так как эта резьба без указанного крепления (гайки) будет только на толщину стенки рамы, а этого недостаточно. Как единственный вариант было предложено вырезать в раме отверстие, чтобы подобраться к креплению (гайке) и приварить его обратно. В связи с изложенным есть несколько серьезных вопросов:
1. Действительно ли единственным решением является проделывание отверстия в раме?
2. Не будут ли потом проблемы с постановкой авто на учет, ведь это все-таки рама, так сказать номерной агрегат, да еще и отверстие будет не так уж и далеко от номера?
3. Виноват ли в произошедшем механик, который менял втулки?
PS:
Прошу не проходить мимо если вам есть что сказать, возможно сталкивались с подобным, а то я сейчас немного в "подвешенном" состоянии, проблемный болт кое-как зафиксирован, и надо принимать решение по варке рамы.
Ценю в технике надежность и долговечность, остальное поддается тюнингу
MSDT
    • 120 4.0
Так и есть. Отверстие с внутренней стороны делают.
  Болт приржавел к гайке.
Этот болт придется отпилить, гайку вытащить, новую приварить.
 А может, размочите, и открутите, когда отверстие будет.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
Romann
А фото нет рамы в этом месте ? Так вариантов куча .
John1983
  • Женя
    • LC 200 4.7
Так будут ли потом проблемы с регистрацией?
John1983
  • Женя
    • LC 200 4.7
Фото к сожалению не делал.
Руфат
  • КулибинЪ
    • BMW X7 40i / 2020
А может поставить заклепку с резьбой?
John1983
  • Женя
    • LC 200 4.7
Не совсем понятно как это может помочь, ведь суть проблемы изложена в описании, а именно, как подобраться к оторванному креплению (гайке) внутри рамы не делая в ней технологических отверстий? И собственно второй вопрос - это не будет ли потом проблем с постановкой на учет, если такое отверстие будет сделано?
Руфат
  • КулибинЪ
    • BMW X7 40i / 2020
А зачем делать еще одно отверстие, если оно уже там есть? Срежте/высверлите старый болт и выбейте гайку внутрь рамы. Как гайку вытащить оттуда уже второй вопрос. А вместе нее можно такую заклепку ( отверстие то осталось ) поставить. Там кажись М12 резьба.
MSDT
    • 120 4.0
Интересно. А как эта заклепка держится?
Ros
Мне кажется, это самое дельное предложение, в данной ситуации.
